Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Олимп 005С плохо стрирает.
    Аватар для erimei3
    По умолчанию Олимп 005С плохо стрирает.
    брый день. Олимп 005С. Продолжу тему. Никак не могу добиться полного стирания. Емкостя все поменяны. Головка стирающая новая. Не могу добится установки 500мВ на XP14 XP15. При максимальном выкрученом сердечнике Т1 получается масимум 200 мВ. Тракт размагничивал УР-03. XP10 +35, XP9,XP8-~200мВ. XP11-~30В Пишет хорошо и по уровню и по высоким, но есть грязь из-за не правильного стирания. На емкостях С84, С85, с одной стороны 10В с другой 28В. одинаково по каналам. Воспроизводит отлично. Есть тестовая лента, 16кГц. слышно отлично и ничего не шумит. Но пытаюсь сам записать 14кГц. Ужас просто.
    Как поднять напряжение с выхода трансформатора. Помогите знающие люди. Вроде все целое, но не работает как надо.
    Сравнивал схему с ОЛИМП -005С-1 Так там в ГСП нет VT16, VT17.
    И еще на плате стоят транзисторы по схеме указаны КТ630А, а на самих транзисторах написано 8AX4. В инете что то не нашел про них ничего конткретного. VT14 вместо КТ630 стоит КТ817Г. Вольтметр В3-38
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Re: Олимп 005С плохо стрирает.
    Скиньте пожалуста схему БЗВ на ко торой нанесены ВАШИ напряжения
    Конкретно ЧТО у вас на выводах трансформатора Т1???
    Логика ГДЕ???
    Если у Вас на 8-й ноге переменка 30В (ХР11), а на третьей ноге Т1 (ХР14) = 8 вольт - вывод сами можете сделать???
    Если на I-ой обмотке транса есть 30В переменки, а на II-ой обмотке нет переменки - то... -???
    тупо - обрыв вторичной обмотки транса...
    (или совсем тупо = НЕпропай)
    (или совсем совсем тупо - трещина в плата и обрыв дорожки от Т1 до ХР14...)
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Цитата Сообщение от erimei3 Посмотреть сообщение
    Там 2 шт ПКН поканально я не думаю что они оба не могут не работать одинаково.
    а зря Вы "не думаете" - иногда полезно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    На конденсаторах я в первый раз я ошибся.
    https://www.youtube.com/watch?v=28eLk8Ieu7s
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 04.12.2020 в 15:41.
    Аватар для erimei3
    Хорошо постараюсь сегодня померить все более тщательно.
    Казахстан
    Самое главное - что на ногах Т1?
    и фото его желательно - куда Вы там сердечник закрутили?
    Аватар для erimei3
    Добрый вечер. Беда очередная..)) Выпаял конденсатор С60, емкость проверить. Отвлекся (уроки с младшим) В итоге включил без него.. Задымился R60 и сгорел. Так же вылетел VT 14. Все заменил все и VT15 хотя был целый. Теперь при включении записи (на панели переключения режимов работ), греется VT14 сразу ну и R60 тоже. Отпаял диод VD10 тогда R 60 не греется. На VT11 при отключенном диоде VD10 К. +42В, Э. +30.2В. Поменял VT14,15 и С60 на новые. Все равно за 10 сек. сильно нагреваются. Резисторы R93, R94, R95 проверял, все в пределах нормы. Ничего не пойму. При кратковременном включении записи успеваю замерить на XP10 +30В. На XP11 ничего. А раньше было ~28B. Трансформатор?
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Прозвонил на корпус все что касается гсп.. короткого нет.(кроме тех что по схеме). Единственное катушку L7не могу проверить, может ли она влиять.
    Казахстан
    С60 хитрая емкость. Слюда с чем-то. Какую туда поставить можно?
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    Зачем???
    Вы же написали +30В есть и переменка 30В есть на выходе генератора!
    "Приятно почуствовать себя дураком - значит ты поумнел"
    - древняя китайская мудрость, только не всегда работает...
    Вам что было сказано?
    Вместо того, чтобы МЕНЯТЬ ПОДРЯД ЧТО ПОПАЛО-
    Промерьте ВСЁ заново с отключенным и подключенным разъемом Х9 потом Х10
    А Вы что сделали?
    "Выпаял конденсатор С60..."
    Будем дальше уродовать маг или специалисту отдадите?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 05.12.2020 в 09:16.
    Аватар для erimei3
    А Вы что сделали?
    Каюсь, был не прав..))
    Тоже сталкивался с этой бедой. Только на варианте -2 дороги,38-я скорость и 320 HВБ намагничивание. Просто при перемотке постоянным магнитиком к ленте -стирание отличное!! Потому как не только в Олимпе 5-м наблюдается сей деффект. Остальное копание в схеме ГСП и т.д. не эффективно!!!
