Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Bi-Amping Пассивный
    Аватар для Chance Decease
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Bi-Amping Пассивный
    Добрый день!
    Появились средства и желание чуть-чуть улучшить качество стерео.
    Имеется усилитель Pioneer A-50 и Акустика JBL 4319
    Акустика имеет раздельное подключение ВЧ/СЧ и НЧ и замыкается только на скобах терминалах. Внутри раздельные платы.
    Усилитель не хочу менять так как в системе монобренд!
    Активный кроссовер не интересен
    Я хочу докупить усилитель Pioneer A9 mk2 и пустить на клеммы ВЧ/СЧ. У данного усилителя есть выход с пред усилителя и пустить его на Pioneer A-50 (есть режим усилитель мощности.
    Что мы имеем Pioneer A-50 D-класса на НЧ и Pioneer A9 mk2 двойное моно на CЧ/ВЧ
    Кто нибудь сталкивался данным методом?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Bi-Amping Пассивный
    Да ничего не мешает так сделать. Вот только бы на СЧ-ВЧ полную полосу сигнала не подавать.
    Цитата Сообщение от Chance Decease Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    И будет звук двух дешевых Пионеров на более-менее приличную акустику.
    Предлагаемый метод улучшения звучания малоэффективен технически и неоправданно затратен финансово. Лучше за цену двух указанных Пионеров взять один более приличный усилитель.
    Ни че не знаю... во всех журналах их нахваливают.А хороший это какой? усилитель
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    JBL достойны лучшей команды.
    Я тоже так думал... Vincet и Yamaha S2100 слушть брал под залог.... Чудо не произошло..
    Так там-же, как я понял ("Активный кроссовер не интересен"), фильтры в АС остаюются, можно и подавать .
    Нахрена тут вообще два усилителя - фиг его знает.
    Беларусь, Речица
    Каждый, право, имеет право ...
    МО Салтыковка
    Ничего хорошего не будет, только трата денег...
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Нужен активный, фазолинейный кроссовер, вот это вещь, тогда заиграет!!!!
    Андрей Константинович
    1. Мы снизим нагрузку на трансформатор усилителя, меньше будет проседать питание.Как никак НЧ динамик 30 см.Тем самым СЧ/ВЧ на качество не повлияет у них свой усилитель.
    2. На СЧ/ВЧ получается двойное моно. Это хоть как то улучит качество СЧ/ВЧ отдачи.Как практика показывает двойное моно больше в приоритете чем классическая схема.
    3. Ну и конечно изменится сопротивление что будет приростом в мощности. Хотя слабым А50 я не назову.
    ИМХО Выше
    Зачем тогда в топовых AV ресиверах делают широкополосный Bi-amp например Sony 2400 ES?
    Частый гость Аватар для spektor
    Вам эту тему лучше обсудить на форумах типа Stereo.ru. Там вас убедят в абсолютной необходимости купить второй усилитель. Здесь, если делают би/три ампинг , то используют актиное деление. Иначе какой в этом смысл??? В любом случае, если очень чешется, а вам , судя по всему очень чешется, возьмите у кого-нибудь усилитель(чистый мошник) на время и подключите. Понравится, бегите и покупайте. Но скорее всего кардинально ничего не изменится. С экономите хоть деньги.
    Вам для эксперимента даже докупать ничего не нужно. Пустите усилок на левый канал и всё. То есть - на входы левого и правого каналов усилителя подайте одновременно сигнал левого или правого канала источника сигнала. А выходы, соответственно, подключите по биампингу. И послушайте. Если разница появится ощутимая - тогда уже пробовать другие связки. Однако - лучше, на мой взгляд, - не использовать один усилок на НЧ, а второй на СЧ. Ибо нч более энергоёмкий и пульсации напряжения питания в такт НЧ составляющей окажут бОльшее влияние на элементы схемы соседнего канала, чем пульсации СЧ звена. А так - у вас появится "двойное моно".
    ВейвКорп - это тоже я.
    Ну, с этим, со скрипом можно согласиться.
    Бред.
    Сопротивление чего?
    Нормальный би/три-амп (у меня у самого биамп ) это когда усилители усиливают только свою полосу и работают на свой динамик.
