Страница 8 из 28 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Замерил пищалку с басовиком с расстояния 5см:
    Вложение 385823 Вложение 385824
    Что-то я не правильно делаю.
    Басовик с расстояния 25см:
    Вложение 385825
    ***На мой взгляд, микрофонные измерения вы проводите не верно! Это самый важный этап для проектирования кросса. Существуют некоторые методики и правила измерений. Придерживайтесь их и все получится. Но сейчас НЕ ВЕРНО.
  3. #142
    Аватар для and T
    Красногорск
    Собрал фильтр по схеме, предложенной msgkras с небольшими отличиями:
    Ачх снять не получилось, так как что-то случилось с микрофоном. На слух есть проблемы с ВЧ и верхней серединой, точнее их практически нет. Буду разбираться с микрофоном, без него дальше никак.
  4. #143
    А вы на небольшой мощности 1...2 ватта синус прогоните на слух, если будут слышны явные провалы в этом участке диапазона значит их "нет" если звучать будет на всех частотах относительно ровно, значит вы просто привыкли к "кричащим" колонкам - надо привыкать к хорошему звуку. Хороший он мягкий и середина с верхами не выпирает на адекватных записях.
    Судя по графикам симуляции схемы msgkras, там всё должно быть очень хорошо.
  5. #144
    Аватар для and T
    Красногорск
    Синус свип тоном прогонял и не заметил ямы в широком диапазоне. Но на мой слух начиная с килогерца идёт завал, звучит очень глухо.
  6. #145
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    звучит очень глухо
    т290.1.1.8 должна орать как потерпевшая, у неё чуйка 94дб, и у меня с двумя мв1602.8 справляется
  7. #146
    Аватар для and T
    Красногорск
    Даже без резистора её практически не слышно.
  8. #147
    Болото.
    ну я заказывал на т290.8 и разбирал-менял, АСА высылает, бошки были "уничтожены" в процессе экспериментов.
  9. #148
    Вы же говорили что свип тоном всё ровно ?
    ВЧ в нормальной АС не должны выпирать и тем более ТЦыкать.
  10. #149
    Аватар для and T
    Красногорск
    Я не привык слушать свип тон, для меня что на кефе он звучит ровно, что на самоделе. Но кеф звучит нормально, пусть с небольшим выпиранием на середине и верхах, а самодел очень глухо. С ним явно какая-то проблема, завтра проверю пищалку без фильтра. Может ещё полярность у неё неправильная
  11. #150
    Болото.
    Может
    запишешь и сюда
  12. #151
    and T, остальные динамики тоже надо проверить. У меня есть 5" АСА с неправильной полярностью.
  13. #152
    Аватар для and T
    Красногорск
    НЧ и СЧ динамики я проверял батарейкой, только пищалка осталась непроверенной.
  14. #153
    Нужно снять импеданс на клемах АС, он должен примерно совпадать с симуляцией. Так проверяют правильно ли собран фильтр. СЧ проверить, что он точно переполюсован. Ну и ВЧ можно просто переполюсовать и послушать.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  15. #154
    Аватар для and T
    Красногорск
    Замерил импеданс:
Название:	АСА с фильтром v 0.1.png
    Импеданс в симуляторе:
Название:	асалаб Impedance.png
  16. #155
    Замерил импеданс:
    На симуляцию похож, сильно. Фильтр собран правильно. Теперь внимательно посмотреть корректность полярности динамиков, ее импеданс не показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Ну и микрофон нужен в любом случае.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Еще как вариант - включить через фильтр только ВЧ и послушать, может он помер. Дело в том, что от 4 кГц и выше ВЧ обязаны быть в любом случае, их никакая переполюсовка не испортит.
  17. #156
    Аватар для and T
    Красногорск
    ВЧ работает, пробовал менять его полярность на ходу, решил что фазировка была в всё таки правильная. Интересен момент пока НЧ динамик вне корпуса ВЧ звучат в избытке, как только засовываю НЧ динамик в корпус ВЧ теряются
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Если долго слушать начинает казаться, что вроде бы нормально звучит, потом стоит второй канал включить с кефом, и сразу становится ясно насколько глухо и невнятно с по сравнению с кефом она звучит.
  18. #157
    Тогда нужно мерить АЧХ с 1 м. По симуляции конечно ВЧ на 2,5 дБ ниже общего уровня, но это не должно так сильно бросаться в уши.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Прослушивание надеюсь стерео ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    И еще, по басу нормально - бубнения нет ? Пока можно заткнуть фазоинвертор попробовать.
  19. #158
    Аватар для and T
    Красногорск
    Нет, слушаю одну колонку.
    С фазиком подгуживает немного, с заткнутым лучше.
  20. #159
    пфффф.... конечно, в ровных колонках при прослушивании одной АС ВЧ будет мало. ВЧ формируются сценой, глубиной, шириной.
    А ваги кефы могут вполне оказаться просто с коммерчески задранным верхом - стандартное решение, когда звука делать не могут, вытягивают уровнем ВЧ.
    Какая у вас модель колонок KEF ?
  21. #160
    Аватар для and T
    Красногорск
    Q30, вот такую АЧХ снял у них когда микрофон ещё работал:
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Послушал с тестового диска "Alan Parsons & Stephen Court. Sound Check" трек "Cymbals & hi-hat" поочерёдно на переделанной, и на оригинальной. Для себя сделал вывод что с пищалкой всё нормально, не понятно почему по громкости они одинаково звучат, так как в авторском варианте пищалка задавлена резистором. Основная проблема в верхней середине, её не хватает, или наоборот нижняя середина выпирает сильно.