    Казахстан
    ...это что-то новенькое
    ... может тогда и запись делать фломастером на ленте?
    Казахстан
    Проверить микросхемы DA3 DA5...
    Аватар для erimei3
    Добрый день. Продолжим эпопею. Поменял плату БЗВ, стирает отлично теперь. Но уровень воспроизведения в два раза занижен и на лин. выходе и на наушниках. Качество звука хорошее, вез искажений.
    На схеме написал мои замеры рядом с заводскими. На линейном выходе максимум что могу выставить 310мВ. Питание плюс минус 12В стабильное.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Разобрался. R14, R13 стояли 100К с завода, вместо 15К. Поменял все запело.
    Казахстан
    Поздравляю с нелегкой и недешевой победой!
    Во сколько плата обошлась?
    И хотелось бы увидеть напряжения на выходе 9-13 DA6 (в точках ХР8 и ХР9) по постоянке в режиме записи и в режиме воспроизведения
    и по переменке 115кГц (без сигнала на линейном входе) в режиме записи в тех же точках.
    А так же уровни напряжения в точках ХР14 ХР15 (переменка 115 кГц) в режиме запись.
    Собираю некую статистику по работе К157УД2-х и ошибках в карте напряжений на схеме которая гуляет в интернете...
    Вижу Вы тоже нашли ошибки в схеме на выходе DA1
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 21.12.2020 в 21:23.
    Аватар для erimei3
    Добрый вечер. Замеры
    В режиме запись
    XP8 +1.05B
    XP9 +1.75B
    XP8 ~0.6
    XP9 ~0.6
    Воспроизведение
    XP8 +0.20B
    XP9 +0.18B
    XP8 ~0B
    XP9 ~0B
    Запись
    ХР14 ~0.78
    XP15 ~0.6
    XP11 ~34B
    XP10 +26
    В режиме запись по постоянке большие расхождения
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Плату на авито нашел за 2 т. +400 пересыл. Плата не ремонтировалась. По цвету отличается от моей. И на ней не было стабилитронов на +13 -13В. В паял на всякий случай, а то было +17 -16В. Хотя вру, К157УД1 на наушниках менялась одна
    Казахстан
    "...И на ней не было стабилитронов..."
    пардон каких стабилитронов? Там стабилизатор на плате БЗВ на транзисторах КТ816...
    "... а то было +17 -16В."
    Пардон у Вас какой Олимп? А Вы от какого плату купили?
    Откуда в Олимпе + 17В -16В???
    Вы бы начали с проверки блока питания как положено- а то неровен час снова всё спалите...
    ХР14 ~0.78
    XP15 ~0.6
    разрешите сделать вывод что ГСП вы не хотите настроить...
    XP11 ~34B
    XP10 +26
    ...а 45В у Вас выходит с ИСН?
    далее
    XP8 +1.05B
    XP9 +1.75B
    я понимаю что добиться нуля как написано в схеме не получится в этом "аппарате высшего класса", но 1,75 - это явный перебор...
    ы
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 23.12.2020 в 07:39.
    Аватар для erimei3
    У меня Олимп 005. Плата с 005с видимо.. Продавец сам тольком не помнит. Без стабилитронов на старой плате тоже 17В плюс минус. Со стабилитронами 12 . Надо посмотреть БП. ГСП еще не настраивал. Стирает отлично. Но при записи в одном канале есть широзоватости. Буды менять каналы местами, головку провериь. Все таки не новая. Хотя пишет чисто. Постоянка на DA6 регулируется R4, R3, Но тогда разбос уровня записи по каналам.
    Последний раз редактировалось erimei3; 23.12.2020 в 08:00.
    Казахстан
    "Буды менять каналы местами, головку провериь..."
    Вы опять за свое? Скольао можно наступать на одни грабли???
    Вам что сказали?
    - НАПРЯЖЕНИЯ ПРОВЕРЬТЕ на выходе ИСН.
    - ГСП настройте по МАНУАЛУ (с отключением ХР10 и подбором резонанса по каналам)!
    Или Вы считаете себя умнее тех кто этот Олимп проектировал?...
    (что-то сомневаться начинаю что Вы элементарные вещи читали перед тем как лезть в аппаратуру "высшей группы сложности")...
    Какие 17В??? Вы что туда транс от 004-го воткнули???
    Если у Вас Олимп-005с - то там НЕ МОЖЕТ быть на плате БЗВ таких напряжений! Там с блока ИСН больше 13в никогда не выходит!
    А если у Вас Олимп-005С-1 - то там вообще ИСН доработан и можно ВСЁ резисторами подстроечными настроить!
    Не понимаю как с такими напругами до сих пор операционники и логика живы...
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 23.12.2020 в 11:12.
