Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Возникла неожиданно потребность сделать усилитель Ватт на 200, но простой, не очень дорогой, и чтобы было не противно слушать. Сделал макет и прежде чем оформлять в конструктив испытал и удивился результатом. Может такой подход еще кого заинтересует.
    Схема до ужаса простая и особенностей в ней (по крайней мере такие решения редко встречаются) всего две:
    1. В качестве драйвера используется ОРА454 которая при своей привлекательности за счет высокого выходного напряжения в качественной аппаратуре мне не встречалась, я полагаю ввиду высокого уровня собственных искажений.
    2. Усилитель охвачен двухпетлевой ОС, одна петля обеспечивает усиление выходного каскада + ОУ ОРА454 около 4 раз. Другая петля охватывает весь УНЧ и позволяет скорректировать недостатки ОРА454 и выходного каскада.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений в сравнении с собственными параметрами измерителя :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительные измерения.gif
    Гармонические искажения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляция (переменная частота):Нажмите на изображение для увеличения.
    Гармонические искажения (набор частот):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TND плавающий тон.gif
    Из приведенных результатов измерений можно заметить, что сигнал на выходе УНЧ несущественно ухудшается по сравнению с сигналом на входе. Я позволил предположить, что амплитуды гармоник входного сигнала и собственных гармоник создаваемых УНЧ суммируются (возможно я неправ и суммируются мощности или как то иначе?) и посчитал разность параметров на входе и выходе, которая и является собственно параметрами усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно я не прав в своих оценках. Хотелось бы выслушать мнение "крупных специалистов", только прошу ОБОСНОВАННОЕ. Уже не раз читал тупые отзывы типа "все не так, по пому, что не по моему"
    Испытания проводились при питании +/-58 В, токе покоя выходного каскада 300мА, транзисторы установлены непосредственно на два довольно больших радиатора - около 1000 кв.см. каждый. Нагрузка - проволочный резистор 4 Ом 250Вт. Измерения проводились при амплитуде выходного напряжения 40 В. Ку=20.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 30.11.2020 в 15:33.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Простое увеличение тока покоя предвыхода приведет к пропорциональному увеличению тока покоя выхода. А там и так все на пределе.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потому при снижении частоты требуется о-о-о-очень большой кондесатор.
    Я ставил на 3300мкФХ6.3В с матплаты
    У полевиков DC в затвор не течёт и наверное это не так остро.
    Хватает емкости, на порядок большей емкости затвора
  4. #63
    Непонятно почему выбран номинал 7.5 кОм. Что экономит автор?
    Очевидно же - при другом номинале улетает Ugs драйвера и ТП ВК. Там 4ку нужно подбирать долго...
    Ну почему же, если эти транзситоры, как солдаты ВВ2, всё ж могут вытягивать 80Вт на постоянке, то и 20..40 не проблема, а решается подбором транзситоров по Ugsth. Может, ТС этого и не делал, и просто повезло с 4кой?%)
  5. #64
    Геленджик - СПб
    Не знаю, что там делал или не делал ТС. Но схема выхлопа совершенно сырая.
    Достаточно ввести ряд небольших изменений, и все станет более-менее прилично:
    1. Поставить вольтдобавку.
    2. Поставить межзатворный конденсатор.
    3. Завести стоки первой пары на вольдобавку.
    4. Прменить в предвыходе такие же транзисторы, как и на выходе.
    5. Увеличить ток покоя первой пары до 40 ... 50 мА (тогда, при однотипных транзисторах ток покоя второй пары будет таким же).
  6. #65
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    можно организовать смещение уровня на диодах/резисторах или при помощи стандарного термодатчика rubber diode, чтобы и ток покоя был в норме и ток предвыхода поднять.
  7. #66
    Щас автор скажет, что ты не понимаешь, как работает его схема...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2848008
  8. #67
    А Вы верите, что поставив (не в симуляторе) 1е попавшиеся 4 разных ключевых мосфета, получится ток покоя не 0 или 10А, а б-м нужный?;)
    Зачем? Это не биполяры, чтоб выравнивать смещениями, другой порядок разброса. Да и на УН нагрузки та ещё. Общий ТП х2 - а схема и так живёт на честном слове и на пик-факторе.
