Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помгите плз со Spectralab*ом!
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Помгите плз со Spectralab*ом!
    Наверняка этот вопрос задавался неоднократно, просто нужно оч. срочно!!
    Почему в нее заложен завал АЧХ кверху и как его выключить??.. Инструкция есть, как-то пытался разобраться с этим моментом - ничего не нашел тогда...
    В TrueRTA этого нет - все в порядке, но не устраивают возможности (используется не для аудио)
    Ткните пожалуйста носом или ответьте в двух словах!
    Спасибо! Александр.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помгите плз со Spectralab*ом!
    Проверь: Options->Scaling Control->Microphone Compensation
    Если включена опция Enable Compensation - надо выключить.
    Или установить значения по умолчанию (Defaults)
    Аватар для rogozhin
    Нет, компенсация микрофона выключена. Думал дело в Smoothing Window, но попробовал все режимы - тоже не получается.
    Вы поняли о чем я? Плавный такой спуск к 20 кГц, в true RTA нет такой компенсации - мерял, все ок.
    Так было сразу после установки.
    Если включен Розовый шум, то так и должно быть. Используй Белый.
    Если Бегущая частота, то зависимость должна быть Линейной, а не Логарифмической.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для rogozhin
    Все понятно, но ничего не понятно - Спектралаб показывает розовый шум с завалом кверху, белый - горизонтально, а ТРУ-РТА розовый - горизонтально, а белый - с ПОДЪЕМОМ кверху.
    Почему так? Это настраивается?
    Да и при анализе аудиофайла с усреднением и накоплением - РТА складывается приблизительно в горизонталь, как при розовом шуме, а спектр в спектралабе соответственно имеет завал кверху. В чем смысл?
    Почему так?
    Для начало надо понять чем белый отличается от розового.
    Это настраивается?
    В Спектралабе - да. Включи Розовый шум, усреднение в октавном диапазоне -будет прямая. Без октавного усреднения наклон в низ.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для rogozhin
    спасибо
    Новичок Аватар для DanBer
    Кто-нибудб знает с какой частотой происходит обновление графика АЧХ на ОС Windows? Хотяб примерно.
    Тоже график "прыгает" и мигает как сумасшедший ?
    Нет. Я использовал Spectralab в курсовой, сказал что он отображает сигнал в реальном времени. Мне ответили, что ОС Windows XP, на которой я работаю, система не реального времени. Т.ч. мне нужно выяснить хотяб примерную частоту считывания сигнала.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Пардон, что такое "система не реального времени"?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Спектрой меряете в октавных полосах на розовом шуме либо на белом шуме но в логарифмич масштабе.
    Белый шум в спектре кривой,лучше розой мерьте. FFT Size выбирайте 32768 или 65536, а авераж примерно 20, тогда картина не будет дрыгаться как бешеная.
    Если не разберётесь- аукните мне на alexboka@mail ru я помогу.
    Розовый шум имеет спад 3дб на октаву, что учитывается при замере в октавных полосах. Белый шум- там амплитуда одинаковая везде. Поэтому будут расхождения в ачх при некорректных установках.
    Начало установок.Mode-REAL TIME. View-Spectrum. Что тут непонятного?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    извиняюсь что не в тему, может кто-то поделится сабжем версией с возможностью измерять кни(частота), по аналогии с RA.
    Значит, есть задержки.
    В спектре забиты куча опций для измерения искажений, достаточно ткнуть в UTILITES
    Красногорск
    Бока, ок, буду конкретней. Кто-нибудь поделится 5.0.15 с таблеткой от жадности? В имеющейся у меня 5.0.13 нет того, что надо .
    Беларусь
    Bender,
    Версия 5 - это уже СпектраПлюс, вроде.
    Красногорск
    Yauhen, совершенно верно. Но есть таки разница между 5.0.13 и 5.0.15 .
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    на рубоарде есть 5.0.26 и на торентс.ру - 5.0.23 или нужна именно 5.0.15?
    ONtOSbox
    Tartaria
    Поставь ARTA и будет тебе эта функция С разбивкой по гармоникам.
    Кстати, в SpectraPlus 5.0.26.0 есть утилита THD+N vs Frequincy
    Дистриб есть на Веговском ФТП.
