Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    Доброго всем дня , нужна помощь в подключении семи сегментного светодиодного индикатора .
    Имеется 4х канальный селектор входов , у которого есть индикация на светодиодах , возможно ли заменить эту индикацию ( четыре светодиода ) на один "цифровой" индикатор , что бы на этом индикаторе отображались цифры от 1 до 4 ?
    Я раньше не когда с подобным не имел дела , об ардуино только слышал , программирование для меня - темный лес . Возможно есть что то по проще , какой нибудь готовый драйвер на микросхеме или ключи ? Подскажите как это сделать ?
    Примерная схема того что есть , на рисунке ниже .
Название:	Селектор  - Индикатор  00.jpg
    Аватар для all4
    По умолчанию Re: Светодиодный 7ми сегментный индикатор . Подключение .
    С учетом того, что сегмент b горит всегда, можно выбросить еще 4 диода.
    Не получится . все гореть будет . Там только два сегмента не дублируются , и они без диодов .
    Новичок Аватар для indus
    А если ещё выделить отдельную группу для сегментов ADG для "2" и "3", то можно уложиться в 8 диодов
    Аватар для all4
    Интересно . надо будет попробовать раскидать это в спринте .
    Я тут прикинул в "спринте " что да как будет , и получается довольно габаритная хренотень , 12 индикаторов , 52 резистора на одной плате будет , а три блока с диодами будет на другой плате . На одной плате в корпус не влезет .
    Заказал на Алике индикаторы , какие у них параметры диодов - не известно , Теперь пока они не приедут получается простой из за резисторов , Не с чего их посчитать .
    all4, речь то про один индикатор была в первом сообщении?
    Андрей
    Аватар для all4
    Их три штуки однотипных , с изменениями на 4 знака . остальные 9 индикаторов " буквенные " без изменений , будут "загораться" сразу все при включении питания .
    Те три индикатора изначально планировались как цифровые ( 1 2 3 4 ) , поэтому я и спрашивал только об одном . Но вот при реализации этой идеи с помощью диодов появилась возможность заменить некоторые цифры буквами и я решил воспользоваться этим . Думаю сделать на первом индикаторе ( 1 2 3 4 ) на втором ( 1 2 С Р ) и на третьем ( А 1 2 Н )
    Все вместе должно получиться C in (1234) A in (12CP) Out (A12H) как то так .
    Пропустил два "лишних" диода. Извиняюсь.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Обязательно получится.
    И это только первый шаг оптимизации.
    Второй шаг сделал indus.
    Он же и последний, если использовать только ИЛИ на диодах.
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    ТЗ меняется по ходу дела
    Если нужны буквы - только диодный шифратор.
    Хотя некоторые микросхемы выдают какие-то буквы при входном коде от 10 до 15.
    И не "какие-то", а A,b, C, d, E, F, те получается полный набор HEX для 4-х битов.
    P.S. Делать для 12-ти индикаторов 12 диодных дешифраторов - жесть!
    Не, там изменяемые только 3.
    Остальные можно через резисторы на + запаять.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Мне встречались другие, не было у них полного набора.
    Ну 3 это еще куда-ни шло.
    Например, в 541ИД1 после 9 идет кракозябра.
    https://static.chipdip.ru/lib/417/DOC005417530.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Надеюсь, заказал 12 одиночных, а не 3 счетверенных.
    Дай ссылку.
    Если счетверенные - в них почти однозначно динамическая индикация, в этом случае дешифратором не обойдешься.
    Слово "почти" тут лишнее .
    Я искал строенные или счетверенные без динамики, не нашел.
    Ага, дешифратор понадобится всего один. Зато еще генератор, счетчик и мультиплексор.....
    Pskov
    Делал такое а к155РЕ3 с пережигаемыми перемычками, выход у нее ОК. для индикаторов подойдет, запрограммировать можно любые цифры, буквы и кракозябры.
    Программатор делал тоже на них дешифратор адреса, программируется подачей 12В вместо5 на пережигаемый выход при установке нужного адреса на шине.
    Аватар для all4
    Заказал с алика 20 шт индикаторов ( естественно одиночных ) , и 50 шт ( минимальная партия ) 4148 , за все с доставкой 320р (примерно 4.5$ ) С резисторами пока все не определенно , как приедут индикаторы , буду мерить и считать . На том же алике смотрел резисторы 100шт с доставкой - 120р , но возможно хватит и своих . А пока рисую платы в спринте , с платой под индикаторы и резисторы уже закончил , сейчас рисую вторую с тремя диодными "дешифраторами"
    ссылка на индикаторы https://aliexpress.ru/item/654229086...id=54315115811
    http://www.foryard-led.ru/led-fys-5611ag.html
    Скорее всего, копия этого. Можно заранее резисторы посчитать.
    4148 smd заказали, что бы меньше сверлить?
    Андрей
    Тольятти
    очень удачная игра слов )))
    НЕХ
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для all4
    Нет . заказал под пайку . С смд мой организм уже давно не дружит ., слишком мелко .
    - Да . сверлить много , но если начать сейчас , то к приезду деталей должен закончить )) ( плюс минус неделя )
    Аватар для all4
    приехали наконец то детальки для этого проэкта . Прикинул сколько придется сверлить , и решил схитрить , заказал "лентяйку" одностороннюю . По цене не дороже чем аналогичный лист одностороннего . самого дешевого текстолита . Все собрал , спаял . работает .
    Большое спасибо всем кто помог и подсказал .
    Интенсивность свечения не равномерная , так и задумывалось .
    Тольятти
    Не пойдёт, шрифт мелкий. Переделывай.
