Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
    Pskov
    По умолчанию Re: Мало баса
    Я бы для начала измерил параметры Т/С низкочастотных динамиков и замерил усилитель на предмет АЧХ .
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Послушайте для начала другие колонки и усилитель. Начните с усилителя Амфитон (он самый басовитый из совка) и С-90. Может там бас будет, и он вас устроит.
    Это я к тому, что субъективное "мало баса" никак не означает, что его таки мало.
    Достаточно для средней громкости в 14кв.м.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.12.2020 в 13:46. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Может они (колонки) изначально не басовитые. И то что динамик 25 см это не показатель, я могу привести в пример пару десятков 15" (38см) которые ниже 100 гц играть просто не умеют.
    Надо снимать TS низовиков, измерить ящик и порт и смоделировать в симуляторе, тогда можно будет искать причину в чём-то другом или менять колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Откуда он возмётся если все усилители после 80-х годов имеют ровную АЧХ ? - разве что на 0,5дб прибавится, но это точно не спасёт ситуацию.
    Просто будет с чем сравнивать. Может это субъективное у ТС, и "мало баса" для него - приговор.
    ЗЫ. АС и усилитель - японские, может имеет место феномен "японского звука"?
    Скорее всего именно так.
    Недавно слушал винтажные Pioner CS-100, выпускались немногим ранее в 70-х. Басовик 38см, но баса в современном понимании, там нет.
    Опять же для Technics SB-X25 справочник даёт полосу Frequency characteristics 50Hz to 20kHz -10dB
    Т.е. если 50 гц по -10дб то это совсем не айс
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Мало огня Алгоритм поиска прост и сложен одновременно.
    Упрощённо : надо прикинуть на предмет, что могут АС без "помощи комнаты" в большом не гулком помещении или маленьком но сильно заглушенном, с приходом лета можно рассмотреть тихое место на улице. То есть померить АЧХ и искажения по узд АС.
    Потом померить комнату с помощью тех же АС. График waterfall. Тут уже станет ясно, "кто виноват" и как с этим бороться. 14 м.кв-с прочными достаточно толстыми стенами (бетон, полнотелый кирпич), вполне умеет в бас при должном подходе. Это самый скучный и быстрый вариант Второй долгий и увлекательный метод перебора множества вариантов под воздействием сторонних мнений до формирования своего.
    Это точно.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Возможно подсохли конденсаторы в фильтре, это самое первое что надо проверить. Все таки 1981г.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    я бы вч сч блок отключил и послушал лишь одни нч динамики, бывает что сч вч превалируют, тональный баланс тупо нарушен.
    На бас это никак не повлияет.
    Ну как же так! В НЧ больше всего энергии, на раскачку басовика 30-40см тратится гораздо больше электрической мощности, чем на колебания среднечастотника 5-7см. И если БП не в состоянии отдать эту мощность, то и звука не будет.
    Москва - Саратов
    в любом случае стоит, придаст энергичности усилку. Вольтаж не меньше чем родные
    Epcos например , я ставил - дешего и сердито
    звукопоглотитель внутри уменьшить если есть - мидбаса станет больше
    Аватар для Bolg
    "jkh432" имел ввиду фильтр АС.
    "mAxSpace" правильно понял.
    А "Димитрий К" пишет про конденсаторы в БП усилителя.
    Я писал, что конденсаторы в БП по факту 6500 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Звукопоглотитель внутри АС - это какой-то войлок из разноцветных нитей, технический наверное, ну не суть. Он расположен на дне, на боковых стенках и на задней, тем самым сформирован некий бокс из войлока в котором находится НЧ динамик.
    Конденсаторы по-любому менять буду на более ёмкие. Так как если громкости добавить и подкрутить бас, начинает подмигивать индикатор напряжения на усилителе, видимо недостаточно ёмкие конденсаторы.
    Конденсаторы можно и на более высокое напряжение, если не найду нужную ёмкость на 56 В?
    Если там ЭПС в Омы, то повлияет на всё.
    Если слушаете с ПК - добавьте +6..8дБ в районе 40Гц эквалайзером, посмотрите. Да и просто прогон в диапазоне 15..100Гц иногда информативен.
    Аватар для Bolg
    Прогонял синус, начинаю слышать с 27 Гц, при чём в дальнем углу комнаты, даже уши закладывает.
    Главное, чтоб в диапазоне 15..80Гц всё было разборчиво, а гудение на отдельных частотах - это нехорошо.
    Без разницы какой диаметр, важен импеданс.
    Разговор как я думал про фильтр АС.....
    ......кстати, в усилителе топикстертер их проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Да и трансформатор похоже тоже дохленький.
    Наверное импеданс важен. Но диаметр определяет массу подвижной части и массу толкаемого воздуха. Чем они больше, тем большую мощность усилитель должен отдать в АС.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Да, и должно хватать. Но почему-то "мало баса". Нехватка энергии - возможная причина.
    Он же оригинальный. Со временем не мог подсохнуть. Его мощности должно хватать. Именно поэтому я думаю, что ТС нужно сначала более точно определить, что значит "мало баса" и по сравнению с чем его "мало".
    Нужно сделать перекрестный допрос. С другим усилителем и другими колонками. Хороший бас -- это его отсутствие, но присутствие низкочастотных инструментов. Живых и электронных. Если читаются нормально, то все так и должно быть. Если хочется гудения, то все плохо.
