Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КПД/потери класса G с 2..3..4 уровневым питанием.
    По умолчанию КПД/потери класса G с 2..3..4 уровневым питанием.
    Не нашёл в гогле(( Картинка у Шкритека намекает на примерно 2-кратное снижение потерь при 2-уровневом питании, но это в идеале. Есть данные по 3/4 уровням?
    Пришла в голову сделать как можно более простой, дешёвый и малогабаритный усилитель на 200+Вт, класс Д не вдохновляет своей прозрачностью по настройке/стабильности и цене (аналог можно сделать за 2-3 бакса на канал с 2-уровневым питанием, но сдувать всё равно останется 60+Вт, хотелось бы довести эту цифру до где-то 30ти, полюса питания почти бесплатные, ключи по 40центов...).
    Счас попрошу перенести в песочницу, мисскликнул.
    По умолчанию Re: КПД/потери класса G с 2..3..4 уровневым питанием.
    Есть ещё класс AB+D (я сам так назвал, так-то в документации фигурирует класс TD) Выходные транзисторы питаются +-7 вольт, все что не хватает добавляют ШИМ регуляторы. Таким образом КЭ выходных транзисторов всегда около 7 в.
    Но схема не из простых.
    На одном форуме я много копий переломал классифицируя режим работы.
    Схема-то есть, но мне бы про КПД G-класса
    (и сделать усь на 5 транзисторах + 6..8 в ВК и коммутаторах, а не АВ И Д)
    "...Отличительная особенность подобных усилителей состоит в том, что коммутация ключевых элементов происходит с частотой сигнала. Тепловые потери аналоговой части усилителя получаются довольно низкими, но их в достаточной мере восполняют коммутационные потери и потери в фильтре при высокой тактовой частоте. Существует оптимальное количество ступенек напряжения питания, при котором усложнение схемы оправдывается повышением КПД и удешевлением мощных транзисторов аналоговой части усилителя. КПД усилителей класса H достигает 83% при коэффициенте гармонических искажений 0,1%." https://www.hifiaudio-spb.ru/ampl/ampl3/
    Зависит от среднего уровня сигнала (компрессии).
    Dinosaurus, спасибо. Но там речь об автоусилителях, а у биполярного низковольтного моста КПД совсем не тот. 83% - это лишь на 5% больше (теоретического) КПД В-класса...
    Кстати да, я не встречл ни одного усилителя с 3-х или 4-х уровневым питальником на 200 ватт.
    Скажу больше, в про двух уровневые БП используются примерно до 1000 ватт на канал и только выше начинаются 3-х этажные.
    До 500 ватт обычно все одноуровневые.
    Если вопрос не столько в тепле, а компактности, я делал усилитель с одноуровневым питанием два по 100 ватт в корпусе роутера размеров примерно 25 х 4,5 х 16 см и усилитель не перегревался.
    Разумеется радиатор насквозь через корпус продувался вентилятором 40мм, в этом же корпусе был и ИБП.
    100 и 200 ватт отличаются по нагреву не сильно.
    На музыкальном сигнале нагрев будет в разы меньше.
    Да, я тоже не встречал в реале такие. Просто задумка понравилась - в корпусе типа от ДВДплеера сделать 200..400Вт и чтоб почти без радиаторов (с продувам, естественно, но и с ним в обычном АВ-классе столько не сдуть). И почти задаром%)
    И если поставить тепловой лимитер, то даже можно будет считать устройство б-м надёжным...
    Да в принципе можно извратиться и сдуть 250Вт, в ноутбуках и видеокартах это обычное дело, но не из подножных деталек и не за $5/канал))
    Последний раз редактировалось zoog; 20.12.2020 в 15:31.
