Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Чем паять и как смывать?
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Чем паять и как смывать?
    Есть припой, обычный, типа ПОС-61, был безсвинцовый, закончился. Паяю с флюсами типа ортофосфорной кислоты,Ф38Н, т.к. с канифолью есть проблемы.
    Жало китайского паяльника, все эти паяльники знают, с регулировкой, керамическим нагревателем и набором сменных жал, при пайке канифолью быстро чернеют и не присасывают припой. С кислотой все нормально. Канифоль имеется разная, с любой одинаково. Чем и как правильно паять и смывать, т.к. пайка всегда темнеет, окисляется.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Чем паять и как смывать?
    Цитата Сообщение от wer415 Посмотреть сообщение
    А чем ЛТИ120 плох? Отмывается легко бензином.
    неудобно дозировать
    при пайке теплоёмких элементов - горит (приходится поднимать до 350 градусов даже индукционную станцию)
    склонен к самозагустеванию при испарении спирта
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Цитата Сообщение от oldi Посмотреть сообщение
    Припой с флюсом не всегда в хороший шарик собирается.
    А зачем им "в шарик собираться"?
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    ЛТИ-120 надо хранить правильно - у меня вон лет 20 бутылочка стоит и до сих пор не загустела.
    Правда, она за эти 20 лет ниразу и не открыывалась....
    Новичок Аватар для oldi
    Эстетический, скорее вопрос.
    уточню: в полусферу или близкую к ней форму)
    Все равно не понял.
    Все равно не понял.
    ну и фиг с ним... зато цапы у вас классные получаются
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Быстро чернеет значит перегретый.
    У меня чернеет жало на паяльнике, работающем от 120 В вместо 230. Хорошо, что на самом паяльнике ещё крутилка симисторного регулятора есть. Только так и выживаю - половина напряжения сети и крутилка наполовину.
    Какой-то жутко-мощный паяльник. А я ещё удивлялся: "А чего это дорожки поотставали?"
    г. Обнинск
    Не на 36в, такой живучий? В советское время были не редки, в проф применениях.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.12.2020 в 21:22.
    С уважением, Андрей.
    aganext, вот это чудо враждебной техники.
    Там написано "60 Вт", по факту все 120. У народа жала как спички сгорают. Один жалуется, что даже на минималке. Я его понимаю.
    Пока не понизил напряжение питания, жала сгорали, дорожки отставали. Сейчас нормально паять почти на минимуме.
    Нижний Новгород
    Значит регулятор не работает. Не пользуйтесь всяким непонятным говном. Купить нормальный паяльник не сильно разорительно.
    Работает, но как-то неадекватно. Куплю. Но после праздников. Пока выход нашёл.
    Новичок Аватар для indus
    Если жало быстро темнеет и припой не прилипает, то это явный перекал паяльника.
    Купил тоже такой новомодный, паять невозможно. Разобрал, а там диод стоит, одну полуволну срезает. И всё равно жало перегревается. Нагреватель или на 110В, или от регулируемого. Когда подаёшь на него ровно 220В, паяет нормально. Но у нас в сети 230В, и всё, перекал.
    Т12 картридж с самодельным аналоговым контроллером. Цена смешная, но это хоть как-то работать будет. Зачем сегодня покупать "просто паяльник" и потом жаловаться что он не работает. Уже 20+ лет как известно, что он не работает.
    WBR, Michael.
    Есть станция. Но паяю обычным паяльником с медным жалом и деревянной ручкой советского образца. Привык я к ним. И проблем с перекалом нет.
    Лет 20+ назад прикрутил термопару к обычному паяльнику и измерил выбег температуры в простое и провал во время пайки... После выхода из шокового состояния был куплен за копейки ПЭТ-50(сегодня он и даром не надо, но тогда другое время было) и к нему сделан аналоговый контроллер. Для тогдашнего любительства это был космос, по характеристикам и по качеству пайки. Потом любительство постепенно закончилось и были другие паяльные станции, настоящие. К " просто паяльнику" возвращаться не было даже мыслей.
