Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Восстановление макинтоша древнего Телефункена
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Восстановление макинтоша древнего Телефункена
    Здравствуйте!
    Имеется Телефункен 60х и побитым макинтошем.
    1) Самое страшное - это угол. Что посоветуете с ним сделать? Мой вариант: из алюминиевого скотча создать форму угла и залить все это дело ПВА с опилками или эпоксидку с опилками.
    2) На поверхности много царапит. Как я понимаю - это шпон. Что можно сделать? Отдать на перешпонировку?
ID:	385739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Восстановление макинтоша древнего Телефункена
    Прежде чем оценить состояние шпона, нужно удалить старый лак, и только потом решать менять шпон или нет. Если под новый шпон,лучше вырезать этот угол и вклеить ДСП такой же толщины на шканты, так будет надежней. Вы бы сняли со всех сторон, фото не информативны.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Чета макинтош сделан отвратительно, даже шпон в цвет/фактуру не подобрали.. Найди мастера, да закажи новый..
    Если аппарат того стоит, видимо совсем простая/начального уровня модель была, раз так относились..
    Частый гость Аватар для iu-west
    Царапины не глубокие, я бы не стал возиться с шпонировкой всего корпуса. Тем более угол задний нижний.
    С опилками нету смысла возиться, есть готовые полиэфирные шпатлевки с наполнителем. Эпоксидку шлифовать запаришься.
    Начального, но продать нужно!
    Немцы) По электронной части там еще веселее
    Да некоторым дай хоть золотой, руки у них от этого прямее не станут)
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Выпрямить и с внутренней стороны наложить пластиковую или металл. сетку (от грилей) и залить эпоксидкой. Это если свободное место изнутри есть.
    2. Подобрать морилку. Потом лак. Может придется пополировать.
    Лучше будет новый корпус.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Подарить! И все заботы отойдут к новому хозяину
