Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Конвертер Bolero v.2 спец заказ
    Аватар для agent-alex
    Ульяновск
    По умолчанию Конвертер Bolero v.2 спец заказ
    Всем здравствуйте
    Купил конвертер уже давненько ( прежнего хозяина не могу найти). Сразу как подключил, конвертер внес изменения в звук. Далее пишу какие...
    - Конвертер на сколько я понимаю не серийный, основа Bolero v.2.
Название:	WhatsApp Image 2020-12-09 at 22.21.42.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-12-09 at 22.21.42 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-12-10 at 00.18.21.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-12-10 at 00.18.21 (1).jpeg
    Все хорошо работает, но на всех трактах (ходил по друзьям) систем включая и мою есть внесение очень существенного поднятия высоких частот вверх. Простыми словами играет ярко очень. Подключен по коаксиалу, выбор только такой у меня. Дал послушать другу и он тоже был удивлен, говорит что очень ярко все стало, будто эквалайзером поработали .
    До этого у меня стояла звуковая карта - Джулия, потом EMU 0404, потом приносили еще какой-то свисток , был еще от KNLL конвертер - не было замечено изменений в звуке так ярко как с моим последним конвертером. А ЦАП от SergioT на pcm63 у меня не менялся , был одним и тем же, вообще связка вся не менялась, акустика и т п.
    У кого был опыт или владельцы Bolero скажите, расскажите пожалуйста, это версия у меня такая или было замечено у многих подобное ?
    Важный момент для меня : конвертер должен быть нейтрален в звуке, по частотам, гармоникам, искажениям и т п. Для меня конвертер это передача достоверного сигнала от ЦАПа, минуя кучу ненужных деталей и связей которые есть в звуковых картах .., чтобы конвертер не был аппаратом еще одним для выслушивания его самого . Для этого он и нужен или я не прав? Но я был очень удивлен , конвертер внес существенные изменения в частотке. Поэтому прошу откликнуться всех хозяев данного аппарата - "Bolero" , у кого были подобные случаи как у меня ?
    Последний раз редактировалось agent-alex; 10.12.2020 в 00:20.
    По умолчанию Re: Конвертер Bolero v.2 спец заказ
    Не "от" а "в".
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не "от" а "в".
    Шнур перевернуть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    agent-alex, может измерения АЧХ произвести? Хотя бы RMAA. А так, только высокий джиттер напрашивается при таком способе передачи.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    У меня был такой (изготовитель Энергетик), яркости вроде не было.
    У него, насколько я помню, внешним (комплектным) БП запитана часть СПДИФ, УСБ часть питается от УСБ компьютера (не здесь ли причина яркости?). При необходимости можно запитать от внешнего стабилизированного БП 5В 400мА.
    На борту, кстати, генератор присутствует (это и на фото видно). Может быть стоит связаться с Алексеем?
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 10.12.2020 в 12:46.
    Ульяновск
    Приветствую, Сергей. Очень приятно что увидели и откликнулись . Спасибо. Внешний БП на 12В, да.
    УСБ да, от ПК - все верно, я конечно разомкну два провода, внутри USB и запитаю отдельно на 5В , но не знаю, будет ли толк...
    Генератор , да , видел кварцы конечно.
    С Алексеем, связался, но фото внутрянки выложил впервые, так как конвертер был в гостях у друга. Друг сказал - ярко очень...
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Шнур перевернуть?
    Я понимаю что мастерам, инженерам нужны доказательства в виде измерений. Как врачу хорошему - обследования и анализы, чтобы поставить диагноз.
    Но нет у меня знаний и приборов чтобы снять АЧХ ( Если это реально с помощью ПО на Windows 7, то подскажите пожалуйста как
    Последний раз редактировалось agent-alex; 10.12.2020 в 13:21.
    ..я конечно разомкну два провода, внутри USB и запитаю отдельно
    На стороне УСБ должны быть клеммы, подписаны "+5В" "GND". И, если не путаю, нужно снять джампер.
    Перед этим стоит попробовать другие шнуры УСБ и "поиграть" драйверами.
    Ульяновск
    Джампер , это для чего снимать ? Если я внутри USB провода откушу на питание "+5В" "GND" , зачем джампер снимать?
    Я прозвонил, звонятся контакты с разъема по USB питанию и там где клеммы на доп. питание "+5В" "GND"Нажмите на изображение для увеличения.
    Джампер снять, чтобы питание приходило не по шнуру УСБ, а от клемм "+5В" "GND". И, напоминаю, источник 5В должен быть стабилизированным.
    Если со знанием не очень, может быть попросить кого-то более опытного?
    Ульяновск
    Спасибо, джампер , который ближайший, рядом с USB разъемом. Потом проверю, вытащу и прозвоню еще раз.
    Стабилизированным, это я понимаю и даже спаять смогу. На LM317 или LM7805CT пойдет ?
    А вообще где-то есть заводской трансформаторный, там тоже стабилизация простейшая на LM или на одном транзисторе.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Может клок неправильно переключается?
    Ульяновск
    как это понять , проверить ?
    Россия, Тула
    Для подключения внешнего питания на ЮСБ часть необходимо снять джампер около большого разъёма ЮСБ и подключить к черному разъёму внешнее стабилизированное питание +5В (ток ~100мА). На фото из цитируемого сообщения они обведены красным.
    Причина "яркого" звучания мне неизвестна.
    Ульяновск
    Да, спасибо Алексей за ответ. Питание едва ли поможет убрать яркость , которая не в аудиофильных блохах, нюансах, а очень заметна и сразу слышна. Что еще можно посмотреть мне , замерить АЧХ без приборов я могу , через ПО реально ?
    Вам в идеале отправить , вот об этом хочу договориться . Есть такая возможность ?
    Последний раз редактировалось agent-alex; 10.12.2020 в 19:27.
    Россия, Тула
    Да, спасибо , Алексей за ответ. Питание едва ли поможет сделать звучание в линейку.
    Мог бы предложить удаленную настройку, но становится все более лениво это делать.
    Новокузнецк
    АЧХ явно этот конвертер портить не будет, смысла нет в замерах. Ярко - это не много.
    Ульяновск
    как понимать ? Чего не много ?
    Новокузнецк
    В количественном варианте, по АЧХ. Может другие источники тускнее играли. Вы пишите ,что конвертор внёс изменения в частотку. В это мало верится. Алексей наверно лучше подскажет.
    Ульяновск
    почитайте шапку , я там все объяснил.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    как-то так https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Juli%40
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Сложно для меня... Мне карточку звуковую нужно Juli@ например или с помощью этой программы я конвертер сразу проверяю на АЧХ ?
