Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 117 из 117
Тема: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Возникла неожиданно потребность сделать усилитель Ватт на 200, но простой, не очень дорогой, и чтобы было не противно слушать. Сделал макет и прежде чем оформлять в конструктив испытал и удивился результатом. Может такой подход еще кого заинтересует.
    Схема до ужаса простая и особенностей в ней (по крайней мере такие решения редко встречаются) всего две:
    1. В качестве драйвера используется ОРА454 которая при своей привлекательности за счет высокого выходного напряжения в качественной аппаратуре мне не встречалась, я полагаю ввиду высокого уровня собственных искажений.
    2. Усилитель охвачен двухпетлевой ОС, одна петля обеспечивает усиление выходного каскада + ОУ ОРА454 около 4 раз. Другая петля охватывает весь УНЧ и позволяет скорректировать недостатки ОРА454 и выходного каскада.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений в сравнении с собственными параметрами измерителя :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительные измерения.gif
    Гармонические искажения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляция (переменная частота):Нажмите на изображение для увеличения.
    Гармонические искажения (набор частот):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TND плавающий тон.gif
    Из приведенных результатов измерений можно заметить, что сигнал на выходе УНЧ несущественно ухудшается по сравнению с сигналом на входе. Я позволил предположить, что амплитуды гармоник входного сигнала и собственных гармоник создаваемых УНЧ суммируются (возможно я неправ и суммируются мощности или как то иначе?) и посчитал разность параметров на входе и выходе, которая и является собственно параметрами усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно я не прав в своих оценках. Хотелось бы выслушать мнение "крупных специалистов", только прошу ОБОСНОВАННОЕ. Уже не раз читал тупые отзывы типа "все не так, по пому, что не по моему"
    Испытания проводились при питании +/-58 В, токе покоя выходного каскада 300мА, транзисторы установлены непосредственно на два довольно больших радиатора - около 1000 кв.см. каждый. Нагрузка - проволочный резистор 4 Ом 250Вт. Измерения проводились при амплитуде выходного напряжения 40 В. Ку=20.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 30.11.2020 в 15:33.
  2. #101
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    второй вариант
    Идейки: https://forum.cxem.net/index.php?/to...с-большим-кпд/
    Uпит(ВК)=58, Uпит(предВК)=50 - много теряется! Поэтому вольтодобавка в ВК обязательна, а ещё можно такое же, но вольт на 10-20, и для А2.
  3. #102
    У меня в таких случаях всегда появляется дурацкий вопрос:"А зачем?"
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    Ваша схема похожа на Агеева -https://www.vegalab.ru/content/view/106/52/
    Точно также поставьте конденсатор + резистор с выхода на точку входа транзисторов.
    Конечно на что нибудь похожа. По вашей ссылке найти ее не удалось. И если что-то менять, то надо понимать зачем, что это даст и что станет хуже. Вы можете обосновать вашу рекомендацию?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    о старом:
    Понял, но не знаю. Когда готовил материал померил и указал. При случае проверю.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
ID:	386060 Эту схему видели?
  5. #104
    У Игоревича композит ,а у Ал. Агеева нет. Разница вообще то капитальная
    С уважением Максим.
  6. #105
    Нет, не видел. Интересная схема, а где она опубликована? А то не рассмотреть на вашем изображении номиналов, да и параметров нет.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На основной Вегалаба, в теме УМ ( https://www.vegalab.ru/content/view/107/52/)
  8. #107
    Мне одному кажется, что при работе на реальную нагрузку транзисторы начнут размножаться?
  9. #108
    Чужие вылазят, или выходит белый дым, без которого ничего не работает.
  10. #109
    ТС, глянул Ваши темы - везде одно и то же, искажения в 10 раз меньше, чем даже в симуляторе. Пожалуй, соберу один из Ваших 4+2 и выставлю результаты, чтоб не было сомнений, кто есть ху. Не против?
    Кстати, глянул ДШ - таки нет смысла делать вольтодобавку/доп. питание, падение на канале всё равно 10+В %D
    Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2020 в 07:25.
  11. #110
    Alex1961, Спасибо, ознакомился! Правда остался в недоумении, как у него получилось 25Вт на 8 Омах? При питании ОУ +/- 15 В ? На 4 Ом возможно. И разговоры о поднятии питания схемы , будто это может привести к повышению мощности... Если поставить высоковольтный Оу, то да, а иначе за счет чего?
  12. #111
    В статье всё достаточно подробно расписано - на ОУ плавающее питание ...
  13. #112
    zoog, целиком и полностью согласен! Надеюсь в вас все получится. И обязательно позаботьтесь об эффективном теплоотводе: транзисторы прямо на радиаторах по 1000 см кв. на термо пасте и уж извините, что глупости советую, но лучше первое включение делать, контролируя токи и плавно повышая напряжение в особенности на втором варианте схемы. Здесь в зависимости от типа стабилитронов возможно придется подбирать величины резисторов смещения ( я использовал BZX55C3V6 5% 0,5Вт ).
  14. #113
    Я всегда подключаю через 20Ом+47мкФ, для проверки на Кг хватит и ±20В. Смещение будет умножителем Uбэ, в затею со стабилитронами... и регулировку током через них...... не верю. Но попробую.
    Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2020 в 23:14.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Затеянная здесь игра в "верю не верю" абсолютно в пользу бедных.
    И Вам здрасьте.
    Бедные пользу видят в цирклотроне линкса, с урезанным выходным каскадом, уничтоженной автоматикой и собранным с использованием советских и б/у деталей.
  16. #115
    }{отя, нет. Не всё надо вырезать. Автоматику защиты колонок колхозить по-любому надо.
  17. #116
    МО Салтыковка
    По определению петлевое усиление это усиление усилителя с разомкнутой ОС.
    Коэффициент петлевого усиления это произведение коэффициента обратной связи на усиление.
    На низких частотах
    для ОРА454 Open-Loop Voltage Gain 130 дБ
    для LM4562 140 дБ соответственно.
    Суммарное петлевое усиление не сложно рассчитать.
    Коэффициент усиления всего усилителя (с замкнутой ОС) составляет около 26 дБ.
    Глубину обратной связи усилителя также не сложно рассчитать.
    И когда эта суммарная глубина ОС имеет значение 8 дБ,
    тогда в ламповых усилителях происходит эффект "перерождения" звука в сторону "транзисторного" звучания.
    Но в данном усилителе суммарная глубина ОС значительно более 100 дБ что неизбежно порождает
    инерционные эффекты и нелинейности из-за инерционных свойств усилителя,
    с вытекающими для звука последствиями.
    А одинарные аналоги LM4562 есть?
    Андрей Константинович
  18. #117
    г. Обнинск
    lm49710
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
    С уважением, Андрей.
