Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CSR8675 + AD1896 подключение по IIS, ЦАП на AD1865 "Варяг"
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию CSR8675 + AD1896 подключение по IIS, ЦАП на AD1865 "Варяг"
    Добрый день!
    Имею ЦАП Варяг и хотелось бы расширить его функционал Bluetooth модулем с поддержкой кодека LDAC.
    В связи с этим присмотрел на Алиэкспрессе готовые модули по приёму Bluetooth и формированию I2S на базе чипа CSR8675.
    Но моя квалификация не позволяет с 100% уверенностью сказать, будет ли эта связка работать с моим ASRC AD1896 без плясок с бубном.
    На сколько я понимаю, достаточно подать на AD1896 BCLK,DATA,LRCK и GND c модуля Bluetooth (по аналогии с тем, как сделан USB вход на PCM2706 в ЦАП сейчас). При этом мастерклок подавать не надо.
    Подскажите, пожалуйста, не будет ли подводных камней у подобного решения?
    Форматы I2S у данных микросхем совместимы?
    Даташит ASRC AD1896: https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD1896.pdf
    Даташит на CSR8675: https://github.com/SoCXin/CSR8675/bl...0Datasheet.pdf
    Потенциальная Bluetooth приблуда с али: https://aliexpress.ru/item/100500176...00017469699818
    Схема ЦАП:
    varyag.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: CSR8675 + AD1896 подключение по IIS, ЦАП на AD1865 "Варяг"
    Ну так ваш асинхронный приёмник настраивается на любой входной формат I2S с помощью подачи логической единицы (нуля) на выводы по даташиту.
    Так что если модуль блютуза выдаёт I2S то даже не важно в каком он будет формате его выдавать, вы всегда сможете указать приёмнику с каким форматом ему работать.
    Понял, спасибо.
    А что касается мастерклока, если у CSR8675 есть мастерклок и я его подключаю к ЦАПу, у которого тоже есть мастерклок, не будет ли проблем?
    Мастерклоки при таком соединении, естественно, между ними не соединяю.
    Город плохих снов
    Просто подайте i2s с блютуза на асинхронный приёмник и всё, всё остальное он сделает сам, на то он и асинхронный приёмник.
    Ну да, из его названия - логично
    Спасибо!
