Страница 22 из 28 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #421
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Поднял щит на полтора метра от пола, то же самое
    Не пойму почему тогда у кефов нет такого подъёма
  3. #422
    Дело не в отражениях и не в размере панели. Когда измеряешь с 1 см, то условно до 800 Гц никаких проблем быть не должно, АЧХ гладкая и ровная с адекватным спадом, без влияния панели и комнаты. Что-то не так с измерительный комплексом или софтом.
  4. #423
    Все нормально с твоими измерениями, очередное нудное видео обрабатывается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    без шпаргалки тяжело, но что-то сказал
  5. #424
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Подписался.
  6. #425
    and T, можешь скотчем доклеить картонки к твоему щиту, но лучше сразу измерять в таком корпусе, в котором будет жить динамик, а "в чистовую" посмотреть, нужна панель минимум метр на метр, а лучше в стену мониторвать
  7. #426
    Аватар для and T
    Красногорск
    Во всём виновата оказалась морда, т.е. бафл.
    Но как же тогда...
  8. #427
    Это в идеале. А в жизни через тонкий диффузор просачиваются отражения от задних поверхностей. Я хочу сказать, что приближаясь, мы избавляемся от "передних" помех, а вернее, делаем их динамически незначимыми. Но в случае открытого щита, комната никуда не ушла с задней стороны. Например, таким образом (с 1см) великолепно видны все корпусные стояки (резонансы)
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    еще учитывай диаметр самой дырки, в которой стоит динамик. Её нужно развальцевать, но кроме тех мест, где сидят бонки или куда вкручены шурупы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Если поставить микрофон как есть, а динамик открутить и подносить его сзади щита, то видно будет влияние отверстия
  9. #428
    Но как же тогда...
    Ты открываешь окно и его закрываешь. В этот промежуток попадают все частоты, длина волны которых равно или меньше окна.
    Больше того, тебе НУЖНО, чтобы в окно попадали отражения передней панели, т.к. это часть акустики и они входят в АЧХ колонки.
    А избавляться нужно от комнаты в измерениях.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.01.2021 в 11:56. Причина: Чистка темы.
  10. #429
    При измерении с 1 см отражения комнаты почти не видно, т.к. звуковое давление от динамика на 1 см гораздо выше, чем давление отражений. Вот пример измерений с 1 см Satori MR13P-8:
Название:	Satori MR13P-8.png
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #430
    Тут есть, но про импеданс https://youtu.be/Rs9hLM7sbe0?t=390
    А на АЧХ то же самое видно всегда.
  12. #431
    Аватар для and T
    Красногорск
    Подскажите куда дальше двигаться? С фазой на данный момент я так понимаю проблемы?
    В архиве файл проекта и все файлы измерений.
    Нет никаких проблем с фазой. Модель вполне адекватная. Вопрос в другом - измерить итоговую АЧХ и послушать результат (в стерео). Если измерения корректные, то результат будет близким к смоделированной АЧХ, если нет, то нужно сперва разобраться с измерительным комплексом.
  14. #433
    Аватар для and T
    Красногорск
    Вот на примере авторского фильтра разница между измеренной АЧХ и полученной в симуляторе:
ID:	389897 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #434
    С виду похоже. А измерения с фильтром, построенным на даташитных АЧХ есть ? Последнее, что было - измерения с неисправным ВЧ. Если этот фильтр во вторую колонку переместить и замерить ?
  16. #435
    Аватар для and T
    Красногорск
    Хотел сейчас собрать, но не нашел одну катушку. Теперь до следующих выходных.
  17. #436
    Аватар для and T
    Красногорск
    Собрал кроссовер по следующей схеме:
    АЧХ в симуляторе и измеренная:
ID:	390330 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #437
    По графикам всё чётко.
    Как звук ?
  19. #438
    Аватар для and T
    Красногорск
    Как звук ?
    По сравнению с тем что было стало намного лучше. После кефов, при первом прослушивании показалось что не хватает немного низа по уровню относительно остального звукового диапазона. Динамический диапазон у кефов также шире, АСА звучит будто через компрессор. Радуют ВЧ, они точно лучше чем у кефов, более осязаемые. В целом, если бы не было с чем сравнить, то я прыгал бы от счастья после первого прослушивания. Замечу что пока оцениваю звучание только одной колонки, со второй пока решается вопрос с пищалкой.
  20. #439
    Цыкают чтоль ?
  21. #440
    Аватар для and T
    Красногорск
    Цыкают чтоль ?
    Нет, они более реалистичные, в роке хорошо заметно.
    Сейчас ещё раз поперетыкивал провода между рядом стоящими АСА и Кефами. Блин какие же кефы крикливые по сравнению с самоделом). АСА звучит намного ровней.
