Показано с 21 по 40 из 65
Тема: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    В канун Нового года делюсь идеей и симуляцией.
    Сам уже с весны 2020 не в состоянии взяться и спаять. Точнее лампово-полевой SRPP УН осилил но даже не включал ещё.
    А вот выходной каскад (ВК) пока только "на бумаге". Но я решил о нём поведать миру.
    Привожу два варианта - с полевым и с биполярным повторителем-буфером на входе. Преимущества недостатки попробую описать ниже, но попозже.
    Параметры: при токе покоя выходников около 30 мА имеем искажения около 0.01%, то есть ПОС снижает искажения в 10-20 раз.
    Правда это ПОС не по выходному сигналу, а по сигналу ошибки, снимаемому как разность потенциалов между выходом буфера и выходом ВК.
    то есть сигнал ПОС "подбрасывает" сигнал на входе, пока выходные транзисторы "прикрыты", и ПОС автоматически исчезает, если выход ВК следует точно выходу входного повторителя.
    В биполярном варианте выходники имеют эмиттерные резисторы, поэтому каскад ПОС имеет внешнюю подпитку током для расширения динамического диапазона этого каскада. Обе схемы не совсем полные с смысле обвязки питания итп. Но полагаю самодостаточны.
    Надеюсь это позволит вдохнуть энтузиазьму строителям гибридных усилителей.
    Эффект ПОС заметен и при токах покоя 200-300мА рисуя около 0.002% искажений. Но это не самоцель.
    Прежде всего радуюсь "первому ватту" при малом токе покоя!
    Да, глубина ПОС имеет оптимум, причем не "острый" и не приводящий к самовозбуду. При построении полного усилителя выходное сопротивление УНа должно учитываться при выборе резистора на входе буфера.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.12.2020 в 17:08.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    Ну не все, и вольтдобавка чаще всего не ПОС а имитатор источника тока.
    Это таки ПОС, но ее глубина всегда <1, т.к. у повторителя Ку<1
    - имеем "ухудшенный" источник тока с потерей как из-за усиления <1
    по сути, нижний резистор делителя вольтодобавки подключен к б-э первого повторителя, т.е. имеем ухудшенный повторитель со сниженным коэфф-том передачи тока
    да даже вольтдобавка с эмиттерного резистора выходного транзистора может иметь Ку>1, и иметь смысл как ПОС.
    если только ВК имеет усиление по напряжению >1. чревато возбудом, да и не нужна тогда вольтодобавка - ВК сам доусилит до rail-to-rail
    акже, если вольдобавка не работает в зоне переклюяения двухтактного ВК, то и усиление УН "проседает"
    А надо снимать вольтодобавку не с входа, а с драйвера, который в А, да и напряжение там больше, т.к. сам ВК тоже имеет Ку<1, т.е. если Ку драйвера=0.9 то общий Ку=0.81, и вольтодобавка менее эффективна, а УН видит меньшее входное сопротивление
    Но это ж старо как мир, что тут мусолить?
    Осветить нюансы
    Мы очень круты в схемотехнике НЧ усиления, правда?
    Ага
    Пойду пока что СВЧ вспоминать - ностальгия брат!
    Параметрическое усиление, реактивная накачка...
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Добавлю - такая схема и в глубокооснике позволяет не тратить петлевое усиление на переключалку плечей выходного каскада в АБ. Привет Валету!
    Не понял, как понимать этот привет . По-моему ООС одинаково работает на уменьшение искажений в т.ч. и ВК в любом его режиме. Не понятно, что означает Ваше «тратить петлевое усиление» и в чем отличие по-вашему работы ООС на «переключалке плечей выходного каскада в АБ».
    Вольтдобавка не ПОС только при нулевом сопротивлении источника сигнала для ВК. В Вашей схеме величина ПОС определяется цепью R8-C2–R7–R6. ПОС всегда увеличивает искажения.
    ООС через каскад на Q4 является ООС и должна по идее уменьшать искажения, но надо учитывать, что с ростом частоты сигнала из-за запаздывания сигнала в оконечных транзисторах и в Q4 в сигнале ОС появляется составляющая ПОС. Это приводит к искажению ФЧХ схемы по сравнению с обычным дарлингтоном, что может ограничивать достижимую глубину ООС УМЗЧ с таким каскадом, а следовательно и его искажения. Так что палка о двух концах.
    Вообще, совместная работа двух ОС имеет тонкости и может привести к неожиданностям. Например, в моем усе совместная работа двух ООС привела к тому, что отключение (разрыв) любой из них приводит к генерации уся. Подробно: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg?w=1 > папка 1 > файл 10.
    Что касается Ваших цифр искажений, то они мало о чем говорят, т.к. не понятно по какой методике они определялись. Как известно, от методики цифры искажений могут меняться на порядки. Кроме того, слуховое восприятие искажений зависит от порядка искажений, а приведенные цифры не дают никакой ясности об этом.
    Все ИМХО.