    Где-то читал, что даже в ООСных УМах ТП мосфетов заметно влияет на звук..
    можно
    Не можно, а нужно - подбирать 4 транзистора бредово. Но картинка ухудшится;)
  9. #68
    Геленджик - СПб
    Во первых, я так когда -то сам делал (на 540 и 9540, ничего особо не подбирая).
    Во вторых,
    снижение нагрузки на УН (в данном случае, на выхлоп ОУ, за счет уменьшения входной емкости первой пары).
    Ну а в третьих - лично меня этот выхлоп вообще не интерисует , просто показал возможные пути улучшения.
  10. #69
    Если на одинаковых в драйвере и УН, из 1й партии - возможно. Но 4 разных - не-а.
    Вкупе - да, но ПОС - вещь обоюдоострая( И при одинаковых токах - какие номиналы резисторов там будут??
  11. #70
    Геленджик - СПб
    Да, были из одной коробки.
    Да ничего тут острого нет , резисторы в затворы первой пары (100 ... 200 Ом) и смело подключайте к выходу ОУ.
    Какие посчитаете, такие и будут, а в чем сложность?
  12. #71
    Если через них будет течь 50..300мА ТП преВК, то сопротивления д.б. заметно меньше, но ток через них всё равно идёт в преВК, противоречие. Но в полевых каскадах без отсечки тока в гарантированном классе А - сработает, попутал с БТ. Тогда нижнее плечо делителя вольтодобавки будет только мешаться..
  13. #72
    Геленджик - СПб
    Честно, ничего не понял.
    На пальцах:
    Пусть напр. питания 50 В, требуемый ток покоя 50 мА (на напряжение затвор - исток (пара - тройка вольт) забиваем). Тогда общее сопротивление истоковых резисторов первой пары - 1 кОм. Вводим вольтдобавку - ставим два резистора по 500 Ом (последовательно, к средней точке подключаем конденсатор с выхода). На средние точку также подключаем стоки первой пары и уменьшаем сопротивление резисторов, подключенных к рельсам питания в два раза, до 250 Ом (т.е. имеем последовательно включенные 250 и 500 Ом, в другом плече аналогично). Все.
  14. #73
    В биполярах с отсечкой ток преВК д.б. в несколько раз меньше тока делителя, не так ли? Чтоб не сильно сбивать режим.
    В Вашем расчёте можно оставить только "верхние" (250Ом) резисторы, увеличив их сопротивление вдвое?
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    С ростом амплитуды ток через резики падает и драйвер вообще в отсечку может уйти
    Ток падает до примерно 2 ма. В отсечку уйти не может.
    Открыться транзисторы предвыхода могут конечно быстро
    Они постоянно открыты, меняется только ток. Примерно от 2 до 14 ма. Ток маловат, это да. С другой стороны, и входные емкости выходников невелики, до 300-500 пф.
    Последний раз редактировалось jett; 09.12.2020 в 23:45.
  16. #75
    На постоянке? Или на какой частоте?
  17. #76
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    маловаты, невелики... лирика!
    Берём симулятор, рисуем схему
    видим, что полоса такого параллельного повторитеря получается меньше мегагерца.
    Без ОС это ещё более-менее терпимо, но я бы не стал охватывать такой тормознутый каскад петлей ОС
    Теперь подаём меандр 20 В х 100 кГц
    быстрая часть фронта это быстрое запирание одного плеча, а медленное доползание до полки это открываение второго плеча, когда 7.5 кОм мучительно долго заряжает затвор. Причем чем ближе к полке, тем меньше ток заряда.
  18. #77
    Соединение затворов ёмкостью не помогает?
  19. #78
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    частично помогает. Только ставить надо между затворами выходных. Если между истоками драйверов перед 200 Ом, то получает ерунда.
    А так с 1 мкФ меандр получше
  20. #79
    Разумеется, входные и так соединены. Я бы сказал - для 100кЦ меандр идеальненький. А вот с полосой имхо не очень для таких быстрых ПТ, работающих от генератора напряжения, уменьшение резисторов (200) что-то даёт?
  21. #80
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    неее. Я соединил сначала 1 uF истоки драйверов, а не их затворы. Результат меня очень удивил.
    даёт. С 20 Ом схема ураган
    Главное чтобы источник понятнул ток перезаряда затворов
