Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Обточка фланца ВЧ-динамика на токарном станке
    Аватар для Cream Soda
    По умолчанию Обточка фланца ВЧ-динамика на токарном станке
    Есть пара ВЧ динамиков Visaton SC10 N/8. Стояли в акустике Radiotehnika S-70, они же 35АС-013. Диаметр фланца "родных" 6ГДВ-6-16 был чуть меньше чем у SC10, поэтому последние подверглись обработке напильником с целью снятия четырех хорд по краям фланца, чтоб динамик влез в посадочное место в корпусе. Естественно, что будучи установленными снаружи, они будут смотреться очень некрасиво. Возникла мысль - а не проточить ли фланец на токарном станке? И следы обработки уйдут, и диаметр фланца уменьшится - что полезно, т.к. частота раздела и расстояние между динамиками взаимаосвязаны. Может ли это привести к каким-то негативным последствиям?
    По умолчанию Re: Обточка фланца ВЧ-динамика на токарном станке
    Прикрутить винтами в чушке и проточить. Что не так?
    Вопрос не об этом. С технической точки зрения хоть до магнита можно проточить. Интересует то, что будет с звуком такого динамика. Не зря же фланцы ВЧ делают такими огромными?
    они бывают разными, есть с маленьким фланцем, 100мм и даже меньше, а есть и совсем без фланца (например C25-6-158)
    Фланец это элемент крепежа, к звуку не имеет почти никакого отношения
    Исключительно дизайн, если усанавливать заподлицо с бафлом. Точите сколько хотите.
    Как тогда соотносится утверждение о том, что расстояние между центрами динамиков должно быть не более половины длины волны частоты раздела? Для среднестатистической частоты раздела СЧ/ВЧ в 5 кГц это 35 мм! Как можно разместить динамики так, чтоб между их центрами было всего три с половиной сантиметра? Логичнее было бы тогда делать ВЧ-динамики с минимальным диаметром фланца. Или это утверждение не имеет под собой никаких оснований?
    Ukraina
    Это больше для схемы D*Apolitto теория...
    Cream Soda, верно, но невыполнимо.
    А интерференцию видно микрофоном и слышно ушами.
    Липецк
    Как раз, для схемы D*Apolitto такое требование не может быть выполнено из-за слишком большого расстояния между верхним и нижним динамиками. Но там это "компенсируется" тем, что центральный лепесток излучения всегда находится на оси пищалки. Поэтому, если разместить такие колонки с пищалками на уровне ушей то вроде бы и нет проблем с интерференцией.
    А для всех остальных схем расположения динамиков было бы замечательно размещать динамики на расстоянии менее половины длины волны, но мало у кого это получается. Компромиссным вариантом является размещение динамиков на расстоянии менее одной длины волны. А раздел на 5 кГц полноценно может быть реализован только на мелких динамиках без фланцев.
    Тольятти
    Ну например загуглить 6АС-2.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    .... и не делать так как в этих АС.
    Лучше загуглить коаксиальный динамик
    Благодарю всех отписавшихся. В общем, надо стараться как можно ближе, а там как получится.
    Коаксиальное расположение динамиков в 6АС-2 меня чем-то смущает. Если б там был раздел до 1000 Гц, то наверное было бы нормально - все же частота низкая, пойдет и так. А там, если правильно помню, как в S-30, т.е. 5 кГц. Коаксиальный динамик можно сделать из НЧ с большим диаметром керна и ВЧ, чтоб влезал в этот керн. Но опять же все сложно, т.к. чем больше керн - тем больше диаметр самого динамика - тем ниже его рабочий диапазон частот.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ME Geithain еще
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну как бы... http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
