Показано с 61 по 65 из 65
Тема: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    В канун Нового года делюсь идеей и симуляцией.
    Сам уже с весны 2020 не в состоянии взяться и спаять. Точнее лампово-полевой SRPP УН осилил но даже не включал ещё.
    А вот выходной каскад (ВК) пока только "на бумаге". Но я решил о нём поведать миру.
    Привожу два варианта - с полевым и с биполярным повторителем-буфером на входе. Преимущества недостатки попробую описать ниже, но попозже.
    Параметры: при токе покоя выходников около 30 мА имеем искажения около 0.01%, то есть ПОС снижает искажения в 10-20 раз.
    Правда это ПОС не по выходному сигналу, а по сигналу ошибки, снимаемому как разность потенциалов между выходом буфера и выходом ВК.
    то есть сигнал ПОС "подбрасывает" сигнал на входе, пока выходные транзисторы "прикрыты", и ПОС автоматически исчезает, если выход ВК следует точно выходу входного повторителя.
    В биполярном варианте выходники имеют эмиттерные резисторы, поэтому каскад ПОС имеет внешнюю подпитку током для расширения динамического диапазона этого каскада. Обе схемы не совсем полные с смысле обвязки питания итп. Но полагаю самодостаточны.
    Надеюсь это позволит вдохнуть энтузиазьму строителям гибридных усилителей.
    Эффект ПОС заметен и при токах покоя 200-300мА рисуя около 0.002% искажений. Но это не самоцель.
    Прежде всего радуюсь "первому ватту" при малом токе покоя!
    Да, глубина ПОС имеет оптимум, причем не "острый" и не приводящий к самовозбуду. При построении полного усилителя выходное сопротивление УНа должно учитываться при выборе резистора на входе буфера.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.12.2020 в 17:08.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  2. #61
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    Серый Мыш, спасибо за Ваши идеи, все нетрадиционное интересно!
    Года летят...
    А я же это на макетке спаял... Не получилось нормально поковырять и доложить о результатах. Ну, во-первых, я никогда не могу повторить "по написанному", всегда добавляю свои заморочки. мосфет был в наличии bs170, в истоке ГСТ, выходники не Дарлингтоны, а двойка bd139+bd911 (и их пары). Главное отличие - питание, земля на средней точке кондеров, нравится безопасностью для нагрузки. Увидел нестабильность потенциала выхода при изменении напряжения питания, но это не главное. Не получилось позаниматься потому что неожиданно вылетели выходники 911/912. Списал на свой кривой монтаж, спешку и т.п. Много позже эти же транзисторы (из этой же коробочки) пробились в параллельном повторителе (что вообще нонсенс, там же редко когда выходники вылетают!), вывод понятен.
    Однако, успел увидеть действие цепи ПОС, резистор R11 поставил с подстроечным и выключатель. На стрелочном вольтметре видел снижение выходного сопротивления (нагрузка 4 Ом вкл/выкл, цепь ПОС - вкл/выкл). Ну и
    deemon, ну прикрути к Заратустре вместо параллельника,
    Ты имеешь в виду - прикрутить вместо ВК схему из первого поста
    Не, надо каскад коррекции к параллельнику. Сам пытался в симуляторе изобразить, ума не хватило.
  3. #62
    Германия
    Спасибо за доверие! BD911/912 так себе, но как раз здесь без ООС должны бы чувствовать себя отлично, сгорать только от отказа в узле тока покоя. Эмиттерные резисторы были? Без них нужен трехтранзисторный узел установки тока покоя, чтоб в разгон не ушло от саморазогрева .
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    то есть замена ВК
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    насчет TDA7293,
    думаю начать можно нагрузив УН на 100K и с выхода "приблуды" тоже 100к.
    Попробую прикрутить типовой УН и проверить поведение при наличии ОООС.
    В симуляторе улучшение видно будет как отсутствие взбрыков на входе ОУ ТДАшки в момент переключения плеч. Но настраивать так вживую схему наверняка сложнее будет.
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2023 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2023 в 21:15 ----------
    насчет TDA7293,
    видимо погорячился.
    При типичной глубине ООС эффект улучшения от ПОС по разнице напруги выходов УН и ВК реально не заметен,
    и легко уходим в подвозбуды. Ибо выходное сопротивление УН пляшет джигу?
    Пока идея нужна безОООСникам.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Попробовал в МС12,видно что-то с моделями не то. Можно Ваш файл с BSP129 с моделями вложенными?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #64
    Половинка параллельного усилителя (Даймонда)?
    Похожий выходной каскад был у JLH в усилителе АВ 15-20 вт. (1970г.) с 1EF.
    Q4- локальная ОС по высшим гармоникам кроссовера? (очередной компенсатор, вроде Алисона - корректор ошибки)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76659&page=6
Название:	Visch - A Novel class B Output - Wireless World April 1975.gif
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.11.2023 в 16:59.
  6. #65
    Германия
    Ничего подобного не увидел. Схема, ежели перевернуть, похожа на ВК Алекса Никитина на logic level мосфетах, но с развернутым диффкаскадом - а это делал я по мотивам Никитина. Т.е. обычная местная ООС.
    Тут правда источник тока в процессе работы плеч подменяется вольтдобавкой. Но критиковать не буду ибо 1970 год.
    Тогда и деревья были больше.
    Tr7 даже не источник тока а "заряжалка" конденсатора вольтдобавки. Глубокий смысл такого решения мне не очень понятен, наверное ток покоя так настроили?
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    BSP129:
    .SUBCKT BSP129_L1-%REF% drain gate source PARAMS: dVth=0 dRdson=0 dgfs=0 dC=0
    .PARAM Rs=0.027 Rg=10 Ls=3n Ld=1n Lg=3n
    .PARAM Inn=0.025 Unn=0 Rmax=20
    .PARAM act=0.54
    X1 d1 g s Tj K_240_d_var PARAMS: a={act} dVth={dVth} dR={dRdson} Inn={Inn} Unn={Unn} Rmax={Rmax} dgfs={dgfs} Rs={Rs} dC={dC} heat=0
    Rg g1 g {Rg}
    Lg gate g1 {Lg*if(dgfs==99,0,1)}
    Gs s1 s VALUE={V(s1,s)/(Rs*(1+(limit(V(Tj),-200,999)-25)*4m))}
    Rsa s1 s 1Meg
    Ls source s1 {Ls*if(dgfs==99,0,1)}
    Ld drain d1 {Ld*if(dgfs==99,0,1)}
    E1 Tj w VALUE={TEMP}
    R1 w 0 1u
    .ENDS
    Но здесь для теста любой микромосфет повторителем пойдет. Просто подстроить смещение по постоянке по входу,
    то есть причина не BSP129, я думаю.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
