Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 260
Тема:
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Мало баса
    Flaesh, я вообще зачастую наплевательски отношусь к тому, "как оно устроено", если это не входит в мою компетенцию.
    Мне всегда интересен звук. Мне всегда крайне интересно, как играет музыка, сколько кайфа с ней получается.
    Я слушаю дорогую систему, допустим ламповую - и мне плевать, какие там лампы, и как они соединены. Я слушатель, меломан в данном случае.
    Другое дело, когда я выслушиваю собственные конструкции. Тут мне необходимо знать, отчего те или иные изменения в звуке. Тут я звуком управляю. А как управил - сажусь и слушаю музыку. И только музыку.
    И эти дудошные делишки - мне на них наплевать. Об этом пусть думают конструкторы тех АС.
    А вот звук - звук крайне интересен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Что удалось не послушать. Мне вот отвертеться не удалось. Целых два раза по четыре и три часа.
    Служба-с...
    Не, если б мне их на днюху подарили, тогда да. А так нет.
    Ладно, пусть ИГВИН соловушкой заливается, не мешаю. И смайлик.
    Это ты торта переел, вот и всё.
    Не надо переедать, но раз "по долгу службы" - терпи и лопай.
    Тебе за это деньги платят, а "я ведь энто не для денег. Я ведь энто для души..."
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  3. Рыцарь борща и сала Аватар для Merstan
    Служба-с...
    "по долгу службы"
    не понял
    А млеко за вредность наливаютЪ?
    Неместный пустозвон. Заслуженный саловед и борщевод.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    не понял
    А оно на восприятие баса влияет?
  5. Рыцарь борща и сала Аватар для Merstan
    булькает
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    булькает
    Мы все знаем, что радикально влияет. Не так ли, ребята? (с)Алан Паркер
  7. Трест Слабых Токов Аватар для stan marsh
    На ёйной презентации кофу наливали. Было єто лет двадцать назад. Или чуть позже. Ѳирма єта сюда только заходила, я тогда был юн, высок и немного голубоглаз. Толком тогда послушать не удалось. Только позже основательно. Основательно позже и основательно удалось. Если не знать цену, то вполне даже. Так и надо, конечно! По-гамбургски. Но, как абстрагироваться-то?! Вся слуховая экспертиза, кстати, в тогдашних журналах быстро свелась к "играет_дороже_чем_стоит", "играет_на_свои_деньги" и третий возможный вариант. Тут - третий.
  8. Рыцарь борща и сала Аватар для Merstan
    Понятно. Более дорога, нежели играет, памятника сама себе
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    stan marsh, истину глаголишь. Мне так тоже кажется, что этот же звук можно получить и подешевле.
    А может это только кажется.
    Просто бывают такие случаи, когда деньги не считают. То есть результат важнее денег.
    Ну вот бывает такое...
  10. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    И вот, 120Л коробка с ФИ, в которой динамик 12br70 гудел как пароход на одной ноте вместо баса
    А на какую частоту был настроен ФИ? Размеры комнаты?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. Старый знакомый Аватар для Russ3000
    Pskov
    Type: Vented Box
    Shape: Pyramid, truncated
    Vb = 117,8 liters
    Fb = 31,59 Hz
    QL = 6,35
    F3 = 35,25 Hz
    Комната 3х5,5х2,45м
  12. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Type: Vented Box
    Vb = 117,8 liters
    Fb = 31,59 Hz
    QL = 6,35
    F3 = 35,25 Hz
    Комната 3х5,5х2,45м
    Хорнресп или Юнибокс407 что показывают?
  13. Старый знакомый Аватар для Russ3000
    Pskov
    Что они должны показать?
  14. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Как плохо или хорошо басу
  15. Старый знакомый Аватар для Russ3000
    Pskov
    Бассбокс 6 показал что это оптимум для этих динамиков в ФИ
  16. Завсегдатай Аватар для Martyn
    бассбокс не знаю, вышеназванные два правдивы.
  17. Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Бассбокс тоже вполне правдив, как и остальное
  18. Добрый Аватар для Gudronov
    Что, его уже поправили?
  19. Частый гость Аватар для алек-сей
    Самара
    Lsp показал небольшой подъем влево. От 100 Гц и пик на 50 Гц. По моему этому динамику литров 200 нужно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А все же. Что является оптимумом в этой программе. АЧХ, импеданс или что то ещё?
  20. Старый знакомый Аватар для Russ3000
    Pskov
    АЧХ ровнял
  21. Завсегдатай Аватар для Martyn
    АЧХ ровнял
    Перепроверь другой прогой расчёт. Unibox407 вообще Excel считалка выводящая одновременно 4 расчета с графиками- закрытый, ФИ, БП4 и пассивный радиатор.
