Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    Доброго всем дня , нужна помощь в подключении семи сегментного светодиодного индикатора .
    Имеется 4х канальный селектор входов , у которого есть индикация на светодиодах , возможно ли заменить эту индикацию ( четыре светодиода ) на один "цифровой" индикатор , что бы на этом индикаторе отображались цифры от 1 до 4 ?
    Я раньше не когда с подобным не имел дела , об ардуино только слышал , программирование для меня - темный лес . Возможно есть что то по проще , какой нибудь готовый драйвер на микросхеме или ключи ? Подскажите как это сделать ?
    Примерная схема того что есть , на рисунке ниже .
Название:	Селектор  - Индикатор  00.jpg
    По умолчанию Re: Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    Самое простое, на диодах сделать дешифратор.
    Андрей
    Нижний Новгород
    Да, а вместо калькулятора станем использовать деревянные счёты, а что , удобно же?
    Radiovintage, вполне нормальное, разовое решение.
    Предложите свое
    Андрей
    Нижний Новгород
    Унитарный код при счёте до четырёх отличается от двоичного только только в одной цифре , в тройке. Так что дешифратор на серии К514 например можно использовать. Но два диода добавить всё же придётся-)
    Аватар для all4
    как то так ?
    Нижний Новгород
    Да, дешифратор 514ид1 или 514ид2, или аналогичные, в зависимости от вашего индикатора.
    Номера входов это степени двойки. Вход 0 означает 2 в степени 0, то есть 1. Соответственно входа это 0=1, 1=2, 3=4, 4=8. Входы для 1, 2, 4 есть, для тройки нет. Значит нужно помощью двух диодов сложить 1+2. Компренде?
    Аватар для all4
    как то так -
    Нижний Новгород
    Нет.
    1 = вход 0
    2 = вход 1
    3 через диод к 0 и через другой к 1
    4 = вход 3
    Аватар для all4
    сплю , уже не соображаю , завтра перерисую
    Нижний Новгород
    Сейчас попробую изобразить-)
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 07.12.2020 в 23:59.
    Только тогда уж лучше вот так:
    Если там не не просто кнопки а логические сигналы.
    А если-же кнопки, то два диода что я дорисовал можно не ставить, но резисторы на землю - со всех входов.
    Для ТТЛ конечно "прямая логика" (резисторы в землю и подавать плюс) не есть хорошо, но как-тот сойдет.
    Да, И если там кнопки (контакты) и 12в - то с этим тоже надо что-тот делат, 514-е дешифраторы от 5-ти вольт работают.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.12.2020 в 01:02.
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, это просто механический переключатель, так что никаких усложнений не потребуется, два диода достаточно.
    Давно не игрался с подобными схемами, но вроде входы 514 дешифратора могут спокойно болтаться в воздухе, это и будет низкий уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    Есть аналоги из 176 серии, до 15в работают
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 08.12.2020 в 01:14.
    514-е- ТТЛ, а у ТТЛ болтающиеся в воздухе - "1".
    А оно вообще, как и ископаемые 514-е, еще доставаемо? Я с ними в школе игрался.
    Нижний Новгород
    Да, этого хлама много ещё осталось. https://www.chipdip.ru/product/kr514id2
    https://www.chipdip.ru/product/k176id2
    Завсегдатай Аватар для Elms
    74HC47
    Или так - 14 диодов всего
    Нижний Новгород
    16 диодов.
    И 6 резисторов.
    Места это займет сравнимо с реализацией на МС.
    Андрей
    Аватар для all4
    Я набросал самый простой вариант на диодах . У меня получилось 14 диодов и 7 резисторов . Получилась сравнительно простая схема , и дешевая . Если использовать 4148 , они по рублю за ведро .
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    С учетом того, что сегмент b горит всегда, можно выбросить еще 4 диода.
