Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Audio Nirvana SUPER 15
    Аватар для ДЖАМАЛ
    По умолчанию Audio Nirvana SUPER 15
    Динамики Audio Nirvana SUPER 15
    Возможен вариант использования этого динамика в корпусе с "обратным рупором?
    Для ФИ корпус рассчитан, можно изготавливать, хочется попробовать что-то новое.
    https://www.commonsenseaudio.com/an15cfspecs.jpg
    По умолчанию Re: Audio Nirvana SUPER 15
    Важно не сама АЧХ, а условия при которых ее сняли.
    Если это обычная комната и снималось в метре, то ниже некоторой частоты выкладывать нельзя.
    Если это в комнате и снималось в точке прослушивания, то это не АЧХ акустики, а АЧХ помещения, возбуждаемого акустикой.
    Амплитудную характеристику снимают в метре на оси и удаляют все, что ниже 500Гц.
    Затем снимают впритык и удаляют все, что выше 800Гц.
    Затем по области 500 -- 800 Гц накладывают до совпадения.
    Итоговую АЧХ можно теперь можно назвать АЧХ колонки, но не динамика, т.к. от формы корпуса зависит неравномерность.
    Сглаживание ниже 1/12 не нужно применять.
    Аналогичные измерения следует создать под углами 30 и 45 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Merstan, эта метода даёт «общую картину по больнице «36,6», и с учетом морга и с учетом реанимации», т.е. она нужна для маркетолога и мурзилки, что бы было или что продать или что сравнивать. В отрыве от конкретной КДП бесполезная инфа сама по себе. После просмотров этих картинок бывают недоумения -как же так баса/Панча/СЧ/ВЧ нет/много/гудит/свербит/ и т.д. Раньше хоть крутилки в пассивные АС ставили для иллюзии подстройки, да и эквалайзер в почти каждой системе был.
    В этом отношении выставки в гостиничных номерах гораздо ближе по достоверности.
