Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Регулировка громкости усилителя мощности
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Регулировка громкости усилителя мощности
    Всех приветствую!
    Прошу совета, каким способом лучше реализовать регулировку громкости на усилителе мощности.
    Раньше был пред (и усь и пред самоделки) но он портил звук и я от него избавился. Сейчас регулирую громкость на цапе, но он иногда подглючивает и включается со 100% громкостью, а так же к нему подключен усилитель для наушников со своей регулировкой. В общем не удобно. Хочу регулировку и на мощнике.
    Из недорогих вариантов на алике нашел мини пред на одном ОУ, плату, нечто похожее на регулятор громкости с тонокомпенсацией и просто дискретный потенциометр. Какой из этих вариантов предпочтительней для установки в мощник? Какие еще могут быть варианты из доступных и наименее влияющих на звук? Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    По умолчанию Re: Регулировка громкости усилителя мощности
    Просто потенциометр, без всяких ОУ и без всяких дискретных резисторов. Хороший потенциометр типа Альпса с 1й фотки (только не с Али, там фейк) - такого будет прям с головой. Но он не за три копейки (давно я не приценялся, наверно баксов 30-50)
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чо за мощник
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    если стоит столько (мощник) то вот https://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Просто потенциометр, без всяких ОУ и без всяких дискретных резисторов. Хороший потенциометр типа Альпса с 1й фотки - такого будет прям с головой.
    Есть несколько оригинальных RK27. На пробу взяд с алишки на галетнике в дискрете, не как на фото), разницы при длительном сравнении не услышал. Объективной разницы. Подопытным был YES. Как-то так
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Лучше всего дискретный. Но хороший дискретный всегда значительно дороже хорошего обычного. А из Китая не факт, что будет хороший. Там умельцы могут поставить обычный регулятор с трещеткой и напаять резисторы для вида.
    Чтобы хорошо и недорого - сделать самому из галетного переключателя. Будет ноль и 10 положений громкости - этого вполне хватает. Можно сделать кривую любого вида - под себя.
    Себе я рассчитал и сделал такой:
Название:	РГ на 10 уровней 20 КОм.png
    Галетник на рынке 150р + резисторы 0,25Вт
    Новичок Аватар для Rokkor-x
    RU / SPb
    Взять японский ALPS и не париться.
    С чего бы?
    Аватар для usetiq
    Ka4aN, у меня есть альпс из аудиомании и с али. Я их разбирал, вообще ни чем не отличаются. На али есть еще дискретные альпсы в таком же корпусе, но на смд резисторах... На 20kOhm хватит?
    владимирр,
    Клон avondale ncc200 (naim nap250) полностью на оригинальной комплектухе с моузера и элитана.
    Димитрий К,
    По отзывам этот дискретник вполне качественный. Резисторы могу заказать с hifi collective какие нибудь takman или другие...
    Просто в разрыв входного сигнала его подключать? Конденсаторами отделять не надо?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ТС, чтобы дать вам корректную рекомендацию нужно видеть схему вашего мощника. Далеко не всегда можно обойтись простым включением переменника на вход. Как минимум, нужно определиться с входным фнч усилителя и выяснить его входное сопротивление.
    Аватар для usetiq
    jett,
    Рязань
    На 20kOhm хватит?
    Можно на 20-22кОм или меньше. Выше не стОит - частота среза с конденсатором входного фильтра 220п будет низковато.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    С чего бы?
    Бритва Оккама. Если не знаешь зачем - оно тебе не надо. Если знаешь - на форуме спрашивать не будешь
    Денис
    Движок включить туда, где жёлтая стрелка. 10 ком.
    г. Киев
    ТС, наиболее корректно и почти без потерь будет сделать так: входное гнездо - резистор 1кОм - Альпс (или галетник, как уже предлагали ) на 10...20 кОм - вход усилителя. От точки соединения Альпса и резистора 1 кОм к земле подключить конденсатор 470 пф (малогабаритный полипропилен ). Конденсатор же 220 пф на входе усилителя - убрать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Ещё важный момент : земляной провод от Альпса должен приходить на плату усилителя в точку соединения С6 и резисторов 24 и 100 ком (которые на входе ). А от этой точки уже к общему проводу усилителя. Конденсатор же 470 пф можно навесить просто на крайние выводы Альпса.
    Регулятор громкости без ДУ - ффтопку.
    Болото.
    ну так мотор прикрутить, хоть на 380в, не проблема. а так то мне ручная больше нравиться.
    Аватар для usetiq
    jett,
    Спасибо, попробую так. Закажу дискретник, поскольку альпс мне не очень нравится, у него разбаланс на минимальной громкости. Кондеры на 470 есть полистирол.
    Alex,
    Я не ленивый, да и красивую анодированную ручку из алюминия приятнее крутить, чем кнопки на пульте нажимать )
    Чтоб наводки не гасились?
    Частый гость Аватар для bepo
    А почему германий, а не кремний?
    В оригинальном nap250 идут же кремниевые транзисторы.
    Рязань
    Перед РГ цепочку Джетт описАл 1к+470п
    Но я бы и с этой цепочкой не выкидывал бы 220п, если потенц. на 10кОм, а если бОльше - то поменял бы на 220 на 100п.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Аксиальные? Если да, то лучше керамику. Но если 220п не выкидывать, то можно хоть МБМ
    Денис
    Аватар для usetiq
    Кремний там, откуда германий)
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Ka4aN,
    Да, аксиальные. А чем полистирол плох? Считается же лучшими для звука ( не путать с полиэстером).