    Это предполагает наличие ПЕРЕД усилителями аналоговых активные или пассивных, или цифровых кроссоверов.
    P.S. С каких пор ресиверы, стали нормально музыку играть?
    (я уже молчу о том, что слово "Сони" и слова "высококачественный звук", меджу собой крайне редко бывали совместимы, и уж тем более не в дешевых ресиверах).
    Последний раз редактировалось Alex; 04.12.2020 в 23:11.
    Бред.
    Там, наверное, имелись в виду интермоды, просто человек не смог сформулировать это правильно.
    Вообще, если стремиться к многополосному усилению, то в активе, а точнее резаць в цифре, до цапов, т.е. ситстема начинается с многоканальных цапов и программного или цифрового аппаратного фильтра. Это позволит из аустики удалить пассивные элементы - ёмкостную нагрузку, что должно сказаться на качестве работы усей.
    Аватар для J.Impro
    Смысл появится, когда усилители будут разными, специализированными, как например, с активным делением полос или впендюрить на верхний балластный резистор, реализовав токовое питание.
    Пользоваться станет неудобно, это точно!
    Звукотехники должно быть немного!
    Диаметр тут вообще ни при чём.
    В вашем случае пока это только теория. А в теории изменений быть не должно при таком подключении.
    Это просто маркетинговый ход чтоб продать больше усилков.
    Возможно, но лучше сразу взять усилитель который без проблем тянет импеданс данной акустики, это будет правильнее.
    Начнём с того, - а Sony когда-то делали хороший звук ? Они делают хорошую рекламу и надёжные аппараты. Качество их звука на уровне хорошего ширпотреба.
    Их ниша - телевизоры, видаки, автомагнитоллы и прочее. Как только дело доходит до звука, то в колонке можно увидеть всего пару мелких электролитических конденсаторов
    Ну что ....
    Забрал я усилитель A9 по очень хорошей цене.Покупал, понравиться оставлю, не понравиться продам дороже.
    Так же по низкой цене+промокод на AllCables купил провод Tchernov Original 2.5мм
    1. Разница есть! Даже при пассивном методе подключения.Какая будет разница при активном подключении.Боюсь представить.
    2. По уровню мощности вроде разница есть между усилителями по тех характеристикам 5 ватт.. но на мой слух уровни одинаковые по диапазонам НЧ/СЧ-ВЧ
    3. Пропала крикливость ВЧ на выше средней громкости.Грешил на А-50 D-класс.
    4. Баса стала больше,ранее на высоких громкостях было какое то затухание в НЧ диапазоне.
    И самое главное, стерео база стала шире. Намного... Я не знаю..но может это А9 так приукрашивает.Когда работал один А50- стеребаза(пространство) от повышении громкости сужалась. Сейчас на любой громкости стереобаза широкая и четкая, ничего не сливается в кашу.
    Все равно из здравомыслящих не поверит.
    И есть момент - возможно уровни на усилках так выставлены что на бас чуть больше подаётся, 1...2 дБ этого уже достаточно чтоб сильно изменить картину.
    Чтоб реально сравнивать нужно по приборам точно выставлять равное выходное напряжение на выходах УМ. А так получился темброблок.
    лучше мерять давление микрофоном,тк чуйка у динамиков может отличаться
    и еще лучше счвч секцию цеплять через резистор а лучше автотранс(Ктр=2,легко мотается бифилляром),там мощности меньше надо зато искажения будут меньше особенно если усилители АВшники
    как вариант можно купить, например, DBX driverack для использования его в качестве активного кроссовера. В этом случае можете использовать хоть три усилителя на каждую полосу (с исключением пассивных фильтров АС), собственно в автозвуке так и делают. Кстати никто не запрещает применять для "поканалки" автопроц) там уж как захотите порезать полосы НЧ, СЧ и ВЧ так и сделаете на свой слух...
    Интересно применима ли система активной фильтрации для определения частот среза и порядка фильтров для последующей реализации пассивных фильтров? На бумаге все просто - в приложении порезал как больше нравится, выставил уровни, зафиксировал порядки и частоты, а потом уже по "калькулятору" запаял пассивные фильтры... )
