Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Мало баса
    Катушка без сердечника и прилично залита, немецкое качество
    А сопротивление катушки 4,6 мГ на 300Гц сколько будет? Когда включил как все включают, загрубил чуйку ВЧ СЧ, то получил классический бубнёж на одной ноте, не стал долго разбираться в причинах, поставил резистор, усилитель и все стало просто прекрасно.
    «Кто на ком стоит»???
  3. #222
    Естестенно больше, ведь примерно где-то там частота раздела, от фильтра и требуется чтоб был спад. А контроль низовика на 300 гц... ну это смешно.
    При низкой частоте раздела - 200...300 гц как у меня, в этом случае отлично работают режекторы. Скажет так, если вы послушаете мои АС, вы не услышите одной ноты - весь сабовый и нч диапазон открыт как на ладони, каждая нота читается отдельно и с одинаковым уровнем.
    Зря вы не стали разбираться, это полезно хотя бы для опыта. Тем более, не смотря на "немецкое качество катушки" активный кроссовер будет значительно лучше. А ваша система хоть и рабочая, но вызывет всегда ряд недоумений у людей кто в этом разбирается - в том смысле что это не самое лучшее инженерное решение.
  4. #223
    Pskov
    Попробуйте, тут не нужно много переделывать, вместо динамика поставить резистор и пустить на дополнительный усилитель НЧ.
    Да, ещё из плюсов - СЧ ВЧ усилитель будет видеть ровный импеданс нагрузки.
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    mAxSpace, Все за ново....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  6. #225
    Попробуйте,
    Вы в правду думаете что я никогда не делал активные АС ? Да я можно сказать с этого начинал лет так 25 назад.
    А у меня он так и видит (см. вложение), только что это даёт усилителю с его выходным сопротивлением порядка 0,01 ома. А в случае с активным кроссовером он (ум сч-вч) будет разгружен и не будет напрягаться на отрабатывание НЧ диапазона и греть ваш резистор.
  7. #226
    Аватар для J.Impro
    Макс, расскажите, как дело было. Я сам на грани чтобы съехать, сдрейфить, посыпать голову пеплом..Есть что сказать против актива за пассив?
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #227
    Я как бы и не писал что актив хуже, тут беседа немного о другом была - вы обратили внимание на то какой фильтр на НЧ ?
    Касаемо пассива и его плюсы:
    1. Не нужно несколько усилителей.
    2. Не нужен внешний кроссовер.
    3. Нет кучи проводов (для меня это пожалуй самое главное почему я от него ушёл)
    4. Пассивную систему всегда можно взять и сравнить у кого-то дома с его сетапом = проще продать.
    5. Нужна всего одна розетка. (источники звука не считаем)
    6. Законченность конструкции.
    Большинство этих преимуществ пассива можно преодолеть установив всю электронику внутрь АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Лично для меня уйти от активного деления к пассивному изначально был вызов - "можно ли сделать в пассиве звук не хуже ?" Оказалось что можно.
    Ну и надоел мне этот пылесборник из кучи кабелей.
  9. #228
    Так это Очевидность, вопрос в другом был, не про лень и неудобства, а про преимущества пассивных фильтров)
    читаем ещё раз почему я писал...
    см. вложение.
    Я бы всё же взял сигнал со входа усилителя СЧ-ВЧ пустил его на активный кроссовер, чем греть этот 8 ом
  10. #229
    Аватар для J.Impro
    Не обратил внимания. Ветку не читал внимательно Отреагировал на самое чувствительное. Не предполагал ставить 8 ом Ожидал от вас, что скажете - разницы в звучании двух вариантов не обнаружено...как то так
    Извините за невнимательность)
  11. #230
    Двух каких вариантов ?
    Почему я должен был это сказать ?
  12. #231
    Аватар для J.Impro
    Я понял, что для вас не вопрос преимущество актива.
  13. #232
    МО Салтыковка
    Что важнее, детальность, или разборчивость голоса.
  14. #233
    Натуральность голоса.
    Запишите чей голос хорошо знаете и воспроизведите. На столько система и будет далека от хорошей. Скидку на микрофон можно сделать, конечно.
  15. #234
    Когда мурашки по коже- тогда лучше.
  16. #235
    Детальность - неопределенное понятие.
    Разборчивость - более/менее понятен смысл этого термина.
    Есть хороший обобщающий термин - ясность. Интегральный термин.
    Конечно.
    Но это зависит не только от аппаратуры, но и от мастерства вокалиста. И от заложенного природой тембра голоса, которым вокалист пользуется с разной степенью мастерства.
  17. #236
    МО Салтыковка
    Много мелких деталей, которые очень хорошо слышно, может быть даже слишком. Это одна АС.
    А в другой, очень хорошо проработан голосовой диапазон, зато деталей меньше, по сравнению с первой....
    Андрей Константинович
  18. #237
    Одним из аспектов ясности является баланс между связностью и раздельностью звуков.
    При правильном балансе всё звучит естественно (если конечно при записи и миксе ставилась такая цель, что бывает не всегда.)
  19. #238
    MAXIM_A, водопад смотреть надо и каждого динамика вблизи и в месте прослушивания. Это помимо АЧХ.
  20. #239
    Самара
    Иногда достаточно просто музыки.
  21. #240
    Аватар для Bolg
    Знакомый с головой ушёл в "аудиофилию", мне его поминать или можно вразумить человека?
    Пришёл к нему, сел слушать мониторы ближнего поля, звучат детально, но баса практически нет, что не удивительно.
    Далее он мне предлагает послушать сетевой кабель, такой в оплётке, с мощными концами на концах покупал на AliExpress. Давай говорит вставим один кабель в левую колонку, в правой колонке оставим обычный сетевой кабель. И будем слушать один монитор и потом другой, перемещая баланс в плеере на компьютере. Играет трек, товарищ перемещает баланс и слушает, и делает вывод, что в том мониторе, в котором дорогой сетевой кабель, стало больше ВЧ. Я говорю, потому что там тарелок больше на записи.
    Слушает вот дорогие мониторы. На контрабасе гудят ужас, точнее комната, или всё вместе, не понял.
