Страница 16 из 28 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #301
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    and T, закольцовывал карту? Покажи фазу и ачх карты в закольцованном виде!
    Это 1 шаг вообще.
    Нужен такой шнур, чтобы закольцевать вход и выход.
    Подбери битность и частоту в настройках винды, подбери в настройках Арты, чтобы были самые информативные графики. И потом не меняй их.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Схема рекомендованная
    Я о схемах фильтров
    Еще важен импеданс.
  3. #302
    Аватар для and T
    Красногорск
    До 40 кГц видно ей не судьба дотянуть
    А как фазу посмотреть?
  4. #303
    Кнопка внизу
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Пока рано измерения делать. Должно быть ровно от и до.
  5. #304
    Аватар для and T
    Красногорск
    Нет в этом окне кнопок включения фазы
  6. #305
  7. #306
    Аватар для and T
    Красногорск
    Ну хоть фаза ровная)
  8. #307
    справа её сетка!
    Должна быть на нуле
  9. #308
    Это очень отвратительно и никуда не годится.
    Либо несправрность карты,либо ошибка оператора.
    Попробуй измерить в RMAA -она лучше для этго подходит.
  10. #309
    Подбодрим!
    and T, показывай
    1) настройки входа и выхода в винде
    2) настройки ввода-вывода в Арте
    3) шнуры в железяке
    4) проверь шнуры тестером
    5) скриншоты каждого шага при измерении
    карту новую брал? чек есть?
    Если с рук, то пайку посмотри
  11. #310
    Аватар для and T
    Красногорск
    Подбодрим!
    and T, показывай
    3) шнуры в железяке
    В RMAA АЧХ лучше, искажения правда 0,6%
    Карта новая
  12. #311
    Значит Арта настроена неправильно.
    А искажения0,6 это дико много, такого быть не может... - попробуй на уровне -3...6дБ
  13. #312
    Аватар для and T
    Красногорск
    По моему что-то роутингом каналов не так.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Про это как раз писали здесь. Но у меня с уменьшением уровня и искажения не падают.
  14. #313
    Сдайте карту пока не поздно.
    У меня для измерений Асус ксонар Ю7
    Вообще без претензий.
    А для колонок хватит и встроенной, если, конечно, не ноутбук.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    В асусе 7 каналов, хватает и на цифроактив: поприкидывать частоты среза и подобное.
    А ваша для домашней записи голоса и гитары с миди.
  15. #314
    Аватар для and T
    Красногорск
    Я думаю не в карте дело. По моему я не совсем разобрался с подключением входов, потому как не имел ранее дела с профессиональными аудиоинтерфейсами
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Мысли вслух. Карта имеет два входа, каждый из которых может быть линейным, но в виндовс я вижу один стереовход. Как эти два физических входа внутри суммируются или они независимы друг от друга?
  16. #315
    Дрова накатить нужно не общие, а именно от карты и еще поставить управляющую программу от производителя. Тогда будут полные инструменты по карте.
  17. #316
    Аватар для and T
    Красногорск
    Вижу ещё один вариант подключения. У этого беринджера есть выходы INSERTS, как я понимаю с них можно взять сигнал с микрофонного предусилителя и подать на вход другой ЗК.
  18. #317
    Мы не знаем, у нас не было такой карты.
    В интернете нет ответов?
  19. #318
    ну это издевательство - купить карточку из за 4-х транзисторов и одного ОУ ? А все остальное не использовать...
  20. #319
    Аватар для and T
    Красногорск
    Такое впечатление что каналы между собой в противофазе. Если мерить каждый канал по отдельности, то сигнал есть. Если оба канала сразу, то сигнал пропадает. Уже голову сломал
    Причём всё вроде бы неплохо меряет, но в лупбэке хрень какая-то творится.
    Вот пищалку с метра померил, с виду всё хорошо:
  21. #320
    Нужно сглаживание отключить, кнопка правее в арте "DFT", иначе 1/3 октавы сглаживание не информативный график выдаёт.