    Аватар для erimei3
    Что толку ГСП настраивать если ГЗ косячная. На старой плате этот же канал писал немного хуже чем другой. Поэтому стоит сначала ГЗ проверить, а потом лезть в ГСП.
    "Вам что сказали?
    Или Вы считаете себя умнее тех кто этот Олимп проектировал?..."
    Я не возле аппарата чтобы сразу все проверить, вы сами свои события опережаете..
    Я еще не смотрел БП. Проверить смогу только завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Все таки я сегодня добрался до своего Олимпа. Hunterkz, у вас не верная информация по ИСН. В моем Олимпе есть +-18В.
    Выкладываю замеры на ИСН и фото самого ИСН. И сравните его с тем что изображен на схеме. Они разные. Поэтому у меня на старой плате и были стабилитроны на VT18, VT19. а на новой их не было. Место под них есть. Я их туда и вонзил. И вообще у вас не возникало сомнение зачем еще один стабилизатор на БЗВ? Что бы из 13 сделать 13В? А затем что были такие ИСН как у меня.
    Последний раз редактировалось erimei3; 23.12.2020 в 17:02.
    Казахстан
    1) Вы перепутали ХТ1 и ХТ2 - на ХТ1 нет постоянки по определению...
    2) Вам не кажется, что это колхоз какой-то когда детали припаяны на обратной стороне?...
    3) Как может быть на 4-ом выводе напряжение 18V если он замкнут накоротко с 5-ым и 6-м где всего 13V?
    4) Где у Вас +25 (22В в реальности) В для индикаторов?
    5) Простите за нескромный вопрос - Вы стабилитрон от диода отличить можете?
    Вы про какие стабилитроны постоянно говорите? VD1 VD2 - так они по умолчанию и в схеме есть и на плате...
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Не могу сравнить пока не увижу обратную сторону ИСН - надо увидеть что там наколхозили
    Со стороны дорожек - всё один-в-один с заводской...
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 26.12.2020 в 21:15.
    Аватар для erimei3
    Вы своим глазам уже не верите? На фото все видно. И читаете не внимательно
    Казахстан
    Я кроме приколхоженных диодных мостов ничего не вижу
    Сколько людей - столько Олимпов...
    ---------- Сообщение добавлено 06:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    RP3 и RP4 - не постоянку регулирует, а уровень записи...
    А если у Вас на выходе УЗО постоянка больше чем 0,75В, то K157УД2 - в помойку...
    Как может "нормально писать" если у Вас уровень полезного сигнала на выходе УЗО меньше чем постоянка?...
    Ставим колодку и подбираем нормальную микросхему с минимальной постоянкой на выходе
    ( хотя сейчас найти не "некондицию 90-х" о-очень трудно)
    Но сначала проверяем постоянку на вXоде УЗО - туда может прилетать с предыдущей К157УД2 DA5 (XP5,XP6)...
    Либо ищите - куда Вы там -18 вольт подали...
    И снова - не запрягаем телегу впереди лошади!
    Сначала настраивают ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ а уже по нему - запись
    и только после этого говорят что "голова кривая" ...
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 25.12.2020 в 09:07.
    Аватар для erimei3
    HunterKZ
    Продолжу выглядеть выдумщиком.. Это KC213Б стабилитроны или диоды или тиристоры.. Выберите сами, а то я не различаю.. Кстати на плате которую я приобрел есть места под них.
    Это блок питания в фас.
    Это по поводу XТ1 я чуть ошибся XТ11 , но никак не XP2 (Сколько Олимпов столько и людей)
    На индикатор подается +18.
    По поводу DA6 уже понял что в замену. Т.к. сразу померил ХP5, XP6. там около 0.2В постоянки . Есть у меня с десяток УД2 по пробую подобрать.
    RP3, RP4 знаю, что это регулировка уровня. Я имел ввиду при регулировке меняется и постоянка. (не надо придираться к словам).
    Воспроизведение настроил по тест ленте. Выставил уровень на линейном выходе и индикатор.
    А у ГЗ есть проблемы, поменял местами каналы то же канал прописывает хуже. Прижимаю пальцем ленту при записи к ГЗ все выравнивается.
    Вот где теперт ГЗ найти хорошую? Есть у меня 081, но так не хочется ее ставить. И есть 710 стекло. Обе новые.
    Хочу попробовать 710 встроить, заказал экраны с Э-003.
    Есть у вас такой опыт с 710? Только запись.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Я так понимаю, что у меня Олимп 005 стерео Hi-Fi который в последствии стал Олимп МПК-005С. Схемы на него найти не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Лучше объясните мне почему на плате БЗВ R13, R14 стояли 100кОм вместо 15кОм. Ни в одной схеме этого не видел. 70 % обвязки DA3 проверил все совпадет.
