Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Audio Nirvana SUPER 15
    Аватар для ДЖАМАЛ
    По умолчанию Audio Nirvana SUPER 15
    Динамики Audio Nirvana SUPER 15
    Возможен вариант использования этого динамика в корпусе с "обратным рупором?
    Для ФИ корпус рассчитан, можно изготавливать, хочется попробовать что-то новое.
    https://www.commonsenseaudio.com/an15cfspecs.jpg
    По умолчанию Re: Audio Nirvana SUPER 15
    Вполне, только нужно смоделировать и сделать "Ковшик" оптимизированный под параметры динамика.
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Спасибо за ответ,
    Есть проект ФИ, учитывающий сложные условия моего помещения, согласованный с производителем.
    Есть опыт расчета корпусов для для ЗЯ и ФИ, а по ОР, даже инфы по расчетам не нашел.
    Хотелось бы поработать со специалистом в это вопросе, кто возьмётся пишите в личку.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Каким образом проект ФИ учитывает условия помещения?
    Аватар для ДЖАМАЛ
    ВЫ? Можете решить мой вопрос?
    Eburg
    Вы можете ответить на вопрос, как вам учли условия в фазоинверторе? Соревноваться в обмане или мракобесии я точно не намерен
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Расчёт кабинетов выполнен специалистами производителями динамиков ( Audio Nirvana), с учетом максимальных размеров фронта корпусов, так как стандартные корпуса для этих динамиков не входят в стереобазу моей гостиной.
    Я ответил на Ваш вопрос, может рекомендуете куда обратиться.
    "СТРЕЛЯЮ ХОРОШО, В КОЛЕНКУ НЕ ПРОМАХНУСЬ"
    Вас обманули скорее всего под видом расчёта под помещение вам подсунули обычный расчёт который делается за 10 минут и даже быстрее.
    Eburg
    А, всего-то. Типичный бэклоад тоже может иметь неподходящую ширину. И его не пересчитать за 5 минут. И бэклоады\критерии их оптимизации могут быть разными. И соответственно звук в результате.
    Любое заявление в духе "вот этот чертеж самый лучший" будет заведомо ложным.
    Я думаю не особо обманули, просто пересчитали размеры ящика при сохранении объема. А мы гадаем про высокие материи на основе неточной формулировки))
    Да, нужно точно понимать что требуется от звука, вкусовые предпочтения и т.д.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вас обманули
    Дава никого не обманывает. Дава дает сосуд алчущему, у него работа такая.
    Очень темная история, "макси"-ящики соответствуют использованию его динамиков по назначению, то есть с маломощным однотактом. Нельзя без учета усиления просто так вот взять и пересчитать в компакт, только потому, что оригинальные шкафы не влезают в интерьер.
    Если же вы загорелись бэкхорнами, то рассчитывать на вменяемые размеры не приходится, это вещь крайне здоровенная. Учитывая скромные возможности самих головок, не вижу никакого смысла городить такие огромные ящики. Да и кривые они в акустическом смысле, как и любые трубы.
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Спасибо учтем.
    Но я видел корпуса ОНКИО 15 ОР с моими размерами.
    Read the fucking manual
    Eburg
    ОНКИО 15 ОР
    Не гуглится.
    Обычный 4530 имеет размеры примерно 60х60х120 см.
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Не гуглится.
    60х60х120 см.
    А если морда 450 на 1080 увеличением глубины проблему не решить?
    Eburg
    Бэклоад же не просто коробка с объемом, на морде кроме динамика должен помещаться рот рупора, а внутри канал должен иметь вменяемую форму. Недомерковый бэклоад - горе в доме, может так дубасить, что слушать не захочется.
    На авито вон настоящие жблские 4530 продаются 80+ тыр. Еще поржал - на ебее продают чертежи 4530 по $15)).
    Вы вообще хоть какой-нибудь бэклоад слушали или просто хочется чего-то прикольного?
    Спасибо учтем.
    Ящик рассчитывается под конкретный дин. Вернее, динамик и оформление выбираются исходя из постановки задачи. Просто так воткнуть что есть куда хочется не удастся, получится как всегда...
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...comment=115790
    Только имейте в виду, что голова у вас не 8 и даже не 12", да и не слишком рупорная, и даже относительно компактный "родной" лабиринт это 300 литров рабочего объема, а брутто литров 400, если не больше. Расширяющаяся же труба с той же настройкой займет значительно больше места.
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Честно:
    не много, пара недавно у друзей меломанов (не в восторге), в 70-х работал в одной известной ВИА, настраивал , паял, там были такие широкопостники на "ковшах" Венгрия, больше 18 дюймов.
    Ну не получиться, у меня хороший котел (Сибирь - матушка), сожрет все.
    Сейчас у меня 4- ре тракта, Хочу попробовать заменить АН12 ФИ, в тракт Micro Seiki BL 91 с тонармом МА 505 и головой ADC TRX-1, LAXMAN 38U с лампочками ЕЛ34.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Спасибо,
    почти убедили,
    остается, ка я понимаю один вариант, ФИИИИИ,
    Eburg
    С местом под 60х60х120 никак? 4530 по бесплатным чертежам запилите. Хотя динамик маленько дохловат мотором.
    В "широкопостники больше 18 дюймов" как-то не верится, не помните название?
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Если пильнете 4530 - лучше не сжигать, а купить родных жблей туда, будет веселенькое ретро.
    Аватар для ДЖАМАЛ
    Орган назывался Вельтмастер, усилок встроенный, наши СССР транзисторы туда впаивал, а колонки, убей не помню, что помню страшно тяжелые были, рыжие такие. под 2 метра высотой.
    Помню в эстрадке ДК ремонтировал его, рама вылетела на улицу, хорошо во двор окна выходили, этаж то 4-Й.
    Тут тема про Нирвану. Срач удалить можно было. Ачх Нирваны нафига убрал?
Название:	Обе 2,38м.jpg
