Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Олимп 005С плохо стрирает.
    Аватар для erimei3
    По умолчанию Олимп 005С плохо стрирает.
    брый день. Олимп 005С. Продолжу тему. Никак не могу добиться полного стирания. Емкостя все поменяны. Головка стирающая новая. Не могу добится установки 500мВ на XP14 XP15. При максимальном выкрученом сердечнике Т1 получается масимум 200 мВ. Тракт размагничивал УР-03. XP10 +35, XP9,XP8-~200мВ. XP11-~30В Пишет хорошо и по уровню и по высоким, но есть грязь из-за не правильного стирания. На емкостях С84, С85, с одной стороны 10В с другой 28В. одинаково по каналам. Воспроизводит отлично. Есть тестовая лента, 16кГц. слышно отлично и ничего не шумит. Но пытаюсь сам записать 14кГц. Ужас просто.
    Как поднять напряжение с выхода трансформатора. Помогите знающие люди. Вроде все целое, но не работает как надо.
    Сравнивал схему с ОЛИМП -005С-1 Так там в ГСП нет VT16, VT17.
    И еще на плате стоят транзисторы по схеме указаны КТ630А, а на самих транзисторах написано 8AX4. В инете что то не нашел про них ничего конткретного. VT14 вместо КТ630 стоит КТ817Г. Вольтметр В3-38
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Олимп 005С плохо стрирает.
    Схему не смотрел(мелко очень). Нет стирания - не раб. ГСП.
    Аватар для erimei3
    Стирание есть но плохое и с шумами.
    Mосква
    Измерьте переменку на ГС. Емкость С60 поменяйте. Измерьте переменку на ГС. Чем больше эта емкость, тем больше ток стирания, но меньше частота ГСП. Проверьте транзисторы в ГСП.(там же).
    Если к ГС идут флажки-конденсаторы поменяйте на другой тип.
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    А в ХР 8(9) у Вас какая частота 200мВ? Там в карте напряжений ошибка в АЛЬБОМЕ ...
    Прежде чем в ГСП лезть - голову стирания проверяют...
    p.s.
    На ХР14 должно быть даже не 500, а 900мВ 115кГц... - тоже ошибка в схеме
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Что значит "новая"???
    "Новая" совершенно не синоним - "рабочая"...
    Новая какая? Стекло или пластмасса?
    Если пластмасса - в помойку...
    Если стекло (6С241120), то какая индуктивность и сопротивление каждой обмотки?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 03.12.2020 в 15:30.
    Аватар для erimei3
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    А в ХР 8(9) у Вас сколько? Там в карте напряжений ошибка в АЛЬБОМЕ ...
    И вообще прежде чем что-то мерить - надо элементарную методику изучить - хотябы с питания начать...
    p.s.
    Стекло 6С24-710. Не паянная была.
    Я понял что XP8,9 ошибка, там у меня 200мВ.
    +42 тоже есть.
    "На ХР14 должно быть даже не 500, а 900мВ 115кГц... - тоже ошибка в схеме"
    Ну теперь буду знать.))
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    С60 хитрая емкость. Слюда с чем-то. Какую туда поставить можно?
    Казахстан
    Самый главный вопрос- С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ?
    Маг Ваш сдох или такой взяли?
    Mосква
    Только попробывать. Это если нет измерителя С. (КСО наверно).
    Казахстан
    Зачем???
    Вы же написали +30В есть и переменка 30В есть на выходе генератора!
    Аватар для erimei3
    Такой взял.
    Казахстан
    было у меня много "непаяных" 080-х ... - больше 10кГц не писали, либо обмотки шиворот-на-выворот намотаны, либо зазоры зализаны...
    Этот хлам выдавали в качестве з/п на заводе в 90-е...
    Прозванивать надо индуктивность и сопротивление
    SA4 - прозванивали? может переключатель окислились контакты?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 04.12.2020 в 15:46.
