Страница 18 из 28 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #341
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    я бы брал 30-60см
    Там хоть как-то уже складывается баффл и диффузор
  3. #342
    Аватар для and T
    Красногорск
    30см
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    and T,
    похоже на истину.
    Еслиб не было сетки ,не было бы туннеля и было бы красивее,
    Но винты имеют свойство ломать купола.
    странник
  5. #344
    Аватар для and T
    Красногорск
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    похоже на истину.
    Не прошло и полтора месяца как смог получить адекватные замеры)
  6. #345
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Вот замерил пищалку с пяти сантиметров
    Похоже на мои, только я вроде без бафла измерял.... не помню....
  7. #346
    and T,
    30см
    Сделай следующее:
    Отрежь 2 кусочка лейкопластыря 0,5*0,5 см
    Наклей один на другой.
    Наклей на самый купол пищалки и измерь.
    Если не совсем поможет, то третий сверху
  8. #347
    Сделай следующее:
    Merstan, а ты чего сейчас пытаешься этим получить ? - я не догоняю...
  9. #348
    А вверху можно добиться ровнее полки. Если есть спортивный интерес.
    Ни больше, ни меньше. Ну, и, соответственно, тремя октавами ниже уйдут искажения немного.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Если все получится, то изнутри силиконом постепенно нарастить нужный демпфер можно.
  10. #349
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Merstan, в смысле, какой демпфер, у человека структурный резонанс купола почти на 30 кГц, ниже он поршнем работает. Остальное, вроде ямы на 20 килогерц, - акустические вещи. Да и вообще -3 дБ точка на 17 килогерц.
    Не надо лезть туда, где всё нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    Да и яма - что за микрофон, я не очень следил за темой.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Первый порядок возможен при наличии корректирующих ВСЁ ЛИШНЕЕ цепей.
    А также при десятикратном запасе полосы частот от точки раздела. И писчалка в режиме постоянной колебательной скорости (амплитуда растет со снижением частоты). Гадость это совершенная.
  11. #350
    Аватар для and T
    Красногорск
    dbx RTA-M
  12. #351
    Провальчик на оси может быть вызван установкой самой ВЧ несколько глубже относительно фланца, т.к. подкладывается сетка, край которой имеет определенную толщину, но, в целом, изменения столь небольшие, что сетку я бы оставил в целях защиты от возможных механических повреждений.
    Ну, и, конечно, после разборки нужно так же ровно собрать, чтобы подвес купола не касался сетки (и не было дребезга).
    Касательно ультразвукового резонанса. Я пробовал подавать синус с этой частотой, чтобы специально раскачать купол, по итогу услышал вокруг себя какое-то небольшое шипение, вероятно, ультразвук возбуждал потолочную плитку или что-то еще не совсем хорошо закрепленное. В музыке этих частот нет, и проблемы данный резонанс не несет совсем.
  13. #352
    Вложение 388205
    Сделай замеры АЧХ каждого динамика в рабочей АС (с 1 метра и с 1 сантиметра) и импедансов (во время измерений все динамики закрывают дырки, но измеряется только один). Выложи результаты здесь в текстовом формате, посмотрим как фильтр изменится от даташитовских графиков.
  14. #353
    Аватар для and T
    Красногорск
    msgkras, хорошо, как сделаю выложу всё одним архивом.
  15. #354
    Замеры по оси каждого динамика, на уровне ВЧ только итоговую АЧХ измеряют. Точность расстояний при замерах (высота от пола + расстояние по оси) измерять рулеткой, не на глаз.
  16. #355
    Аватар для and T
    Красногорск
    Это само собой разумеется. АЧХ со сглаживанием делать?
  17. #356
    Не надо, хочу посмотреть в оригинале.
  18. #357
    Аватар для and T
    Красногорск
    Попробуй всё таки спаять из пусть самых дешёвых балансный кабель и проверь. Я тоже подумываю эту карту купить, но 0.1% искажений....
    Сейчас закольцевал балансные вход и выход. Вот что получилось:
ID:	388424 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это при выкрученном регуляторе гейн на максимум и при включенном делителе на входе (PAD). Без делителя искажения на порядок больше, из чего можно сделать вывод, что вход имеет большую чувствительность и легко перегружается большим сигналом с выхода. Если на входе поставить дополнительный делитель на время измерений, то искажения можно получить ещё меньше.
    Резюмируя могу сказать, что карта годная для измерений и записи в домаших условиях.
  19. #358
  20. #359
    Аватар для and T
    Красногорск
    Merstan, а подробнее? Искажения большие? Или полка шумовая высокая? Для чувствительного микрофонного входа я думаю это простительно.
  21. #360
    Для динамиков хватит, а усилитель таким входом не измерить.
