Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 417 из 417
Тема: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Усилитель на Ретро Транзисторах
    Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
    В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
  2. #401
    По умолчанию Re: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Я думаю что весь цимус мало того что в германии ,но и в разделении баз выходных транзисторов.т.е. последовательный выходной каскад.
    с транзисторным фазиком и плавающим питанием тоже хорошо звучит ,тут ведь разное выходное сопротивление у плеч и спектр на лампу похож
    R8 это сопротивление дросселя
  3. #402
    Аватар для Антон В.
    Что не можете нормального усилителя на П214 найти? Вот вам усилитель Акулиничева.
    А как же тут с питанием прступить? Собрался его делать, развел плату стерео, минус общий на плате для двух каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    А тем временем пока небыло германиевых недостающих транзисторов, закончил очередной ретро проект, Дорофеев транзисторная версия, без оу. Питание трансформаторы от видео магнитофонов, +/-13,5В, защита по схеме брига, радиатор от веги, корпус из тюнера спутниковой тарелки
  4. #403
    Две отдельных обмотки, два моста...(плавающее питание -фишка Акулиничева).
  5. #404
    Аватар для Антон В.
    А средняя точка как?
  6. #405
    Соединяется (для двух отдельных схем питания). см Акулиничева
  7. #406
    это ни разу не плавающее питание
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    это называтся двуполярное питание
  8. #407
    2)...с заземлённой динамической средней точкой
    3)...нагрузка включена в диагональ моста, образованного конденсаторами
    http://archive.radio.ru/web/1974/01/045/
  9. #408
    Аватар для Антон В.
    Я то про биполярочку в курсе, но с этими схемами странно, и с описанием их тоже, об этом не сказано, читал описание к этой схеме от автора, может не там читал, посмотрю еще. Я думал тут как обычно, средняя точка место соединения обмоток, а тут даже средняя точка для каждого канала своя?
  10. #409
    Краснодарский край
    Платы по площади можно уменьшить в 4 раза
    И как звучание?
  11. #410
    Аватар для Антон В.
    Зачем их уменьшать. Я сделал большие и удобные, а вся эта мелочь уже давно надоела. Можно и в пять раз уменьшить сделав на смд, но зачем это? Никогда этой политики не понимал все уменьшать, текстолита жалко, места не хватает или что еще? Потом под микроскопом ковыряете сидите.
  12. #411
    образована конденсаторами фильтра питания (не соединяется с серединой обмотки)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48012&page=9
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.05.2022 в 22:38.
  13. #412
    Аватар для Антон В.
    А, вот почему электролиты на схеме указаны. Так это получается фантомная точка, понятно все теперь
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Подскажите, вот тут п10 каким заменить можно, без каких либо потерь и изменений в звуке?
  14. #413
    МП37а\МП40а.
    А можно и кремний...
    R10 терморезистор (германиевый диод,переход б-э транзистора), номинал влияет на ток покоя. Возможно, потребуется подстройка (доп. последовательные или параллельные резисторы). Без этого может уйти в тепловой разгон. См Вегу-101...
  15. #414
    Аватар для Антон В.
    Благодарю. А вегу тоже буду собирать, плату сделал, которая модернизированная.
  16. #415
    Краснодарский край
    Что-то ещё
    Одно из правил хорошего монтажа, делать соединения по возможности более короткими. Это влияет на качество.
    Мой вариант такой, ещё делаю.
  17. #416
    Аватар для Антон В.
    Это понятно что влияние длины дорожек и тд, но они там не километровые все таки, просто больше чем сейчас принято, по размерам ссср так сказать, с размахом. Зато паять удобно. Кстати шума никакого абсолютно, ухо вплотную к колонке прислонял, ничего не шипит не фонит.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
  18. #417
    Аватар для Антон В.
    Собираю потихоньку пару каналов по схеме усилителя Электрон 20, р14 р15 подойдут ли млт 1вт 1ом? Нажмите на изображение для увеличения.
