Возможен ли ремонт сборки UA20400A, проблема заключается в периодическими шумами,потрескиваниями и искажениями. Слышал что как то механически исправляют. Или только замена? Спасибо.
На партсе есть замена сборки,но конечно хуже и цена "конская"
Можно пропаять ноги,может и поможет на недолго...
Что там у Вас, SF ?
Да. Попробую пропаять.
Отпаивается разъем с низа платы. А плату снять невозможно без снятия корпуса xlr разъема. По идее вывинчиваются болтики, снимается металлический корпус, и сам разъем остается на плате.
Кого Вы слушаете ....
В центре дырку видишь,шлицевую отвертку вставляешь и поворачиваешь против часовой...как то так...
В даташите этот ключ показан...
Вот спасибо, получилось...
- Если получится починить - расскажите что да как... В моём экземпляре ЦАП-а всё начиналось точно так же: сначала в одной "половинке" одного канала появились "шорохи" и искажения, позднее и другой канал постигла та же участь...
- В итоге, сейчас в каждой из двух микросборок одна половина не работает совсем, вторая - ещё "жива"... Девайс (CLASSE AUDIO DAC-1) перестал быть балансным, дифференциальным.., а позже и вовсе "отправился на полку"...
Радиолюбитель.
Нет там этого,выводы уходят в затвердевшую мастику или компаунд.
Вариант только прогреть выводы,в надежде что там внутри они восстановится пайка.
А если не поможет,то можно обратится к трудам Андронникова,по препарированию УльтраАналога.
Ну или делать самим ,то что предложено на ПартсКоннекшене.
А дайте ссылку на партконнекшен, не найду у них об этом.
---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
Секунд 5-7 достаточно для прогрева? Перегреть тоже опасно....
---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
У меня две микросборки стоят по каждой на канал. Пробовал другую половинку микросборки использовать, брал сигнал с ножек 2 и 3 выхода XLR разъема, но и она чуть позже зашумела.
https://www.partsconnexion.com/PCXDACMODULE.html
---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
На счёт прогрева...х.з.
Я просто пропаивал выводы со стороны платы.
---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
Насмотрелся я этого...
Потому,себе даже не рассматриваю.
Несмотря на заметное преимущество ,в подаче музыки,удачных моделей.
Классе к ним не относятся.....
Если будет совсем всё плохо, могу поглядеть. Только ищите через личку, а лучше - скайп.
Оборудование у меня есть. Включая доступ к промышленному томографу и любому способу пайки. Вплоть до разварки кристалла УЗ, хотя там этого и не нужно, там же сборка!
Пропаял контакты, через 10 минут опять искажения в канале, позже пропали. Пока работает нормально, посмотрим, что дальше будет.
