Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 20 ГДС-3 2шт+ вч - можно сделать ЦК для ДК?
    Аватар для Алексей Р.
    Алексин - Тула - Пятигорск - Евпатория
    По умолчанию 20 ГДС-3 2шт+ вч - можно сделать ЦК для ДК?
    Я вас категорически приветствую.
    Суть вопроса:
    Имеются 4 шт. Амфитон 150АС.
    Хочу провести реставрацию и сделать ДК.
    Для ДК нужен Центр.Канал.
    Чтобы не было сборной солянки, хотелось бы построить на аналогичных компонентах.
    Отсюда вопрос:
    20 ГДС-3 2шт + 10 ГИ-1 1шт. - подойдут на ЦК для ДК?
    Как-то так.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: 20 ГДС-3 2шт+ вч - можно сделать ЦК для ДК?
    Алексей Р., если Вас устроит убогий звук ЦК, то можете и эти головки применить.
    Совсем плохие?
    Подвесы не высохли (задубели)? Расклевайте, меняйте, проклеивайте снова и вперёд! Звук на ваш вкус...
    Или 10см автодинамики (последовательно).
    Спасибо.
    Подвесы новые ппу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Мнения совершенно разные.
    Одни говорят - выкинь.
    Одни говорят - надо уметь их готовить.
    Мнения совершенно разные - вам слушать динамики или мнения?
    Да я сделаю...
    Только вот с фильтрами надо будет поработать, для меня это еще сложно.
    Пищалку-через неполярный конденсатор 1-2 мкф. Начинайте слушать.. Можно вывести наружу провода динамиков и экспериментироавать с фильтрами
    Спасибо Большое.
    Читал невнимательно - 10ГИ-1 (4 ома) - через конденсатор 4-6-8-10 мкф
    Добрый вечер.
    Хотел задать вопрос, под такой динамик как 20гдс-3, какой нужен объем?
    Был такой ЦК Полк ЦС2 с 2*12 см. Пищалка между мидбасами. Что нибудь 14*50*20 см закрытый ящик с синтепоном. Одна стенка скошена.
    Понял. Спасибо. Пару разных объемов сделаю - поиграюсь.
    В старых журналах Радио были проекты...
    http://archive.radio.ru/web/
    Благодарю!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да ладно ..)) ... 25гдн, 20гдс итд шикарный дин, не имеющий аналогов, за счет "впуклой" формы диффузора ... - красит конечно, а кто щас не красит? но красит так вкусно... )) ... есть у меня АС такие - после банальной пропайки фильтров, звук ушей не оторвешь! ... правда ум у меня не совсем Линновский ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.12.2020 в 10:44.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Объединим мнения. Не умеешь делать хорошие АС из посредственных динамиков - выкинь эти динамики.
    Хотя некоторых устраивает АС с одним конденсатором на пищалку, если вы из таких - делайте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Стоит ли копаться в дерьме умерших мамонтов ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Лет 15 назад, когда бомбил свои S-90, пробовал эти динамики в корпус как мидбасы. В корпусе адекватных размеров они ниже 150 гц (как мне помнится на тогда ещё не слышавшего хорошего звука ухо) они не играли. Может быть в корпусе литров 5...10 на динамик мидбас немного появится - надо бы измерять динамики.
    20ГДС очень разные (от производителя и партии(состояния)). Иванофранковские самые жесткие. Красный луч мягче. Бердские 20гдс4 больше похожи на мидбасы.
    Обшее - короткая катушка. Мерить резонансы, брать с более низкими. Если делать с двумя мидбасами, один взять 25гдн-1-8 (Рига или Красный Луч).
    Не заморачиваться - закрытый ящик 10-15 литров с заполнением демфирующим материалом. Размеры и форма-приемлемые для размещения под или над телевизором (желательно на одном уровне с СЧ-ВЧ фронтов). Задача - сделать из того, что есть и использовать фронты, которые есть
    10ГИ прилично работает через конденсатор (и резистор), если включить с 5-7 кгц. Используется спад ачх мидбасов
    Только магниты там зверские - с кинескопным телевизором не пойдёт.
    В наше время всё можно купить (при наличии денег)
    На вторичном рынке ноунейм центральный канал от мультимедиа можно купить за 600-800 рублей...
    Но мы не ищем лёгких путей
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.12.2020 в 16:34.
