Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Номинал разделительных
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Номинал разделительных
    Есть такой выход цап`ы.
    Хочу заменить связку с55+с56 на одну пленку, но более качественную.
    На руках есть хорошие фольговые конденсаторы 0,033мКф. Этого значения хватит, чтобы не порезало бас или взять побольше?
    По умолчанию Re: Номинал разделительных
    Это 5Гц получается. В хай-фи норма - 5Гц по каскадам, но в одиночном звене можно и 20. Главное, чтоб оно помех не наловило, что гораздо заметнее бывает, чем оттенки диэлектрика. 2,2мкФ - керамика?
    Аватар для ДимоныЧ
    Mks, если не ошибаюсь
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 30.11.2020 в 08:02.
    Значит, место есть и габариты не возрастут.
    Я б посоветовал сначала заменить в 1м канале и сравнить с оригиналом.
    Конечно, бас подрежется.
    Причем не только подрежется, но ещё его фаза заметно повернётся.
    На -3dB уже поворот 45 градусов.
    Делай выводы.
    Я ивиняюсь - на 5Гц это хоть как-то заметно??
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Заметно, если система хорошая, а 0,5 Гц еще заметнее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    У тебя есть другие данные?
    Давай их сюда.
    Делай выводы.
    Давай их сюда.
    Держите их тут
    Аватар для ДимоныЧ
    Хм
    Хм
    Короче, 33nF - это слишком малая емкость.
    Можно думать, начиная от 1мкФ.
    Но вряд ли качество звука твоего ДАКа сильно изменится, от замены выходного конденсатора.
    0,15Гц? У АС на этой частоте будет спад около -105дБ и фаза -180°. Могу только завидовать Вашим ушам (или самоуверенности, или троллингу), различающих при этом -3дБ и -45° %()
    zoog, 10 мкф elna или еще что качественное без всяких шунтов и ты достигнешь аудионирваны. А все что от удифилоф - от лукагого.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Давай их сюда.
    Сравнение звучания уся Профетмастера по схеме УПТ (с полосой пропускания от нуля Гц) с моим усем с полосой от 7Гц не показало бесспорной разницы. Подробно см. https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg?w=1 в папке 4.
