Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    Аватар для Igorgogy
    По умолчанию Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    Всем добра!
    разобрал колонки айва SX-ZR900 от муз.центра
    полагаю что можно что-то выжать из НЧ динамика, единстренную инфу нашел что он 6 омный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385930 Нажмите на изображение для увеличения.
    диаметр 21см высота 15см
    ВЧ и СЧ буду какие-то нормальные искать. Хотелось бы сделать напольник с наметкой на то что если эти дины совсем не понравятся, то вместо них вставить например от АСА В2512.8
    Помогите плиз расчитать короб? Я новичек
    Аватар для Igorgogy
    По умолчанию Re: Помогите расчитать короб для не понятного "зверя"
    им закрытый ящик 20 литров
    а для СЧ и ВЧ то же делать закрытые камеры внутри данного ящика? И 20л это в расчете что эти литры в чистую только для НЧ должны быть?
    Беларусь, Речица
    Да, обычно сч и вч динамики устанавливаются в общий, отдельный от нч динамика бокс.
    Igorgogy, для СЧ сразу нужно делать сквозную нишу, оформление открытое. Можно трубами сформировать. например, 4 больших трубы от фазоинверторов. Либо сделать сзади тканевый гриль.
    Мы же говорим о дешевых простых бумажных СЧ?
    Я даю рецепт беспроигрышного красивого звука, даже настраивать микрофоном не нужно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Igorgogy Посмотреть сообщение
    Эквивалентный объём, Литр - 92
    Эквивалентный объем является одним из представлений гибкости подвеса. Tакую-же гибкость при нормальных условиях продемонстрирует квазипружина, состоящая из термоизолированного ящика объемом Vas и поршня площадью Sd, при адиабатическом процессе. Косвенным следствием будет являться увеличение в корень из двух раз резонансной частоты головки с таким Vas, установленной в Vas, с соответствующим дрейфом производных дел вроде добротностей. Таким образом, от непонимания простого параметра Cms мы переходим к непониманию более сложного сочетания величин. Отсюда и традиционные выводы о том, что Vas - это рекомендованный объем ящика. Пардон, короба ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.12.2020 в 07:32.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Эквивалентный объем является одним из представлений гибкости подвеса. Tакую-же гибкость при нормальных условиях продемонстрирует квазипружина, состоящая из термоизолированного ящика объемом Vas и поршня площадью Sd, при адиабатическом процессе. Косвенным следствием будет являться увеличение в корень из двух раз резонансной частоты головки с таким Vas, установленной в Vas, с соответствующим дрейфом производных дел вроде добротностей. Таким образом, из непонимания простого параметра Cms мы переходим к непониманию более сложного сочетания величин. Отсюда и традиционные выводы о том, что Vas - это рекомендованный объем ящика. Пардон, короба ...
    всё, кранты
    Завернуть простые вещи в высшую материю и завалить студента.
    Болото.
    он может
    А потом покажет новую дрель
    (мож и в кабак позовёт )
    Болото.
    покажет новую дрель
    разобранную до винтика, на столе, в кабаке, и предложит модернизировать
    Ну да. Хорошая дрель должна быть на стапеле.
    Аватар для Igorgogy
    Igorgogy, для СЧ сразу нужно делать сквозную нишу, оформление открытое. Можно трубами сформировать. например, 4 больших трубы от фазоинверторов. Либо сделать сзади тканевый гриль..
    То есть нужно внутри ящика от предней стенки до задней вставлять трубу?
    А с ВЧ что? Просто небольшой корпус по обему примерна раза в 3 больше чем сам динамик?
    Для ВЧ, если он сзади открыт, то тоже открытая задняя стенка. А если ВЧ сзади закрыт, то ему все равно.
    Нет.
    Обычный ящик закрытый, но в задней стенке короткая труба на максимальный диаметр и минимальную глубину, если такой большой нет, то можно много мельче труб поставить. Если самому делать ящик, то проще просто не делать заднюю стенку.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Изнутри все стенки СЧ оклеить синтепоном, искусственным коротким мехом, шерстяным одеялом.
    Я не знаю ваших планов и возможностей.
    Болото.
    цветочный пластиковый горшок, наполнить синтепоном, ватой, короче звукопоглотителем, чтобы не было переотражений от "задней" части диффузора.
    Краснодарский край
    Это будет не открытое оформление, а "СЧ в резонаторе", т.к. трубы очень любят резонировать.
    Да и открытая задняя стенка это тоже резонатор.
    Аватар для Igorgogy
    Подскажите плиз в качестве СЧ для моего случая 15ГД-11а подойдуть?
    На авито у меня в городе пара есть за 1500р. Или за близкие деньги можно купить что-то лучше?
    Можно в разы дешевле и лучше - что ни будь вроде 3Гдш-7
    Аватар для Igorgogy
    Спасибо за ответ, ну еще дешевле это не цель, а приятный бонус)
    Я конечно еще новичек, и смотрю на то что хоть как-то типа изучал, так вот глядя на график у 15ГД-11а(2й рис) вроде более ровная АЧХ на СЧ чем у 3ГДШ-7? Ну и мощность в разы(а вдруг захочу их на 20-30 ваттные АС поставить)
    Да хоть в 80-ти ваттные ) Ну если боитесь, можно поставить два 4-х омных по схеме WMTM. Погуглите "спектральное распределения мощности звукового сигнала в частотных интервалах" Если им выделить полосу 500....5000гц то мощности они будут переваривать не более 40%, а с учётом что их придётся прибирать по уровню и того меньше. А реально эти динамики с обрезанным низом 10...15 ватт выдержат, вот и выходит что пара не напрягаясь может трудится в 100 ваттной АС.
    Это фикция а не графики.
    Вот реально измеренные с 10, 20 и 50 см. (без сглаживания !!!)
    Аватар для Igorgogy
    Подскажите, а это именно 3ГДШ-7 ваш график? просто на фото выше в коробе стоит овальный динамик, а 3ГДШ-7 вроде круглый
