Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Зарегистрировался
    Аватар для viziterV
    По умолчанию Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Такой вопрос. Изучил статью Рогожина по расчетам лабиринта. Измерил параметры динамика. Скачал Hornresp по ссылке с официального сайта, но проблема в том, что версия программы обновлённая, а указания Рогожина по настройке параметров в Hornresp даны для старой версии. Прошу вас, если у кого есть дать ссылку на старую версию программы. С уважением
    Зарегистрировался Аватар для Луценко Виктор
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Ну сказали замеры с этих динов.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Во-первых, замеры ручные. Это, конечно, почетно, но лажануться с определением геометрии пика - как два перста оросить. Во-вторых (правда, я не углублялся в расчеты на фото), была популярная метода, при которой Qes получалась в корень из двух раз фантастичнее. В-третьих, еще раз говорю, по результатам это не движок от 100гдн, так что https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. Оно вам все равно понадобится для микрофонных дел, а мерялка TSP там в комплекте.
    P.S. Мотор на уровне простых 12" PRO с 3" катушкой. Вроде такого https://www.audiomania.ru/pro_sabvuf..._sm-112_n.html
    Цитата Сообщение от Луценко Виктор Посмотреть сообщение
    А чтоб Вы мне посоветовали бы из конструкций короба чтоб покрыть диапазон 35-250...350Гц?.
    Во первых никогда не употреблять слово "короб"
    А так по идее ФИ, ЧВР надо пробовать. Понравится-не понравится.
    на этих двух запараллеленых легендарных визерниках действительно получится универсальная система для любой музыки.
    Неа, современная электронная не будет. Нужна ещё ВЧ полоса для такой музыки.
    Донецк
    Может такое запилить?! http://ldsound.ru/sabvufer-na-100-gd...lya-100-gdn-3/
    Может всё таки динамик по человечески обмерить и запилить именно то, что под него подходит ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, чё происходит, "ему" грят "вот", нет "мы" весь "мусор" соберём и запилим очередную хрень, а потом "выничёнепонимаити". Вот как относиться к "новичкам"?
    Луценко Виктор, у тебя там Merstan есть, пиши ему и вези, если сам не ам, думаю не откажет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    mAxSpace, похоже всё, труба, не будет T/S дальше бессмысленно.
    Донецк
    Придётся поискать микрофон подходящий.
    Это финиш.... Рука-лицо...
    Зачем микрофон ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Болото.
    тебе не микрофон сейчас надо, надо параметры ГД снять для низкочастотного оформления, а далее микрофон. На основе этих параметров определяется акустическое оформление низкочастотного звена АС, будь то ФИ,ЧВР, закрытый "ящик" или открытый "ящик-щит", не имея "ИХ" можно засунуть куда угодно и получить хрень, попасть не реально, хотя новичкам везёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    не сосчитал, рябит
    Донецк
    Собрать такую схему?http://ldsound.ru/wp-content/uploads...sound.ru-2.png
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Не судите с высока, я делаю первые шаги в постройке АС!!
    Болото.
    Не судите с высока
    ладно, вот видос https://yandex.ru/video/preview/?tex...00992531717944
    Донецк
    Спасибо на днях отпишусь по результату.
    Болото.
    с учётом того что некоторые моменты могут быть не понятны пиши, спрашивай, общество в основном адекватное - помогут, если не..., вообщем много во что придётся вникнуть, при чём с головой, если важен результат.
    Нетути там яго, съ*-лся уже к е*ной матери к морю
    Болото.
    съ*-лся
    как ты мог, шютка. ладно, думаю осилит
    Брехня. Салом ты выманиваешься из любого моря.
    В общем то я баб люблю больше сала. Сегодня даже снилась одна. Со школы. Я и внимания на нее не обращал. А тут прям как родная была.
    Одно другому не мешает....
    https://vk.com/video57558834_456239064
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Подскажите, Гапоненко пишет, если ЧВ резонатор заполнять звукопоглащающим материалом требуется увеличить сечение резонатора. На сколько процентов сечение увеличить, чтоб попасть в расчеты Хорнесп без звукопоглатителя?
    Если оклеивать стенки то увеличивать на толщину этой оклейки, если сам канал заполнять, то эмперичеки - по опыту, но заполнение канала снижает его эффективность.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1905285