    Германия
    Это ПОС. Остальные предложения поэтому теряют смысл. Если нужны уточнения, то вопросы задайте.
    Еще раз - особенно интересен первый ватт и при малом токе покоя. Именно здесь улучшение не менее 10 раз.
    Мой интерес - внешняя ООС тоже около 20дБ. Но это надо послушать. Что же говорит симулятор при использовании ОУ и ООС с вызода для такого ВК?
    Так разностный сигнал на входах ОУ не имеет типичных взбрыков от переключения АБ плеч.
    Схемы то достаточно просты - плробуйте.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    если имеется в виду спектральный состав - то ООС нет, нет и типичного перераспределения спектра искажений в "высокие" гармоники, как при ООС.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это 1 Ватт на 8 Ом, 1кГц. 0.0084% искажений, при отключении ПОС - 0.43% КНИ
    Ах да - ток покоя был 32мА !
    На 50 Ваттах будет 0.022% - но и там при отключении ПОС каскада будет >0.2%
    При токе покоя 240мА имеем на первом Ватте 0.06% КНИ, с ПОС 0.0015% соотв.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.12.2020 в 17:37.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Если она находится внутри ОООС, то уменьшает, поскольку увеличивает петлевое усиление. Здесь это имеет место. См так же Матюшкина и SAPRa
    Германия
    пробовал ПОС с предвыхода ( драйвера ) на входы ОУ ( УН ). ничего путного не вышло. То ли ОУ достачно тормозной для этого, то ли я
    Была уже давно схема от японца с плавающим питанием и ПОС по сигналу ошибки с баз выходников у входам УН на кучке jfet-биполяров. Сиволобов ещё перевел как "усилитель стойки на кистях". Там действительно петлевое усиление росло.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Увы, поторопился и ошибся .
    Не понятен мне результат симулирования, не могу состыковать с физикой. В железе собираетесь пробовать?
    Германия
    ФЧХ при токе покоя 32 ма при введении ПОС чуток другая ниже 10 Гц. Выше же не меняется. На Мегагерцах крутится чуток быстрее, там исчезновение ПОС приводит к падению усиления чуть более крутом, чем без ПОС. Еще раз - ПОС эта по ошибке сигнала, ОСВИ там или как назови...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Пятигорск
    Но кстати , тут тоже "есть нюанс" - такая ПОС будет уменьшать искажения , если основной источник искажений находится не внутри петли ПОС ...
    Германия
    Пока ОООС нету! Усиление без ПОС в "нуле" при токе покоя - 0.94. С ПОС - ровно 1. Отсюда и танцуем.
    А искажения и выходное соротивление ВК падают!
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    deemon, ну прикрути к Заратустре вместо параллельника, хоть и на длинных проводах. Оченно было бы интересно оценить и сравнить...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Пятигорск
    Ты имеешь в виду - прикрутить вместо ВК схему из первого поста темы ? Вот кстати да , любопытно было бы попробовать ... только надо будет сделать её симметричной . Ну это-то несложно , просто поставить два транзистора разной проводимости ... другой вопрос - там же у тебя сопротивление источника сигнала получается 5 ком , у меня же УН имеет гораздо меньше - порядка 300 ом . То есть получается , что корректирующий каскад надо бы умощнить ... в общем , надо подумать .
    РФ Саратов
    Попробуйте вход схемы заземлить а сигнал с генератора подать на выход и таким способом измерить выходное сопротивление.
    Германия
    Семен Семенович! 5000-300=4.7к оставь на входе.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Добавил полевику следящее питание - получилось ещё лучше. При токе покоя выходников 120 mA на нагрузке 8 Ом (размах напряжения 40 Vpp) на частоте 2 КГц искажения 0.006%, на частоте 20 КГц - 0.013% Хороший ВК выйдет для гибридника. Ещё нужно добавить диод с затвора полевика на плюсовую шину (ну и вокруг дарлингтонов по паре диодов), чтоб клип был нормальным.
    Кстати, у схемы отрицательное выходное сопротивление -0.02 Ома.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 15.12.2020 в 02:46.
    Германия
    Вот что ПОС животворящая делает!
    Кстати, если нет планов глубокую ОООС втюхивать, то тормознутые дарлингтоны TIP142/147 вроде и достаточны.
    В УН хочу 6ж11п или 5ж52п триодами - уже приехали. Кто нить опытом поделится? На верхнем SRPP этаже танцует знаменитый BSP129,
    в катоде зелёный светодиод. Ток покоя УНа 8ма. На аноде 150В. Ток триода практически константа.
    В общем главенствует минимализм, печатка не нужна. Кусочки монтажки только для транзисторной части.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А если ее брать с клемм АС, то и провода обнулятся!
    Тогда уж и усилитель ошибки делай на лампе!
    маловат ток
    Германия
    маловат ток
    Лучше бы сказал можно ли все "лишние" сетки на анод сунуть, интернет как то без единогласия.
    а было ьы удобно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Можно
