Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Мало баса
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    Таки да, в то время только и выпускались усилители с темброблоком
    В то время выпускались еще унчи с эквалайзерами. И эквалайзеры отдельно.
    А вообще, вроде бы есть понятия "американский звук", "английский звук", "японский звук" и они могут сильно влиять на ТЗ, под которое рассчитывают АС.
    Кроме того, фирмы, как правило, (в отличие от любителей) имеют возможность в ходе расчетов и многократных испытаний оптимизировать так всю совокупность компонентов, чтобы свести дополнительные издержки к минимуму. Например, конденсаторы по 6800 мкф в блоке питания - это ценовой диапазон 200 долл за 2Х30 Вт , далее делают мощность силового транса не 2 х номинальную мощность двух каналов в классе АВ, а примерно в два раза ниже.
    Кроме того , у меня есть подозрение, что номинальная мощность иностранных силовых трансов завышена в сравнении советскими-российскими. То есть, к примеру, наш транс с паспортной мощностью 200 вт имеет меньшую просадку напряжения под нагрузкой 200 Вт, чем иностранный 200 Вт.
    Затем экономят, устанавливая электролиты в НЧ-фильтр АС. И так далее.
    Я бы проверил осциллографом просадку напряжения в пиках больших барабанов и других басовых звуков. Это проще всего. Вольтметр имеет интегрирующие цепочки и может не успеть откликнуться. Затем можно снять АЧХ на разных уровнях вых мощности, но для этого уже потребуются приспособления.
    Можно просто нарастить емкость конденсаторов хотя бы до 50-100 тыс мкф. и одновременно увеличить мощность транса. Это можно делать с помощью внешних элементов, не впихивая в корпус. Просто, чтобы понять причину и возможные пути ее устранения.
    Нелишне измерить омическое сопротивление катушки перед басовым динамиком, могли сэкономить на проводе. Если приближается к 1 ому или (не дай бог) больше, заменить на более толстый провод (1,2 мм или толще) при той же индуктивности.
  3. #62
    Ну взять танной и варфадайл - два принципиально разных английских звука. Понятия эти просто придуманы, но ничего не говорят о звуке.
    Увеличивал, измерял - ничего не даёт, разве что на уровне погрешности измерения осциллографа. Если вольтметром - увеличение не более 5%.
    На музыке это тоже не особо эффективно,только на синусе и то если трансформатор совсем дохлый - половина выходной мощности всех каналов. Кстати, примерно такое соотношение в эстрадных киловатниках и ничего - работают и дают свою мощность.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Но тут есть один прикол, после коррекции ход дифузора при аналогичном давлении вырастает вдвое
    несовершенство измериловки- особенно по части зв.давления, по другому прикол не объяснить
    мой подход ВК и БП должен быть как сварочный трансформатор
    хороший подход, избавляет от многих заблуждений по качеству звука на низах
    Еще одна проблема задранный уровень СЧ-ВЧ в фонограммах, приходится снижать уровень резисторами в колонках иначе быстро надоедает при сведении в ровную линейку, особенно на современной качественно сделанной дельтасигме которая не мылит ВЧ
    думаю это блажь
    ровная линейка не надоедает, надоедает, в частности повышенный уровень искажений в полосах, в вашем конкретном случае, по симптомам, я бы присмотрелся к СЧ
    вообще, качественно сведенная акустика, отыграет любую музыку ровно без всяких темброблоков и эквалайзеров, но лишь в довольно узком промежутке развиваемого зв.давления, 3 Дб выше, ниже- уже заметна неровность, которая, впрочем, не всегда мешает восприятию, просто отмечается краем сознания
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Показательный ролик, с работой Техникса и Кенвуда из той же категории
    показательный, да
    так тембра на усилке я не задирал, даже когда в школе учился, ну вот слушая ролик- разве бывают такие тембра в реальной жизни?
    неужели кто то этой нереальности не замечает?
    какое отношение имеет это звучание к натуральному?
  5. #64
    Так вроде и пример был именно НЕнатурального звучания музыки.
