Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Модернизация Яуза МП 221-1С
    Зарегистрировался
    Аватар для Ame-san
    По умолчанию Модернизация Яуза МП 221-1С
    Добрый вечер!
    Решил восстановить семейную реликвию Яуза МП 221-1С, дорог как память и хорошее поле для экспериментов.
    В планах было сделать микроконтроллерное управление с поиском по паузе, повтором трека и т.д. Но нагрянул кризис и пока что решил просто сделать копию "Платы комбинированной", на которой размещены блок питания и блок подмагничивания. Задачей было перевести полностью на импортную элементную базу, и задача, кажется, выполнена.
    Так же был заменён лентопротяжный механизм на японский от магнитофона Яуза 220, для этого пришлось изготовить новую плату электропривода, т.к. старая уже была "поношена" каким-то умником. Головка оставлена Canon - H3331.
    Отрисованы в Sprint Layout четыре основные платы, но проверены только две - "Плата комбинированная" и "Плата электропривода".
    Немного об замене на импортные аналоги:
    КТ315 заменены на BC547A,
    КТ361 - BC556A,
    КТ815 - BD139 / BD139-16,
    КТ814 - BD140-16,
    Мосты заменены на дискретные диоды,
    К561ТМ2 - CD4013BE,
    К561ЛА9 - CD4023BE,
    К561ЛА7 - CD4011BE,
    К553УД2 - LM301AN, ещё как вариант NE5534,
    КТ3107Ж - BC559B,
    КТ3102А - BC549B
    Плата электропривода делалась с заделом под микроконтроллерное управление.
    Для индикации, если оставить родную плату комбинированную, я планирую применить идею описанную в этой статье:
    http://nivavod.blogspot.com/p/blog-page.html
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Модернизация Яуза МП 221-1С
    Цитата Сообщение от Ame-san Посмотреть сообщение
    В Веге 120 тоже ведь, в принципе, шаговики стоят.
    Шаговые двигатели имеют большую величину cogging torque, что даст сильную неравномерность момента.
    Ame-san, нет, в вегах несколько другой принцип работы двигателей, обьединяет их только то, что они безколлекторные
    Двигатель подмотки в яузах проблем не преподносил, незачем трогать этот узел.
    Сергей, вспомнил, что у меня еще одна мечта была - Радиотехника, с выезжающим ЛПМ
    Андрей
    Minsk
    Там нет двигателя подмотки. Второй двигатель используется только при перемотках.
    Leoniv, это несложно исправить. Выше как раз о этом писали.
    Андрей
    Было таких в хозяйстве, разных годов выпуска. Одна была переделана в полное мясо, новый блок голов, металлографитовый подшипник тонвала, двухмоторка... Как только появился приличный импорт с хорошей механикой из коробки, все это в морг отправлено было сразу. Сабж тоже был переделанный под корень, потом фанату отечественной МЗ подарил.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Ame-san, УВ не могу уж точно сказать, что «звучит», но шумит он ужасно!
    Я б на вашем месте переделал бы точно!
    Но, Вы точно правы в следующем: не надо пытаться объять необъятное!
    Начните с блока управления. А дальше - видно будет!
    На всякий случай, напишу, как и что делал бы я:
    - управление на МК, добавление сервисных режимов;
    - индикация - оставил бы существующее, только б заэкранировал, полностью развязал бы по питанию;
    - на плату управления добавил бы СДП;
    - отдельно УВ/УЗ (вероятнее всего Агеева);
    - коммутация на реле вся;
    - сквозная голова;
    - СШП «Маяк» на хп3;
    - СШП Долби В (покупаемы имс);
    - сквозная голова;
    Сквозная голова для одновальной механики это не самая лучшая идея. А если УВ Агеева, то надо сразу стеклянную голову ставить, если цель музыку слушать.
    в Яузе стекло хорошо жить должно, там прямоприводных моторов нет.
    WBR, Michael.
    Я бы не стал делать сквозной канал, с ним больше проблем, чем пользы...
    Да, модно, удобно калибровать, но тем не менее, хлопотно все. Тот же калибратор реализовать в железе с нуля, та еще затея...
    По индикации: leoniv просто шикарный индикатор сделал для бобинника, я бы использовал его. И счетчик, конечно, электронный.
    Если нет минимальных навыков в программировании, то наверное, браться за всю эту затею не стоит.
    Андрей
    Калуга
    Ну, сквозной канал - это совершенно не обязательно, но раздельные УВ/УЗ я бы сделал обязательно
    Так они там с завода раздельные! И релюшкой коммутировались.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Я не про то чуть... я про то, что однозначно свои варианты и с раздельными (оптимизированными) усилителями.
    Кстати, никто не прокомментировал СШП «Маяк»)))
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А нужна ли?
    Старые ленты врядли будешь переписывать. А для новых источников СШП не нужна.
    Калуга
    Я бы сделал!
    Как показала моя практика, лучше этой штуки, кстати, шумодава нет))) Если динамические глядеть, ессно
    Зарегистрировался
    Аватар для Ame-san
    Опыт у меня конкретно по магнитофонам мал, я больше по радиостанциям, программировать умеем.
