Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Чем паять и как смывать?
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Чем паять и как смывать?
    Есть припой, обычный, типа ПОС-61, был безсвинцовый, закончился. Паяю с флюсами типа ортофосфорной кислоты,Ф38Н, т.к. с канифолью есть проблемы.
    Жало китайского паяльника, все эти паяльники знают, с регулировкой, керамическим нагревателем и набором сменных жал, при пайке канифолью быстро чернеют и не присасывают припой. С кислотой все нормально. Канифоль имеется разная, с любой одинаково. Чем и как правильно паять и смывать, т.к. пайка всегда темнеет, окисляется.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Чем паять и как смывать?
    Правильно паять нормальными, не требующими смывания флюсами. RMA559, например. В ряде случаев флюс вообще никакой не нужен, достаточно подавать трубчатый с флюсом припой к месту пайки, а не набирать на жало.
    Смывать такой флюс часто вообще не надо, с ним ничего чернеть не будет, но если и нужно смыть, то изопропанолом, или, лучше, спиртобензиновой смесью в УЗ-ванне.
    Ортофосфорную кислоту и прочие активные флюсы в 99.99% использовать для пайки электронных компонентов не нужно, а когда нужно - обязательно нейтрализовывать раствором щёлочи и тщательно смывать.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Быстро чернеет значит перегретый. Легко очищается об металлическую губку
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Канифоль со спиртом и не смывай.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    От спиртоканифоли с 30 % канифоли по весу нагара намного меньше чем от чистой канифоли.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Дороги лудить на самодельной плате, лучше канифоль светлая растворенная в спирте.
    а для пайки припой с флюсом Felder Sn63Pb37 RA-05, если флюса не хватает,
    то можно подкинуть безотмывочный флюс гель механик.
    а платы всякие под ардуино (монтаж), можно паять паяльной пастой)
    Очень хорошо паять с пастой GOOT BS-10. Да и паяльники у них хорошие.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    lvl13, Не слушай никого, идеальный вариант для пайки это: жала Т12, флюс RMA-218 и безканифольный припой 0.8мм ПОС-61
ID:	385116 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.12.2020 в 15:48.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аккумуляторы аля 18650 очень хорошо лудит.
    Отмываете? Чем? Сильно корродирует если не мыть?
    А можно припой 63/37?
    А флюс RMA-223 или RMA-559?
    А жала можно С210?
    Alex, зачем все правильные ответы сообщил, а как же викторина?!
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    uriy, я вообще как бы про оригиналы говорил, а не подделки по АмТех с Али.
    Хотя и те подделки у меня тоже есть, не такие уж и плохие.
    Еще очень не плохие флюсы:
    ERSA Microbond, Martin 0506MA, Chipquick SMD291.
    А жала можно С210?
    Категорически нет, только то что я написал.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.12.2020 в 19:39.
    Понял, Я так и сделаю!
    Alex,
    Новичок Аватар для wer415
    А чем ЛТИ120 плох? Отмывается легко бензином.
    Новичок Аватар для oldi
    Допустимо припой пос61 с флюсом, 0,8 мм, использовать с флюсом rma559?
    oldi, конечно. Но если в припое свой флюс, то обычно его оказывается достаточно и более никакого флюса не нужно. За исключением некоторых специальных случаев и пайки феном.
    Припой с флюсом не всегда в хороший шарик собирается.
    Эстетический, скорее вопрос.
    Сейчас едет 559, а припой есть только с флюсом. Видел как аккуратно с 559 получается, вот и подумал, не будет ли вреда если их совместить.
    Сначала гелем, по нему припоем.
    Спасибо.
