Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #161
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Q30, вот такую АЧХ снял у них когда микрофон ещё работал:
    Вложение 386435
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Послушал с тестового диска "Alan Parsons & Stephen Court. Sound Check" трек "Cymbals & hi-hat" поочерёдно на переделанной, и на оригинальной. Для себя сделал вывод что с пищалкой всё нормально, не понятно почему по громкости они одинаково звучат, так как в авторском варианте пищалка задавлена резистором. Основная проблема в верхней середине, её не хватает, или наоборот нижняя середина выпирает сильно.
    В общем нужно мерить, так не понятно в чем проблема. Ну и слушать только стерео.
  3. #162
    Аватар для and T
    Красногорск
    Ещё раз поменял фазировку пищалки, и в сравнении с не переделанной колонкой вариант с новым фильтром зазвучал более натурально. Нужно окончательно убедится в правильности полярности пищалки. Был какой-то софт на андроид для проверки полярности, надо поискать.
  4. #163
    https://yandex.ru/video/preview/?tex...94778532021830
  5. #164
    Ну тут верх в широкой полосе задран на 5дБ, конечно кефы будут звучать ярче.
    Привычка у вас, учитесь слушать правильно. ВЧ не должны тсыкать, они на нормальных записях как бы за колонками - в глубине сцены.
    Выпяченые они имеют быть право только на электронике, на чём нибудь танцевальном. Типа этого.Или этого. (на кефах должен быть явный перебор верха на этих треках.)
    Вот на этом треке ВЧ очень деликатно прописаны, они никогда не выпирают, но они есть, очень хорошо слышно инструменты, барабаны в самой глубине сцены.
    И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛУШАТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ СРАВНИВАТЬ НА ОДНОЙ КОЛОНКЕ - ЭТО 100% будет некорректное сравнение.
  6. #165
    Аватар для and T
    Красногорск
    Проверил полярность пищалки с помощью программы Polarity Checker. Полярность оказалась неправильной.
  7. #166
    ACALab капец.
  8. #167
    Обычное дело для АСА.
    Но я бы всё таки проверил батареей вольт на 4...6 - вполне видно куда движется мембрана
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    msgkras, я тут начало темы пропустил, а читать лениво.
    Это же по вашей схеме кроссовер у and T ?
    Импедансы и АЧХ вы где брали при разработке ?
  9. #168
    Да, эмуляция на основании АЧХ и импеданчов из даташитов. Обратная трассировка.
  10. #169
    Непонял... это как ?
  11. #170
    Аватар для and T
    Красногорск
    Пытаюсь разобраться с микрофоном. В аудишине вроде бы пишет:
    Заработало!
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    АЧХ с расстояния 1м по оси пищалки:
Название:	FR_Crossover v 0.1.png
ID:	386505 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR Crossover v0.1 tweter inv.png
ID:	386507 Нажмите на изображение для увеличения.
    С пищалкой в фазе. И пищалкой перефазированной. Ну и доработанный Кеф для сравнения
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Ну собственно я на слух угадал, что проблема с верхней серединой.
    Последний раз редактировалось and T; 20.12.2020 в 19:39.
  12. #171
    VituixCAD умеет с картинок оцифровывать АЧХ и Z
  13. #172
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    не очень понимаю, в каких случаях жизни это может пригодится
    заводские АЧХ и импедансы вроде как щитовые?
    каким боком они к этим корпусам АС
  14. #173
    Заработало!
    Похоже, что фактическая АЧХ динамиков сильно отличается от указанной в даташитах. В общем нужно с 1м и 1 см снять АЧХ всех динамиков по оси каждого динамика. Посмотрим как оно намеряется. В оцифрованном виде.
  15. #174
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    вроде как щитовые?
    http://www.asalab.net//sites/default...1314_8_tnd.pdf
  16. #175
    Это может пригодится, когда нет фактических измерений или нет уверенности в их корректности. Бафл можно смоделировать, характер спада АЧХ на НЧ тоже.
  17. #176
    Аватар для and T
    Красногорск
    Т290 с метра:
    Волжане мы
    владимирр, ясно
    в этом случае не поможет, результат продемонстрирован
    и вообще к даташитам АСАЛаба я бы осторожно относился, учитывая специфику их производства- отсутствие собственного изготовления комплектующих, закупка на стороне и сборка динамиков на коленке
  19. #178
    Т290 с метра:
    Очень любопытная картинка. Это ведь без фильтра? Не должен ВЧ динамик иметь такой провал на 4,5 кГц. Надо вытащить ВЧ из второй колонки и заменить этот - или он помер или это проблема в микрофоне. Хотя Кеф же измеряет нормально.
  20. #179
    Аватар для and T
    Красногорск
    МР1314:
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Да без фильтра. Вытащить проблема. Проще в другой колонке без фильтра замерить. Не в микрофоне на СЧ динамике не такого провала.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    В2016 с метра:
    похоже микрофон выше 8кгц заваливает
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    а фазу и акустич центр ? - в этом похоже и косяк
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Мда, такая кривизна у динамиков - просто жуть.
    Касательно провала у пищалки. Был у меня похожий случай с автомобильным купольным СЧ Иволга.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Оказалось что подвес купола прикрывается частично пластиком, в результате там образовался кольцевой резонатор глубиной буквально 1-2 мм
    После того как я затолкал в него вату (не слишком плотно, чтоб подвес не зажало) Этот провал заметно уменьшился.
ID:	386522   Нажмите на изображение для увеличения.
