18 ноября Scan-Speak анонсировала новый 15" (38 см) вуфер серии Ellipticor.
Хотя я думал, что модернизируют прежние Ellipticor.
https://audioxpress.com/news/scan-sp...r-38we-8582t00
Последний раз редактировалось Rene; 30.11.2020 в 01:00.
Для несварщиков, которые тс-параметры по фото не определяют, нплохо бы пояснить, шо с этого *вреям будет©.
Элиптическая катушка для НЧ весьма спорное решение. По подвесу - Qms низковат. Неодим на НЧ приводит только к удорожанию, с другой стороны по сравнению с неодимом BMS у эклиптора МС состоит из кучки наборных магнитов, значит хорошая вентиляция - перегреваться не будет. Высокое чутье за счет Mms = 85гр, но при этом высокая резонансная частота. Max mech маловат, но это у всех сканспиков. Кроме всего прочего цена у "лошадки" конская. По даташиту весьма странная рекомендация Vbox=75ltr, Fb=44Hz, F(-3db)=53Hz.
По совокупности параметров мне лично из именитых датских брендов больше нравится пятнаха на сендвич дифузоре от аудио технологий.
Интересно следующее поколение у сканов будет на альнико или перейдут сразу к электромагнитам
Последний раз редактировалось Yurgen; 30.11.2020 в 12:34.
Make Linux Great Again
Спасибо! А не на НЧ какой смысл в таких катушках?
Никакого. Теоретически - искажения ниже, на практике - никто не сравнивал в одних и тех же условиях. Очередной "маркетинговый ход".
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Впереди несчётное множество разнообразных форм звуковых катушек и диффузоров.
У Фостекса есть гораздо интереснее образующие мембран.
И не только у Фостекса.
Напомните, любопытно!
Audax тот же. Siare старые, да много кто делал
А лёгкая пластиковая/текстолитовая крестовина на 1/4диаметра не даст лучшего эффекта?
Ну так ведь и вопрос был про актуальность в не НЧ диапазоне . Техническое рациональное зерно в эллиптической катушке имеется, но насколько оно необходимо и даёт ли оно выигрыш - вопрос справедливый. У обсуждаемого 15" проблемы с мембраной-подвесом начинаются уже с ~300 Гц и эллиптическая катушка ему не сильно помогает.
Решили залезть в нишу проф-сектора ??? )) Так там уже другие фирмы с лучшими характеристиками и дешевле в разы. Что-то Скан-Спик пару линеек назад понесло не туда.....
А медяшка выступающая на керне зачем, для охлаждения ?
КЗ колпачёк натянутый на алюминиевый радиатор?
Снимаю шляпу - соорудить такие штампы.
Вопрос ради чего такие танцы с бубном.
странник
Скорее фанатский сектор. Теперь старшие монтаны можно сделать полностью на сканспиках )
А покупать динамики будут даже за такую цену, все равно по факту набор динамиков гораздо дешевле аналогичных готовых фирменных АС. Если разница между фирменными колонками младших-средних моделей и самодельными допустим 100-1000$ то для топовых это уже может быть и 50000$. Я думаю что Троелс уже разрабатывает кит на них )
