Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
    По умолчанию Re: Мало баса
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Но диаметр определяет массу подвижной части и массу толкаемого воздуха. Чем они больше, тем большую мощность усилитель должен отдать в АС.
    Нет. Для этого в больших динамиках более мощные магнитные системы.
    А не для индукции в более глубоком зазоре?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    То есть тратя одинаковую электрическую мощность можно двигать бОльшую массу за счет магнита? Кмк в таком случае магнит выступает как усилитель мощности. А т.к. сам магнит не черпает энергию извне, получаем вечный двигатель. Однако!
    Меньше теряется, а не усиливает.
    КПД динамика меньше чем у паровоза, кстати.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мик купить рев скачать.
    Аватар для Bolg
    mAxSpace, тр-тор 156 ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 03:16 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    Бас гитара, контрабас, читаются нормально. Барабаны так вообще как дома. Быстрая музыка с обилием баса уже проигрывает в читаемости, какой-нибудь D&B, где много баса. Видимо акустика такая, не для современных стилей музыки.
    Последний раз редактировалось Bolg; 11.12.2020 в 03:26.
    Одна из примет "винтажа" - визуальный бас. Глазами видишь большущий басовик - есть бас!
    Закрываешь глаза - баса нет. Открываешь - да вот же он, такой внушительный.
    Отсюда родилась легенда, что у японцев особый слух, с выделенной серединой.
    На самом деле мало кто из них умел в те замшелые годы делать низкоиграющую акустику. И стоила она, да и сейчас стоит, очень дорого. А тот "легендарный винтаж", которым барыжат перекупы, никогда низкого баса не играл, от рождения. Это просто развод на деньги.
    Что делать?
    Всё переделывать, пересводить, душить середину на 10dB - может и заиграет. Но не факт.
    или продать обратно, пусть другой страдает, и купить (сделать, заказать) нормальную акустику, которая сразу будет играть, и с которой не надо сношаться.
    До вечного двигателя далеко, у проф динамиков КПД ниже 10%, у домашних и того ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    Конечно, обычно в динамике это всегда слабое место. Именно поэтому я себе в домашнюю систему динамик заказывал по моим параметрам в Питере.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Одно другому не мешает.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Скорее всего именно так.
    Недавно слушал винтажные Pioner CS-100, выпускались немногим ранее в 70-х. Басовик 38см, но баса в современном понимании, там нет.
    Опять же для Technics SB-X25 справочник даёт полосу Frequency characteristics 50Hz to 20kHz -10dB
    Т.е. если 50 гц по -10дб то это совсем не айс
    К примеру у моих бюджетных напольников Варфдейл даймонд 8,3 - 37,5гц по -10дб.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Сообщение от Vic_MSK
    Это для "винтажа" норма.
    За редким дорогим исключением. Но кстати не факт, что дорогие винтажные Диатоны и проч. сыграют низко.
    Вообще там каждые 2-3 герца вниз даются не так просто.
    А японцы их и вовсе не старались делать.
    У каждого усилителя в то время были регуляторы тембра, и их просто выкручивали в максимум, вот и всё счастье.
    Вывод: не следует покупать винтажную акустику, имея современный усилитель без тембров.
    Москва - Саратов
    можно и на более высокое напряжение, если не найду нужную ёмкость на 56 В?
    можно, они по размеру будут больше главное чтобы влезли
    Кстати отсюда же произрастают утверждения аудиофилов, что "усилитель без преда не играет".
    А пред мол даёт наполненность звучания, объем звуку и прочие ништяки.
    На деле у этих аудиофилов акустика не играет без преда, а не усилитель, который сделать кривым даже в ту эру надо было ещё постараться.
    Москва - Саратов
    Звукопоглотитель внутри АС - это какой-то войлок из разноцветных нитей, технический наверное, ну не суть. Он расположен на дне, на боковых стенках и на задней, тем самым сформирован некий бокс из войлока в котором находится НЧ динамик.
    Если вынуть весь оставив например 1 лоскут, то "горбик" нижнего баса передет повыше в район мидбаса. Возможно это изменит картину.
    Вообще я заметил что когда говорят "мало баса" то людям не хватает атаки - колонка не умеет "колотить" и "лупить".
    Потому что в квартире, даже если баса нет совсем, но есть "атака" то эта колотушка раскачивает стены которые дают бас и не возникает ощущения "мало баса".
    Надо искать причину в атаке.
    Либо торчит середина или плохо сшиты полосы - тогда СЧ маскирует НЧ и размазывает атаку
    Eburg
    Прогонял синус, начинаю слышать с 27 Гц, при чём в дальнем углу комнаты, даже уши закладывает.
    Ну. Дальше что, особенно в месте прослушивания?))
    Мик купить компутерный (для формы афчхи он на нч сойдет), скачать REW, свистнуть в месте прослушивания. Можно и колонку в ближнем поле поле свистнуть. Из этого делать выводы.
    Либо
    увлекательный метод перебора множества вариантов под воздействием сторонних мнений до формирования своего.
    Понимание
    https://audioxpress.com/assets/uploa...24d347c7c0.png
    не повредит, но непосредственного отношения к теме не имеет. Абстрактные рассуждения про дорогой винтаж и бред про тяжелую массу еще менее полезны. More data, less wank .
    Слабый блок питания усилителя: Effective output (20Hz - 20kHz) 60W+60W (6 ohms, 0.005%) Power consumption 125W
    Корпус из тоненьких стенок дсп покрытой пленкой, динамики слабые на штампованной корзине, фильтры (если их можно так назвать) примитивные первого порядка.
    Недостатки:Тухлые, дешевые динамики с маленькими магнитами, корпус хлипкий, фильтр со спичечный коробок. Это муляжи, сделанные из картонок, жёваной бумаги, консервных банок и дешёвых электролитических кондёров.(из отзывов)
    Dinosaurus, +1
    г. Обнинск
    Показательный ролик, с работой Техникса и Кенвуда из той же категории. Даже не представляю, можно ли это как-то поправить. Проще отдать ас почитателю не за звук.
    С уважением, Андрей.
    Показательный ролик, с работой Техникса и Кенвуда из той же категории. https://www.youtube.com/watch?v=QATX0sWqYr8 Даже не представляю, можно ли это как-то поправить. Проще отдать ас почитателю не за звук.
    А посмотрите на положение РТ.
    Если поставить в ноль, звук обоих АС будет более чем унылым.
    Синдром советского человека.
    Этожяпония Этожлегендарно С90крутыеколонкинеточтокитайскийпластик
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Большойдинамик=большойзвук
    Мощность определяется в 1ю очередь лин. ходом, а он - глубиной зазора при прочих равных.
    Зато на лёгких динамиках можно было на мидбасе/СЧ получить до +10дБ громкости по сравнению с компрессионными)
    Тембра работают со 100..150Гц 1м порядком, а завал - с 50..70Гц 2..4м. Только эквалайзер/спецкорректор.
