Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 417
Тема: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Усилитель на Ретро Транзисторах
    Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
    В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Зачем делать заведомое говно?
    Купите набор типа https://masterkit.ru/shop/2304620,
    включите с пониженным напряжением питания и будет вам счастье.
    Или этот:
    готовый модуль, однополярное питание.
    https://masterkit.ru/shop/1319763
    Да мне именно на старых транзюках и нужно, на германии, ретро стиль хочу собрать. На микросхемах собирал множество усилителей. Ланзар собирал из современного на транзисторах. Из старых типа Агеева собирал. Но тут именно на древней базе и нужно, в этом суть.
    stan marsh, спасибо, но таких нет транзисторов... И пары не наберу, всего 3 п210 и 2 п214
    Купи.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Ну так классику, двухтактник на П213. Пару лет назад достал свою платку, собранную еще в подростковом возрасте, отмыл, К50-6 заменил, подстроечники, клеммники добавил для удобства. Какие то звуки издает.
    Какой нибудь Аккорд на мусорке найти.
    Стерео. Или на авите какой-нибудь прикупить.
    Металист
    Сделайте усь на какой-нибудь TDAшке, или купите автоусь и сетевой трансформатор к нему, а эти мега-"транзисторы" прилепите на пластиковые имитации радиаторов для антуража. Будет звучать примерно так, как просите.
    А если делать на указанных транзисторах, то звука в привычном понимании не будет, зато в паузах будет шипеть как змеюка и греться как печка. И не факт, что транзисторы не выйдут из строя от какой-нибудь случайности. Если их всего 3 штуки, что тогда делать будете? Как наберете хотя бы 4 для 2х каналов?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Lynx HA46
    деревня Гадюкино
    Я бы понял, если как там в эсэсэре делали на том, что украл. И я тоже в году 78-м делал свой первый усил на П605. Где я их спионерил- уже не помню. Но сейчас это зачем? Такие нищие, как в те годы? да вроде нет.
    Тольятти
    http://archive.radio.ru/web/1971/06/031/
    http://archive.radio.ru/web/1971/06/032/
    Единственно правильный вариант на П210А для 2021 года. Ибо юбилей.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Где-то была коробка П210, если не выкинул.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Lynx HA46
    Будет неплохо звучать на старых записях.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    деревня Гадюкино
    Ну да, так же говённо, как и те записи.
    РФ ЛНР
    Второй любимый усилитель FEDGEN-а: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
    забыл, они чужим картинки не показывают
    Схем много, начиная с классического квазикомлементарного Лина из Википедии и его последующих модификаций. В ветке есть схема Телефункена https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88909
    Журнал Радио с 1968 г. (или раньше). Можно сделать Transiwatt (один германиевый\один кремниевый.
    Проблемы - нужны подобранные пары (а с диодом Шоу-тройки) на выход. Можно попробовать 1 канал и докупить (выменять).
    МПшки нужны прямой и обратной проводимости, хотя можно обойтись без этого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85218&page=3
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...tra-piano.html
    http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tra...sa_a/2-1-0-176
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.12.2020 в 22:32.
    variator, ОУ изобразить бы на 102ой серии логики, чтобы аппарат был целиком на германии (и потом с чистой совестью отнести на помойку).
    Да что вы все как будто ограниченные какие-то.. человек и так понимает, что будет бо-бо, зачем пытаться учить жизни?
    Я бы предложил: усилитель напряжения на чём-то типа гт321 или п416 по мотивам "водителя для Сары Шустрой", затем п214+п210 с ОК, нагруженным на резистор ПЭВ-7,5. Да, мощность будет в районе пары ватт, но зато класс А, хоть какая-то АЧХ и главное - из имеющихся полутора транзисторов а канал больше и не получится)
    У человека только 3 транзистора, значит:
    1) на стерео - хватит толко на два канала однотактов.
    2) ему не нужно стерео, хватит и моно - тогда можно двухтакт.
