Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ЦАП на 4497 постоянка на симметричном выходе.
    Аватар для LESNIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию ЦАП на 4497 постоянка на симметричном выходе.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Приобрел на Али ЦАП на АК 4497 с двумя выходами не симметричным (RCA) и симметричным (XLR).
    Предполагалось одновременное использование выходов.
    Спрятал в корпус от старого CD плеера сделал раздельное питание. Подключил ,заработало.
    НО. При подключении ЦАПа по USB на симметричном выходе (XLR)появляется постоянное напряжение 3.8v на обеих контактах разъема.
    И на левом и на правом канале.
    Подскажите от чего это и способы как устранить постоянку....
    http:////aliexpress.ru/item/33044057...274233edx3B3vz
    По умолчанию Re: ЦАП на 4497 постоянка на симметричном выходе.
    Схема такая.
    Если по простому - конднесаторы поставить на выход.
    Аватар для LESNIK
    Alex, спасибо.
    Кратко и со вкусом.
    Посмотрел форум по этой теме ,понял -ЦАП и постоянка неразлучны .
    Да нет конечно. В моих никакой постоянки нет ни на RCA ни на XLR. Но на последнем она в большинстве случаев и не страшна, т.к. по хорошему там важен только дифференциальный сигнал.
    Зарегистрировался Аватар для mimoehal
    Как отбалансировать 0 на выходе у такой схемы ? - Там что-то 7mB.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    От ЦАП идут два резистора рядом с конденсаторами: 205 и 620 Ом. Или паять поверх параллельно 10-100 кОм туда где меньше. Либо ставить на попа и паять последовательно низкоомные резисторы 0-10 Ом туда где больше. Если +7мВ - то неинвертирующего смещения больше. Если -7мВ - инвертированного больше. 205 Ом идет на неинвертирующий вход.