  6. #65
    Волжане мы
    я как бы и намекаю- с так закрученными тембрами любая акустика выдаст далеко не натуральный звук
    по теме ТС- по его весьма скудному описанию, не хватает не баса, а скорее мидбаса
  7. #66
    скорее давление остаётся то же, просто расширяется диапазон вниз
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    думаю это блажь
    Да, у меня сведённая в линию АС звучит слишком ровно, СЧ наоборот хочется сделать чуть поярче, поживее.
  8. #67
    Металист
    Это либо привычка слушать обогащенный гармониками звук, либо кривой усилитель. Привычка очень трудно искореняется и все время напоминает о себе. С усилителем проще, если никакие убеждения не мешают.
  9. #68
    Нет, это низкие порядки фильтров(не "звенят"), привычки слушать АС с выпяченной серединой нет. На счёт усилителя - не убедили, я много чего пробовал, принципиально ничего не изменяется когда КНИ ниже 0,01% Так что эти сказочки рассказывайте кому угодно, но не мне.
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    ... СЧ наоборот хочется сделать чуть поярче, поживее....
    когда-то это называлось "фильтр(эффект) присутствия"
  11. #70
    Металист
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    диаметр определяет массу подвижной части и массу толкаемого воздуха
    Диаметр еще определяет количество и качество модального режима и неконтролируемых колебаний участков диффузора в поршневом режиме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Данная фраза как раз намекает где конкретно сидит проблема.
  12. #71
    Не хватает там всего. 3-х полосные колонки весом 8 кг должно быть сделаны из картона. В рамках имеющегося корпуса АС даже гипотетически ловить нечего
ID:	386187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386188   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    Нет, не то, это можно сделать при такой-же ровной АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    и где-же ?
    у меня дома проблем нет.
    значит проблема в том что вы меня не понимаете.
  14. #73
    Волжане мы
    не поспоришь
    по теме "мало баса" причин может быть вагон и мини тележка в придачу
    начиная с простейшей- по верхам спад 1 Дб к 20 кГц, по низам 10 Дб к 30 Гц, перекос в тональном балансе обеспечен
  15. #74
    Это у советских "тяжеловесов" было -10dB к 30Гц. А с данным Техниксом -10dB будет, но к 50Гц
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    А если пытаться скомпенсировать эти -10dB, то конечно же в таком дохлом корпусе всё будет гудеть
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Да не гудеть, при таком оформлении и исполнении каша будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    И не только техникс. Мерил JBL L100? Старенькие мониторы, 12". но толку то! Оформление явно по маркетингу, полка едва влезает в 45. Попытка поднять эквализацией толку не даст.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Слава богу, что эти АС именно так и настроены, У Т.С.а комната 146% имеет следующие основные моды "+" "-" 5 Гц по ширине 50 Гц по длине 42 Гц по высоте 63 Гц, сами АС имхо (исходя из ценовых аналогов тех лет японского аудиопрома) в райое -3 на 60Гц. Если перенастроить фи ниже, автор поста может начать писать тему типа - "много баса". Нужно смотреть "модальную сетку" комнаты и изобретать машинерию быстро перенастраевоемого "выхлопа", со сменой местоположения АС в пространстве будет меняться настройка фи, так можно получать "терпимый бас", но не его качество.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Более того, учитывать расположение выхода ФИ на корпусе АС. Внутри АС действуют те же акустические законы что и в комнате.
  19. #78
    Челябинск
    Оптимальным положение АС т.с будет имхо в районе 80 см от баффла , и тут опять же имхо положение фи, не столь критично.
    Тут надо думать о другом браться ли за такой конструктифф вообще, или "забить" или продать, или если АС дороги как память или просто волшебно передают остальной диапазон кроме суб НЧ, реализовать 4-ю полосу вне корпуса, но предсказуемо управляемую.
  20. #79
    Так там не только горбы от мод, но ещё и провалы могут оказаться, а с ними бороться почти нереально. Тем более переотражения с наложением на прямой звук могут дать ещё больше сюрпризов чем стояки. Обычно эта гадость всё портит в районе 100....200 гц
  21. #80
    "Конструктив" имхо только один - новые корпуса лабиринты
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2853412
    Причем без никаких лишних теложвижений, просто повторить по размерам чертежа. Ну естественно с обильной оклейкой канала звукопоглотителем, ибо по заводским фильтрам динамик НЧ должен играть аж до 2300Гц
