приветствую форумчане. добрался таки я опять за свой убитый Олимп-005С. с блоком управления разобрался, был заменен проц ик1906 и ключи кп547, управление теперь работает. воспроизведение вперед и назад включается но скорость слишком высокая. какой узел отвечает за управление скоростью воспроизведения? еще перемотки включаются но не мотают. если пошевелить тормоза левого и правого двигателя то вперед еще не много крутит а назад не хочет. походу они не растормаживаются. верхний электромагнит при включении как то должен реагировать? а то стоит без движений. в инструкции по ремонту он на рис.5.2. транзисторы ЛПМ прозваниваются как исправные. транзисторы и диоды на плате УУД проверил, звонятся нормально. 80в переменки есть, -13в и +13в есть 45в тоже. спецы подскажите, какая микра отвечает за скорость воспроизведения?
не много замеров. DA2.2 на 9 выводе -6.5в., 13выв. +0.086в., DA4.2 9выв. XP6 +8в., 13выв. +5в.. ХР5 +13в., ХР4 12.9в.
ЛПМ VT3 кол. +3.4в., воспр. вперед 3.4в. назад 3.4в.
VT2 кол. воспр. вперед +22в., воспр. назад +93в.
VT1 кол. воспр. вперед 94в. назад +15в.
при останов- VT3 3.4v, VT2 +91v, VT1 +91v.
у кого какие мысли по поводу скорости воспроизведения?
в каких точках правильно замерить частоту осцилографом на УУД ?
это мой первый бобинник в ремонте, собираю для себя заодно и тренеруюсь. очень сложно освоить сразу своими мозгами так что помогайте ))
