Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    Здравствуйте господа!
    Есть идея использовать эти головки в домашних АС. Причем, не по одной, а, по крайней мере, по 4 шт на колонку. Две пищалки я уже купил. Но больше брать пока опасаюсь, до проведения подробных измерений. В интернете нашлись только АЧХ в салоне авто и в чьей-то комнате (насколько я понимаю, со всеми отражениями).
    На данный момент нужны измерения АЧХ на оси и внеосевые АЧХ (15, 30 и 45 градусов), графики искажений и "водопад". Для того, чтобы определить стоит ли вообще затевать проект на этих головках. Остальное мы тут уже будем пробовать измерять сами, после установки динамиков в ящик.
    Кто-нибудь может помочь выполнить эти измерения по стандартной методике?
    По умолчанию Re: Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    Независимо от результатов измерений, выше 5-8 кГц придется оставить только 1 пищалку. Или смотри на конфигурацию колонок Tekton design. Я без понятия как моделировать/симулировать такое, но опытным путём можно. Для этого нужно освоить измерения.
    Иначе звук как на параде из всех подряд громкоговорителей.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Merstan, Это понятно. Именно на Тектон дизайн я как раз и смотрю. Вот только, эти Уралы до заявленных 22 кГц явно не играют и валятся на оси уже с 11-12, а вне оси - ещё раньше (на слух с 7-8 кГц). Поэтому, в любом случае, даже одну такую пищалку нужно будет дополнительно подпирать сверху. Однако, исходя из размеров фланца AS-W30TW, для получения гладких внеосевых АЧХ на сшивке с дополнительной "супер-пищалкой", я думаю, будет лучше не пускать одну из этих пищалок выше (как это сделано у Тектона), а просто использовать все четыре как средники до 3,5-4 кГц. А на верх уже просится RT850. Хотя, в зависимости от результатов измерений, возможны варианты.
    Что касается измерений, АЧХ мой товарищ и партнер по проекту уже освоил, но, до измерения искажений, "водопада" и откликов на импульс и ступеньку руки у него пока не дошли. Постепенно будем осваивать. Сейчас же, нужно определиться по вопросу годности этих головок и того, насколько низко они могут играть без существенного роста искажений.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.12.2020 в 10:58.
    Где-где?
    Iliya20, это мусор собранный в Китае по дешевке без привязки к каким то стандартам. Не стоит того чтобы в домашку тащить. Да и в авто не стоит. Они все разные по звучанию от партии к партии и даже в одной коробке не спарованы. Нонейм с лого "урал"
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    maglevitos, Вот поэтому и надо провести измерения. На слух, я никакой большой разницы между двумя купленными динамиками не услышал. А так, сейчас в Китае собирают практически всё.
    Где-где?
    Да бога ради измеряйте сколько угодно, я вам о том что за те же деньги можно купить готовые адекватные решения к примеру от вифа или перлесс.
    А я измерял измерял, выбирал подбирал и плюнул на весь нонейм с высокой колокольни, фирма выходит и дешевле в итоге и с превосходящими характеристиками. Методы обмеров тут на веге выложены. Дел на 15 минут по сути с перекуром.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Честно говоря, я не видел ни у Вифы, ни у Пирлесса, ни у других именитых производителей, ничего похожего (пищалка большого размера, которая может играть от 800 Гц), тем более, за те же деньги. Может быть Вы что-то подскажете?
    Насколько я понимаю, Tekton Design в нескольких своих моделях использует подобные пищалки SB Acoustics SB29RDNC-C000-4. Но, они не играют так низко, меньше по размеру и стоят уже, как минимум, вдвое дороже.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.12.2020 в 22:28.
    на эту полосу можно взять китайские 3" ШП
    Будет дешевле
    Только выбрать нужно, сначала штук 30 разных купить на измерения
    Полоса будет даже ниже 800 и давление выше. В любом случае давить чуйку нужно будет у массива.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Про 3" шп https://www.diyaudio.com/forums/full...ine-array.html
    Если уж решились - то и начинайте "измерять сами"
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Flaesh, Эти 3.5" ширики (TC9FD18-08) я тоже уже взял. Но, планировал использовать их в качестве "мидбасов" от 150-200 до 800-900 Гц. Т.е концепция заключается как бы в дальнейшем развитии несколько абсурдной идеи автора колонок Tekton Design Эрика Александера (Eric Alexander), о том, что масса подвижки излучателей АС должна быть сопоставима с массой исходных источников звука (струны, воздух в духовых инструментах итд.).
    Здешний
    По массе интересно получается. Значится вот ежели рояль воспроизвести...)))
    Где-где?
    Уж если о шириках речь зашла то не могу не напомнить о 3фе25 3фе22 от файтал про. Ну а почему нет?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Появились первые измерения. Пока, только кривые импеданса головок.
Название:	ural as-w30tw.png
    Eburg
    Каким софтом измеряете?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    LoudSpeaker LAB
    Eburg
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Flaesh, пока нет. Но, читал аналогичные статьи по линейным массивам других авторов.
    Eburg
    поделись))
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    поделись))
    Например, вот эта: ftp://ftp.renkus-heinz.com/Technical...WhitePaper.pdf
    Я её когда-то выкладывал в споре с anli по поводу интерференции между динамиками. Но тот линк уже не работает, а это - новый на ту же статью.
    Eburg
    Тоже не работает, но нагуглил)).
    Это немножко о другом. И Макинтош о другом, насколько я понял твою затею. Гриффин о том. Еще Адам Олимпик Саунд Систем))
