Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    Здравствуйте господа!
    Есть идея использовать эти головки в домашних АС. Причем, не по одной, а, по крайней мере, по 4 шт на колонку. Две пищалки я уже купил. Но больше брать пока опасаюсь, до проведения подробных измерений. В интернете нашлись только АЧХ в салоне авто и в чьей-то комнате (насколько я понимаю, со всеми отражениями).
    На данный момент нужны измерения АЧХ на оси и внеосевые АЧХ (15, 30 и 45 градусов), графики искажений и "водопад". Для того, чтобы определить стоит ли вообще затевать проект на этих головках. Остальное мы тут уже будем пробовать измерять сами, после установки динамиков в ящик.
    Кто-нибудь может помочь выполнить эти измерения по стандартной методике?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Нужна помощь в измерении пищалок URAL AS-W30TW
    mAxSpace, Хорошо, спасибо! Сегодня почищу, наконец, личку и отпишусь.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Успех достигнут?
    Вот тут измеряли https://bassclub.ru/forum/topic/8786...omment-1456465
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    dyno, Да, Максим (mAxSpace) сделал много измерений и уже прислал мне динамики обратно. Огромное ему Спасибо!
    У меня вывод такой: При использовании по одиночке, у этих динамиков получаются довольно высокие искажения. АЧХ требует коррекции. А на верхних частотах (из-за больших размеров диффузора) получается слишком узкая диаграмма направленности. Но, для нашего проекта с использованием 4 динамиков в узкой полосе они вполне могут подойти. Если соединить 4 динамика последовательно, то искажения снижаются почти на 18-20 дБ, а включение через ФВЧ (500 Гц, 2-й порядок) дополнительно снижает искажения в нижней части диапазона ещё на 6-10 дБ. И таким образом, в интересующем меня диапазоне от 800 до 4000 Гц искажения можно опустить практически до уровня -50-55 дБ (на сигнале 2,83 В). А с таким уровнем искажений уже можно работать.
    На днях, буду покупать ещё 2 динамика для сборки прототипа ВЧ секции.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.04.2021 в 23:58.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    много измерений
    Не поделитесь? Интересны, где 1шт.
    Измерения с расстояния 10см под углами 0, 30, 45 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    2-я и 3-я гормоники (измерено синусом, возможно влияние отражений от стен комнаты)
