Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    Аватар для Igorgogy
    По умолчанию Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    Всем добра!
    разобрал колонки айва SX-ZR900 от муз.центра
    полагаю что можно что-то выжать из НЧ динамика, единстренную инфу нашел что он 6 омный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385930 Нажмите на изображение для увеличения.
    диаметр 21см высота 15см
    ВЧ и СЧ буду какие-то нормальные искать. Хотелось бы сделать напольник с наметкой на то что если эти дины совсем не понравятся, то вместо них вставить например от АСА В2512.8
    Помогите плиз расчитать короб? Я новичек
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    Без параметров TS вашего динамика любой "расчет" будет гаданием на кофейной гуще. Динамик АСА В2512.8 имеет размер 10", а Ваш 8", для них короба будут разные.
    Рязань
    Дырки в коробах будут разные.
    Короба могут и совпасть, совершенно случайно
    Денис
    Цитата Сообщение от Igorgogy Посмотреть сообщение
    Я новичек
    Ну раз новичёк - собирайте измерялку для TS динамиков (комп с адекватной PR? приложение, усилитель без эквалайзеров - оконечник и коробочка)
    Пробуйте имерять, учитесь, инфа вся есть на форуме - нужно не лениться и поискать.
    Аватар для Igorgogy
    а если делать короб под АСА В2512.8 но вставить эту 8ку, т.е. в короб который больше чем нужно под 8-ку, она будет от "лишнего" объема короба хуже играть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    может кто-то знает, есть готовые АС на АСА В2512.8 ?
    Toronto
    Скорее всего ничего хорошего. у подобных как правило добротность под единицу
    В простейшем случае, мультик 3.5 разряда (лучше 4.5) мощный резистор на 500Ом -1кОм усилитель ватт на 50-100 любая софтина софтверного генератора и БассБокс там хороший мастер измерения ТС
    Добрый Аватар для Gudronov
    http://asalab.net/node/1673
    Или Александрову напишите, у него может быть свое.
    Только все такие динамики имеют добротность, которая в сочетании с пассивом отодвигает результат за "Ы"-порог. То есть, в компактном корпусе как Ы90, а нормальный корпус под сотню литров. И то условно нормальный.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на нём вроде нет, есть вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
    Аватар для Igorgogy
    вот странно, внутренний объем этих (по ссылке) АС - 60 литров. ОДНАКО производитель указывает только для В2112.8 - аж 92 литра так плюс СЧ и ВЧ, как так?
    Я может не так вас понял, но вроде не плохо с добротностью у В2512.8, или вы про тот с которого я начал тему?
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:..................................................0,43
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:.....................................2,29
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:........................................0,52
    Болото.
    аж 92 литра
    где
    Мало ли чего он указывает, он ведь не знает что разработчик хочет от этого динамика.
    Да и производитель так себе - не могут правильно полярность на динамике указать.
    У меня есть Аса Лаб B1354 так этот динамик после 300 гц такой срач выдаёт что просто жуть - прям ухом слышно что подпёрдывает, если не обрезать на 150...200 гц.
    Так что их рекомендации слушать не стоит.
    Аватар для Igorgogy
    где
    на сайте асалаб
    Эквивалентный объём, Литр - 92
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Разработчик хочет сделать короб, чтобы были сочные (не бубнящие, не зажатые) басы и готов сделать короб хоть 80, хоть 120л, но хотелось бы убраться на одну АС в стандартный лист фанеры 1525*1525
    Если дин заиграет в 60л то я буду только за.
    Болото.
    на сайте асалаб
    http://clippu.net/threads/parametry-...lja-smolla.38/ прочитать и разобраться https://doctorbass.ru/znaniya/baza-z...la-fs-qts-vas/
    Сочные ? Это как ? С апельсиновым соком ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    мда....
    для начала нужно поемать что эквивалентный объём то не тот ящик в который нужно пихать динамик - это просто один из электромеханических параметров.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    а что это за динамик ? на сайте у них его нет.
    Болото.
    Разработчик
    пока не тянешь
    им закрытый ящик 20 литров
    Аватар для Igorgogy
    пока не тянешь
    Владимир, в вас какого параметра больше тола(тринитротолуола) или смола(смолы)?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    спасибо. почитаю
    Болото.
    во мне есть некоторое понимание этих самых параметров и уважение тех самых людей кто эти параметры вывел для нас...., есть понимание зачем они нужны. Можно и без них, конечно, но и будет примерно, и собственно что то выжать ну никак, что только очередную какашку.
    50гц -6дБ, 30гц -15дБ ? - не айс. Разве что джаз какой нибудь слушать.
    Для динамика от музцентра, имел в виду.
