Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Релейный стабилизатор
    Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    По умолчанию Релейный стабилизатор
    Стабилизатор SVEN VR-A1000. У него встроенный вольтметр входного и выходного напряжения. Есть непонятная для меня проблема, не правильно измеряет входное напряжение, разброс бывает до 15В, завышает. Причем иногда (очень редко) измеряет правильно (не больше 3 В отклонение). Выходное напряжение всегда правильное, точность до вольта, АЦП у него позволяет. Из-за этой проблемы, часто переключает на понижение, когда это не нужно. Нагрев исключен, работает на нагрузку 100 Вт, подозрение на помехи сети, но если судить по схеме, чувствительность к ВЧ помехам у него должна быть маленькая. В общем не знаю что с ним делать.
    Осциллограмма сети, когда измеряет не правильно (через резистивный делитель, ~ 1 к 11.5)
    По умолчанию Re: Релейный стабилизатор
    При этом сам на выходе показывает, что не совсем верное напряжение выдаёт?
    Возможно, подгорели резисторы усилителей (там 1 резистор на 0,5Вт? маловато), попробуйте поменять местами In и Оut L и ножки 2, 3 контроллера, или сами от ЛАТР/ переменного резистора проверьте их точность.
    Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Да, например вчера вечером: на выходе показывает 213 В, а вход 246В (хотя по факту 237 В). Сам стабилизатор рассчитан на 230 В, как и все сейчас оборудование (в частности не приятно падает тональность компрессора в моем холодильнике, когда ниже 220 В напряжение). Если бы погрешность была простоянная, тогда проще, там есть подстроечник, им можно отрегулировать, но погрешность плавает.
    Да вроде 0,5 Вт достаточно, хуже что он смд, на выводные думаю сменить для большей надежности и сменить выше сказанный подстроечник, (VR1). Хотя постукивание и потряхивание стабилизатора ни каким образом на показания не влияют, сомневаюсь что проблема в них.
    он тогда не включится, там стоит задержка на включение, так он не увидит присутствие напряжение на входе.
    Стабилизатор новый, но гарантии правда нет
    И где проблема? Всё в норме. Можете отрегулировать/обмануть на большее вых напряжение, если хочется.
    Зависит. Вроде есть спец. высоковольтные резисторы, но обычно ставят 3-4 мелких последовательно.
    Это как с проверкой памяти: отрицательный результат - это не результат)
    Вы не поняли, поменять местами сами усилители с обвязкой, сигналы будут проходить как и раньше, но через другие цепи.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Возможно, проблема кажущаяся, прогоните пару раз в диапазоне 180..250В туда и обратно и посмотрите на поведение Uвых.
    Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Да было бы чем...
    Не выйдет, вот статистика в течении часа:
    Реальное напряжение На стабилизаторе Разница
    242 257 15
    238 244 6
    236 240 4
    243 246 3
    244 255 11
    Ага, теперь понял, вариант хороший для проверки
    Да было бы чем...
    1) генератор 50Гц (ПК) + усилитель на 5..50Вт + трансформатор 6..10->220В
    Заодно и Uвых усилителей проверить на линейность, с гальв. развязкой как-то спокойнее.
    2) мощный резистор + повышающий до +250 трансформатор - подаём на вход усилителя, смотрим реакцию, пересчитываем в "необманутые" вольты - дешевле, но муторно.
    Реальное - чем измеряли? Форма заметно не меняется? Хотя то, что на картинке из№1 - вполне приличный синус, но проверить не помешает.
    Можно продублировать 0,1мкФ на входах АЦП - крайне редко, но и они выходят из строя.
    Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Очень интересная идея с усилителем и трансформатором, можно поэкспериментировать.
    Реальное напряжение мерилось Holdpeak HP-770HС TrueRms, не сильно отличается от замеров при помощи осциллографа. Сама форма сигнала визуально не меняется.
    На входах АЦП стоит 1 мкФ, если выйдет из строя, скорее занижать показания будет, он похоже работает как сглаживающий, хотя кто его знает как там в программе реализовано, усреднение за какое-то количество тактов МК или фактическое пиковое по какому-то таймеру, тема не моя, поэтому плохо разбираюсь.
    Скорее против помех частотой выше 50Гц, чтоб мк работы не докидывать. Усреднение там палка о 2х концах, время реакции страдает.
    Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    МК 12 МГц, 12 bit ADC, можно и усреднять.
    10 семплов = 100мс. Можно, уверен, программно сглаживать синус внутри полупериода, но зачем, если можно поставить деталь за 0,1цента?