    УВ как мне кажется шумит так же как в Яузе 220, что сама по себе Маяк 231-й.
    Замена транзюков на входе УВ на импорт и замена входной 553УД2 на LM301 уменьшения шума не дало, можно попытаться поставить NE5534, может чего и выйдет.
    А можно взять УВ из темы по переделке Веги 120-й на OPA операционниках.
    Коротше, надо искать вторую Яузу для экспериментов
    По поводу коммутации всего и вся на реле, мне эта затея не нравится, контакты реле имеют свойство окисляться, да и дорого это удовольствие, слишком дорого ибо потянет за собой переделку БП.
    Штатные 547КП1В нормально фунциклируют.
    По поводу переделки БП, нормальных 78L15 у нас не водится, они все либо возбуждаются, либо с тонким теплоотводом, либо вообще перемаркёр. Поэтому оставляю штатный БП на рассыпухе.
    О Долби ШП я думал, но так и не находил МС которые его реализуют.
    Если созрею, то план таков:
    - Управление на МК + индикация на ИЛТ4-30М;
    - СДП;
    - УВ на OPA из модернизации Веги 120;
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Я бы сделал!
    Она конечно работает отменно.
    Только вот для этого, ее нужно довольно вдумчиво оптимизировать под нормальный слух (с учетом нынешних требований к качеству, а не просто чтоб "давило агрессивно") и под конкретную схему (номинальное напряжение на линии, пороги срабатывания.)
    Все это перестало быть актуальным 20 лет назад, забыто давно и плотно.
    Т.е. делать стоит, только предусмотреть чуть больше резисторов, чем обычно и не пренебрегать регулировкой (хоть и на слух)
    УВ там вполне адекватный. ОУ только нужен нормальный. NE5534 - нормальный.
    Шуметь примерно так-же будет любой сходный УВ. Реально меньший шум - только от куда более продвинутых конструкций.
    Более того, даже если использовать суховский УВ, он, если сделать его "попросту" (только входной ОУ + настройка головки в резонанс) если и будет лучше - то только символически.
    Делать его "по полной" (с ОУ-ФНЧ для подъема АЧХ на ВЧ) - только зря морочиться. Нормально этот ФНЧ в кассетниках не работает и все равно придется делать "попросту".
    Вот, кстати, что действительно можно взять из суховского УВ - шумоподавитель на К157ХП3, только дополнить его внешним ОУ вместо внутреннего (гугл подскажет). В этом варианте его вполне можно использовать.
    - СДП;
    Если речь про САДП и то, что в посте номер 9 - это чисто "журнальная" (для повышения чсв автора) конструкция.
    Т.е. оно может как-то и работает, но в таком виде вреда от него больше чем пользы (хотя "псыкать" будет лучше для вау-эффекта достаточно).
    Там масса проблем в реальной эксплуатации, имхо, в таком виде как публиковалась - неработоспособно в железе.
    Из неустранимых проблем - резонансный контур с высокой добротностью в цепи подмагничивания (вторичка трансформатора). Реальная частота ГСП плавает и настройка подмагничивания слетает (тот, генератор что в САДП принципиально неприменим, зависит от температуры реально греющегося транзистора генератора, двухтактные схемы ГСП чуть лучше, но все равно реально неработоспособны с такой схемой).
    Всякие конденсаторы с нужным ТКС для компенсации ухода резонанса - ничего не поправят.
    Нормально (в том смысле, что в соответствии с заявленным алгоритмом, а не с погодой на марсе) работает СПД-2 (управление напряжением двухтактного ГСП), ее-же кстати, можно включить в САДП-шную петлю авторегулирования (естественно, объединив оба канала).
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Ame-san, а ЛПМ всё равно надо переделать, для уменьшения детонации, так как, все Яузы будут плавать со временем.
    Реле зря не любите. Есть отличные, бистабильные. Програмно, если совсем опасения мучают о окислении контактов, можно их встряхивать.
    Андрей
    Калуга
    Реле сильно лучше коммутаторов на полевиках.
    Да и бояться... там одно штатно, без него никак. И ещё пары - тройки вполне достаточно будет, если всё продумать!
    Я делал САДП из СДП-2, генератор для подмагничевания делал отдельно от штатного. У меня причина была в том, что нормально стирало всё только при максимально накрученном токе на передней панели.
    А так: ДА1, ХП2. Я вот не уверен, что оно осталось в бумаге со всеми переездами(((
    В то время настраивал «на слух» таким образом, что б его не было слышно на самой хорошей кассете. При этом на плохих разница вкл/выкл становилась очень внушительной.
    Что ещё в этой яузе полное барахло - разъёмы!
    Зарегистрировался
    Аватар для Ame-san
    Ок, тогда меняем направление:
    - Управление на МК;
    - Модернизация ЛПМ;
    - Замена ОУ на NE5534;
    - САДП, хотя мне лично и без него нравится.
    Слух у меня далеко не музыкальный, так что разницы между реле и 547-ми я врядли услышу...
    Калуга
    Да, если надо что-то на этот аппарат - пишите в личку, лучше в скайп.
    С тех времен, когда я обслуживал «студию» осталось очень много з/ч.