    Аватар для erimei3
    Тоо Hunterkz
    Ну я тоже понимаю что генератор работает. И переменка 28 есть.А вот почему такое стирание.. На соседнем форуме подсказали поставить другие транзисторы с подбором характеристик. Попробую сегодня.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    было у меня много "непаяных" 080-х с утиля - больше 10кГц не писали, либо обмотки шиворот-на-выворот намотаны...
    Сопротивление 4.6 ома оба канала одинаково, а вот индуктивность померить не чем(
    Казахстан
    ... а должно быть 4В и 38В
    Пробовали с84 с85 менять - в резонанс ее вогнать?
    какие номиналы с84 с85
    минимум 3300 надо
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 03.12.2020 в 16:16.
    Аватар для erimei3
    минимум 3300 надо
    Стоят 2200, пробовал менять.. не помогает.
    Казахстан
    А Вы голову правильно впаяли?
    Она "крест-на-крест" паяется.
    40В должно быть на 1 и 3 = по диагонали
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 04.12.2020 в 15:47.
    Аватар для erimei3
    Она "крест-на-крест" паяется 40В должно быть на 1 и 3 = по диагонали
    Опа... вот это не скажу. Сегодня обязательно посмотрю. Спасибо за подсказку
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Вообщем поменял транзисторы на одинаковые импорт. Перекинул один канал на стиралке. Все равно не трет до конца. По мерил еще раз напряжение на С84, С85 С одной стороны ~8В с другой ~5В. Причем дотрагиваюсь щупом до контакта стирает чуть лучше. Какие еще будут предложения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Поставил назад старую голову Практически не стирает. Назад водрузил новую и эта почти перестала стирать. Куда копать...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Что то у Вас напряжения какие то маленькие....
    Притащил мне друг Сони 880,2 дорожки.
    Купил по пересылке ,много зелени отдал...
    А она не пишет....
    Долго я возился,почти неделю...
    Пока не докопался,разъём стирающей головы сгнил...
    Так после восстановления ,всё замечательно заработало и стали адекватные регулировки...
    Так вот,просто мультиметром смотрю,на стиралке 95 вольт переменки,а подмагничивание получилось 65 вольт....
    Казахстан
    Она "крест-на-крест" паяется ...
    Вы уже определитесь 8В или 38В??? Раньше Вы писали что нормальное напряжение было 28В...
    С ГСП переменка 30В есть или нет???
    Вы в каком режиме и чем напряжение мерили???
    Если Цэшкой на голове померить - там вообще 80 вольт показать должно переменки!
    Если прибор В3-38 - то 42В!
    На кондерах с84(85) 4в и 38В! переменка...
    Вы вообще Запись включили?
    Проверяйте ключи электронные на включение режима записи или П2К нерабочий
    Вместо того, чтобы МЕНЯТЬ ПОДРЯД ЧТО ПОПАЛО-
    Промерьте ВСЁ заново с отключенным и подключенным разъемом Х9 потом Х10
    Может тупо Х9 окислился или S4/S5
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Это кто писал?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 04.12.2020 в 08:01.
    Аватар для erimei3
    Это кто писал?
    Добрый день.
    Головку крест на крест перепаял.
    Вольтметр В3-38, на XP11 ~30В, XP10 +37. На конденсаторах я в первый раз я ошибся. Сейчас ~3 и 8 Вольт.
    Транзисторы я все равно менял бы. Они разные стояли.
    Запись конечно включаю. Без включения на генераторе нет ничего. Питание отсутствует.
    Там 2 шт ПКН поканально я не думаю что они оба не могут не работать одинаково.
    При отключенном XT9 на XP14,15 напряжение отсутствует. XT10 не отключал не могу сказать.
    Последний раз редактировалось erimei3; 04.12.2020 в 11:56.
    Mосква
    ПКН - перекл. кноп. напряжения. Скорей там П2К стоят.
    Думать не надо, надо проверить их работу.
