Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 417
Тема: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Усилитель на Ретро Транзисторах
    Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
    В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель на Ретро Транзисторах
    погибель для всех
    Выздоравливайте!
  3. #282
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я,думаю что,да.
    А вот Элак /Кортинг\Сименс на п4 мня больше интересует, и всё для этого есть .
    Битый элак на П4 попробую,мне очень интересна " топология" появления этого
    звука.Откуда эта "зараза" берётся Я впервой услышал термин"последовательный выходной каскад". Но прикол в том что я "открыл" чисто случайно этот звук,ничего не предвещало беды.В нете есть последователи,но они "не раскручены".
  4. #283
    Р №8\1959
    №12\1968
    №4\1971
    №6\1971 ООС 10 дб Кг=3%\46 вт
    №7\1972
    №8\1973
    Радио 1981-01, А. Григорьев, "Любительский трансформаторный...".
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.02.2022 в 01:07.
  5. #284
    Интересно у кого были в те года транзисторы кт803 в наличии?
    ---------- Сообщение добавлено 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    Dinosaurus, вас скорее всего убедили что вами представленные схемы дерьмо.
    Я их видел с юности с лет 12,но Радио журнал писал что это отстой.
    Я в 13 понял что JLH это отстой,но РАдио и "Радио и связь",куда мне до них.
  6. #285
    У авторов журнала "Радио" Во Фрязино были.
  7. #286
    Я помню тот момент когда инженер выдал со склада мне детали на УВ Сухова, а мне всего 17лет. И я уже тогда воткнул золото вместо к157уд2.
    А до Фрязино я не доезжал только до Пушкино.
    Как она мне нравилась
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...5%D0%B7%D0%B4).
  8. #287
    Геннадьич, а я пришел на проктику после первого курса , в Гидрофиз, а там в лаболатории вся стена в спичечны коробках, Начальник лаболатории сказал только одно, так, Вован, п...шь из коробка, если осталась последняя, нельзя, вон тетрадка, записываешь в нее, через неделю-две снаюженцы привезут, тогда можно. Ну и негласное правило - только для себя, не барыжить. Тогда я понял, что такое счастье.
  9. #288
    кто нибудь пробовал делать выходной каскад на шиклаи у которых первый транзистор германий(гт 402\404) а второй комплиментарный кремний 2SA1943\2sc5200?
    должно быть не плохо,как у него термостабильность?
    можно ли вот такой параллельник замутить? германцы будут иметь тепловую связь Q1cQ3 и Q2 c Q4
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.02.2022 в 10:13.
  10. #289
    Юра, хуже, чем наоборот, как то из принципа делал Худа на германии, работает нормально только если второй транзюк кремниевый.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Мне вообще псевдокомплиментар по звуку больше нравится с прямыми в конце
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    но это вкусовщина
  11. #290
    hippo64, надо пробовать,это ведь параллельник,на полном кремнии такой параллельник(с шиклаями ) очень линеен ,с германцами должно быть не хуже,в симуляторе бы глянуть,но моделей гт402\404нет
    меня интерисует как он термостабилен будет
    тут ведь в шиклаях как раз второй кремниевый
    FEDGEN, хвалит параллельник на гт703\705 а этот думаю лучше первые 402\404 а вторые шиклаи германцы402\404+ мощный кремний
  12. #291
    Параллельник на кремнии, причем как Дмитрий сделал в Заратустре, на одинаковых, хотя и на разных неплохо.
  13. #292
    Частотка
  14. #293
    Частотка
    в 50 раз выше вышнего
  15. #294
    у меня вопрос в данном параллельнике надо все 4 шиклая или можно первые просто гт402\404 а вторые уже шиклаи гт402\404+кремний,транзисторы в таком случае будут плавно закрываться?мне что то кажется надо четыре шиклая
    частотки хватит тем более этот вК отдельный от УН (без ооос)
  16. #295
    Аватар для Антон В.
    Так если подытожить, совместными усилиями, вот в этой схеме что оставить а что все таки не стоит мудрить? Спрашиваю потому, что звук понравился и хотел бы собрать на комплектухе посовременнее
  17. #296
    Конденсаторы коррекции подобрать (по итогу).
    К подстроечнику тока покоя сверху добавить постоянный резистор 1К и перемычку на движок (средний вывод) вверх.
    Выходники - Тошиба или ТИП41/42 , драйверы БД139\140, 669\679, 243\253 и др.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.02.2022 в 14:44.
  18. #297
    транзистор возьмите в корпусе то-126 и прикрутите через прокладку к радиатору,его то же лучше ставить под платой чтобы не тянуть провода,а саму тлату на компьютерных стойках к радиатору,вобщем лежачие транзисторы лучше чем стоячие
  19. #298
    Вывод средний подстроечника!!!! Потеряет контакт токосъемника с подложкой и пипец выходникам на малых радиаторах.
    С уважением Максим.
  20. #299
    ну да , подстроечник с базы на эммитер, а с базы на коллектор резюк обычный.
  21. #300
    .Васильев, WD-40 побрызгать или веретенкой и не потеряет,если так думать то и пайка может отвалиться,резистор взять не очень большой 470ом,а когда ток подберете можно два постоянных впаять,а ток покоя регулировать резистором вольтодобавки(точно)
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    ну так что скажете,не уйдет в перегрев параллельник с вольтодобавками на 4х шиклаях гт402+2sc5200 и гт404+2sa1943? вместо обычных транзюков 5200/1943
