Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 260 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. #241
    По умолчанию Re: Мало баса
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Знакомый с головой ушёл в "аудиофилию", мне его поминать или можно вразумить человека?
    Пришёл к нему, сел слушать мониторы ближнего поля, звучат детально, но баса практически нет, что не удивительно.
    Далее он мне предлагает послушать сетевой кабель, такой в оплётке, с мощными концами на концах покупал на AliExpress. Давай говорит вставим один кабель в левую колонку, в правой колонке оставим обычный сетевой кабель. И будем слушать один монитор и потом другой, перемещая баланс в плеере на компьютере. Играет трек, товарищ перемещает баланс и слушает, и делает вывод, что в том мониторе, в котором дорогой сетевой кабель, стало больше ВЧ. Я говорю, потому что там тарелок больше на записи.
    Слушает вот дорогие мониторы. На контрабасе гудят ужас, точнее комната, или всё вместе, не понял.
    Это ж не аудиофилия, а профанация.
    У аудифилов звездец как классно играет.
    А вразумить просто. Привезти свою систему, поставить рядом, послушав, убедится что нормально играет.
    И оставить на неделю.
  3. #242
    Дай переболеть. Всё нормально. Болезнь протекает в пределах нормы.
  4. #243
    Вообще, с дебильной подачи нищебродов (троллю помаленьку, ага ) аудиофилией стали называть качественный, классный звук.
    А заедешь послушать к такому критикану - а у него не звук, а унылое гавно.
    Ладно, шучу, но в каждой шутке есть доля правды.
    Надо стремиться к хорошему. Плохо само получится.
  5. #244
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Cвою-то комнату удалось померить?)))
  6. #245
    Аватар для Bolg
    Комнаты у нас с товарищем одинаковые и одинаковое расположение мебели, просто совпадение. У меня дома был не на столько выражен гул, на моей бывшей акустике, которая в шапке темы упомянута Technics SB-X25, её продал, купил Canton gle 426, динамик в два раза меньше, но бас играет отлично, в сравнении на слух по памяти, хорошо запомнил звучание техниксов. Canton в моей комнате в сравнении с Technics, практически не гудят. Комнаты у нас по 14 квадратов, вытянутые, расположение мебели и место прослушивания в точности совпадают.
    Почему так выходит? Почему у Canton-ов (звучит странно с приставкой -ов, что-то напоминает) баса больше, чем у техниксов с их 25 см нч динамиком? Тестовый трек один и тот же слушал у себя и у товарища.
  7. #246
    высокодобротный дин в фазике -- не удивительно наличие баса
    Вы ж там ленитесь всё измерить, что от нас-то хотите..
  8. #247
    Аватар для Bolg
    Мы от вас ничего не хотим. Я не знаю как там чего измерять. Я просто люблю потихоньку музыку послушать, в удовольствие. А товарищ мой знакомый, просто возбудил мне сознание, своими проводами. Взял и подсадил меня на них, дал отрезок кабеля Sommer Cable, чтобы я межблочник сделал, ну я и сделал. Только зачем, не понял.
    Скрытый текст
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    За объяснение спасибо.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Так это плохо или хорошо?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #249
    Примерно как свиной хрящик на ужин.
  11. #250
    Самара
    То есть на любителя....?
  12. #251
    МО Салтыковка
    . Ужасно, будет гудеть, как колокол!
  13. #252
    Во всей (почти) "винтажной" технике, во всех муз центрах ставят высокодобротные динамики с высоким резонансом в оформление ФИ.
    Это легко проверить достав динамик. Редко где магнит будет стремиться к диаметру диффузора. Обычно он по отношению к корзине как член к пузу у толстого деда.
    Вот пример высокодобротного динамика, который даёт бас
    Вот пример низкодобротного динамика
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Но несмотря на первичные половые признаки, каждый динамик нужно обмерять и просимулировать насчет соответствия с оформлением, в которое его поставили маленькие жёлтые ручки.
  14. #253
    Кабели себе надо делать самостоятельно.
    Какие же мы самодельщики/авторы, если не можем сделать такую простую вещь, как кабель?
    Как правило, все эти толстые и красивые с надписями играют ничуть не лучше, чем хорошая самоделка.
    А которые лучше - стоят несусветных денег.
  15. #254
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    йа дошёл до полутора тыщ..... гудит.... сцука, пошёл купил это https://www.chipdip.ru/product/bw7808 собственно всё
  16. #255
    Отдельно поговорим?
    Только щас уеду по делам, допоздна.
  17. #256
    Болото.
    Отдельно поговорим?
    извини нет, ты на "эвересте", а йа у "подножья"
  18. #257
    Самара
    Вот к примеру три симуляции.
    Нижний рисунок, это то что сделано, обмеряно и работает. Замеры совпадают с симулятором. Звучание мне нравится. Возможно не хватает немного колыхания воздуха....
    Скажем так. Если идеализировать симуляцию. На сколько будут похожи звучание верхних двух моделей, по сравнению с нижней. Добавится это самое колыхание?
    На верхних двух рисунках, это симуляция Беймы из соседней темы...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....16#post2868216
  19. #258
    Eburg
    Музыку слушать хотите ведь?)))
    Что вы там слышите - никто не знает.
    Что как измерять - на первой или второй странице; скачать и поставить Room EQ Wizard, поставить микрофон в место прослушивания поступить по инструкции.
  20. #259
    Аватар для Bolg
    Ну если судить по диаметру магнита и сопоставить с диаметром диффузора, то скорее всего динамик низкодобротный у моих Canton-ов. Магнит 8 см, диффузор 10 см, диаметр подвеса 12,5 см.
    Скрытый текст
    там есть еще один момент
    Если зазор большой, то никакой огромный магнит не спасёт.
    А увидеть можно только при вскрытии.
