Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Возникла неожиданно потребность сделать усилитель Ватт на 200, но простой, не очень дорогой, и чтобы было не противно слушать. Сделал макет и прежде чем оформлять в конструктив испытал и удивился результатом. Может такой подход еще кого заинтересует.
    Схема до ужаса простая и особенностей в ней (по крайней мере такие решения редко встречаются) всего две:
    1. В качестве драйвера используется ОРА454 которая при своей привлекательности за счет высокого выходного напряжения в качественной аппаратуре мне не встречалась, я полагаю ввиду высокого уровня собственных искажений.
    2. Усилитель охвачен двухпетлевой ОС, одна петля обеспечивает усиление выходного каскада + ОУ ОРА454 около 4 раз. Другая петля охватывает весь УНЧ и позволяет скорректировать недостатки ОРА454 и выходного каскада.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений в сравнении с собственными параметрами измерителя :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительные измерения.gif
    Гармонические искажения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляция (переменная частота):Нажмите на изображение для увеличения.
    Гармонические искажения (набор частот):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TND плавающий тон.gif
    Из приведенных результатов измерений можно заметить, что сигнал на выходе УНЧ несущественно ухудшается по сравнению с сигналом на входе. Я позволил предположить, что амплитуды гармоник входного сигнала и собственных гармоник создаваемых УНЧ суммируются (возможно я неправ и суммируются мощности или как то иначе?) и посчитал разность параметров на входе и выходе, которая и является собственно параметрами усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно я не прав в своих оценках. Хотелось бы выслушать мнение "крупных специалистов", только прошу ОБОСНОВАННОЕ. Уже не раз читал тупые отзывы типа "все не так, по пому, что не по моему"
    Испытания проводились при питании +/-58 В, токе покоя выходного каскада 300мА, транзисторы установлены непосредственно на два довольно больших радиатора - около 1000 кв.см. каждый. Нагрузка - проволочный резистор 4 Ом 250Вт. Измерения проводились при амплитуде выходного напряжения 40 В. Ку=20.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 30.11.2020 в 15:33.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    7.5к да еще без вольтодобавки - мало для прокачки емкости затвора
    R6 заменяем на емкость и получаем композит с петлевым под 100дБ
    между выходами драйвера - ставим емкость на порядок больше емкости затвора
    R5 - выкинуть, он лишний
    последовательно со входом уся - ставим конденсатор, чтобы не усиливать постоянку и уменьшить постоянку на выходе
    Последний раз редактировалось fakel; 29.11.2020 в 18:54.
    Россия.Москва.
    Что-то мне это напоминает:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F0%EC%E5%F0
    Все что-то напоминает. Только задачи и решения разные.
    По количеству деталей ...?
    Могу только посоветовать еще раз обдумать как работает данная схема и зачем сделано все именно так. Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
    40 Вольт на 4 Ома = 400Вт. Я не Станиславский, но не верю...
    Амплитуда 40 В ... это и есть 200 Вт на 4 Ома . Вот с Ку нестыковка, по факту оно не 20 а 33,3 .
    Амплитуда 40 В
    Я всегда считал, что для напряжения, если иное специально не оговорено, указывается действующее напряжение.
    Кроме того, просьба обратить внимание на ОБР (SOA) применённых выходных транзисторов и 38,4 Вт рассеиваемой мощности в покое.
    Частый гость Аватар для buratino
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    Испытания проводились при питании +/-58 В, .......
    58-40=18В "потерь", которые, к тому же, снижают общий кпд, с которым при такой мощности уже нужно считаться. Чем ограничена амплитуда значением 40В?
    Но ведь там оговорено:
    Только Ку там конечно не 20 а 100/3.
    Да, не заметил...
    Как работает, как работает... Хреново работает. Но может работать лучше, если ты вылезешь из бутылки и осознаешь написанное.
    Почему все так сделано - по некомпетентности автора. Так что вопросов нет
    Прошу прощения вы невнимательны - написано амплитуда = 40 В, а не действующее значение.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Я очень рад если вам полегчало ведь обхаять бездоказательно это такое для вас удовольствие, а задуматься некогда...
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Вот здесь я тоже пока не могу обосновать, но реальные измерения показывают именно Ку=20. Возможно это как раз за счет двухпетлевой ОС к сожалению не могу рассчитать. Вот если у А2 ОС взять с его выхода, то получим существенно больше искажений и склонность к самовозбуждению, но Ку= 33.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Греется все очень неплохо, но тепловой стабильности не нарушает при испытаниях на казанном режиме синусом в течение 30мин ток покоя увеличился до 330ма и дальше не растет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Амплитуда ограничивается просадкой напряжения питания до +/- 50В.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Это если р5 покурить выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Нечего там основать. Считайте, что параллельно р4 стоит р5 * усиление второго каскада.
    Частый гость Аватар для 35101
    Два каскада с усилением 20/3 и 20/3, общее около 40, охвачены общей ОС. В итоге Ку=20.
    рядом с Москвой
    А что там обхаяно? Почти всё по делу написано
    Нее, это было от того же автора, 3,5 транзистора, 0,00х% и 400Вт с 15-ваттных выходников. И питание так же на 5В недоиспользовалось...
    Но здесь новый уровень: НАНОпроценты искажений.
    Даже режимы указаны дико - в R8,9 втекает 80мА, а в R2,3 - 16. ТП 454й - 3мА. Макс. напряжение - ±50В. Видимо, начинают пробиваться транзисторы ОУ и стабилизируют собой питание;)
    которая на DC вообще отсутствует...
    Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2020 в 12:55.
    Да, выше fakel уже писал что R5 не нужен.
    Согласен, это я не подумал.