    WBR, Michael.
    Openreel, какой паяльник посоветуете, с учётом того, что как таковая "станция" не нужна? Чтобы был не хуже того, котоорый в составе паяльной станции. То есть, с термостатированной плавной регулировкой, вытягивающей при провалах температуры в процессе пайки
    Работоспобное только с ОС по температуре и с питанием от развязывающего транса(или импульсника, если в розетке есть земля!). За малую денежку есть только два вида условно работоспособных современных паяльников, на базе картриджа Т12 и на базе жал 900ой серии. И к каждому из них надо лепить свой аналоговый контроллер. Либо купить готовый на проце, что по стоимости вложений денег конечно выше. По габаритам оно примерно как древний ЭПСН с развязывающим трансом, по качеству и удобству 1000 раз лучше. 900ый из коробки неработоспособен(но может быть допилен, на форуме описано) и сегодня уже дань истории. Если искать именно паяльник без внешнего контроллера, то в природе существуют микропаяльники с деривативным картриджем от Т12. Опенсорнсные конструкции с открытым софтом. Стоимость таких понтов сильно дороже типового набора пионера на Т12.
    Если охота прям совсем всем доказать и лепить свое с нуля, то был еще в далекие годы серийно производимый паяльник с нагревателем из двухваттного резистора МОН(в который вдували все 50 наверное). Делаем к нему свое жало, опционально покрываем кобальтом, внутрь инсталируем термопару... Был некто в сети, делал свои собственные картриджи Т12, которые вроде лучше китайских поделок. Но с такими извращениями не ко мне. В профильной ветке давно озвучил, мой выбор индукционка, которая изумительно паяет все(от резисторов 0204 до проводов на 4-6 квадратов и камней к многослойкам) без доработок, из коробки, почти 10 лет уже.
    ps: паять при любом раскладе учиться заново, старые методы не работают для smd компонентов.
    WBR, Michael.
    Openreel, вот зачем пугаете? Нет чтобы просто сказать: "Паяльников с ОС по температуре и с регулировкой не бывает"... Всё надо самому делать.
    (тут я начал писать "ло чего довёл планету этот фигляр ПэЖэ", но вовремя спохватился и удалил текст, как противоречащий правилам.
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Даёшь живые примеры!
    Не надо. Т12 картридж сколько стоит, рублей 300 наверное. Можно сделать лучше, но нынче за ~800 можно купить поддельный картридж под JBC, он однозначно перекроет любые любительские поделки. Если совсем денег нет, то 700оая серия жал стоит бутылку пива, паяльник к ним... даже не знаю, по мне он если нужен, только даром. Тема самодельных(да и готовых) просто паяльников давно умерла. Приличный паяльник со встроенным контроллером нужен только тем, кому актуальна мобильность, за это и цена.
    ---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75608
    тут за них 100500 раз перетерли. И с измерениями иногда.
    WBR, Michael.
    Openreel, у меня 900-х жал запас. Вот тут обещают термостатирование. Правда, не используется Т12 картридж. Можно брать? 60-Ваттный полторы штуки. Просто с Т12 жала интегрированы. И расходка выходить дороже будет.
    Можно брать?
    Что внутри таких паяльников я не знаю, насколько хорошо контачит термопара с жалом тоже не знаю и про утечки не известно.
    Теоретический наверное можно, если есть земля в розетке. Если земли нет, то ну его. Я для неверующих в профильной ветке измерял мегером сопротивление изоляции у Т12, на горячем жале конечно. Все печально там с утечками, емнип 10..30К на разных экземплярах. Народ массово мосфеты убивает(когда земли в розетке нет) и при этом картридж от импульсника запитан, а не от голой розетки.
    Измерить 900ый нет возможности ввиду наличия отсутствия.
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Это не ЭПСН, там жала на год как минимум должно хватить. На прошлой работе индукционка на работе на проф монтаже, каждый день по 8 часов. Жала за ~8 лет меняли один или два раза.
    WBR, Michael.
