Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Возникла неожиданно потребность сделать усилитель Ватт на 200, но простой, не очень дорогой, и чтобы было не противно слушать. Сделал макет и прежде чем оформлять в конструктив испытал и удивился результатом. Может такой подход еще кого заинтересует.
    Схема до ужаса простая и особенностей в ней (по крайней мере такие решения редко встречаются) всего две:
    1. В качестве драйвера используется ОРА454 которая при своей привлекательности за счет высокого выходного напряжения в качественной аппаратуре мне не встречалась, я полагаю ввиду высокого уровня собственных искажений.
    2. Усилитель охвачен двухпетлевой ОС, одна петля обеспечивает усиление выходного каскада + ОУ ОРА454 около 4 раз. Другая петля охватывает весь УНЧ и позволяет скорректировать недостатки ОРА454 и выходного каскада.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений в сравнении с собственными параметрами измерителя :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительные измерения.gif
    Гармонические искажения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляция (переменная частота):Нажмите на изображение для увеличения.
    Гармонические искажения (набор частот):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TND плавающий тон.gif
    Из приведенных результатов измерений можно заметить, что сигнал на выходе УНЧ несущественно ухудшается по сравнению с сигналом на входе. Я позволил предположить, что амплитуды гармоник входного сигнала и собственных гармоник создаваемых УНЧ суммируются (возможно я неправ и суммируются мощности или как то иначе?) и посчитал разность параметров на входе и выходе, которая и является собственно параметрами усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно я не прав в своих оценках. Хотелось бы выслушать мнение "крупных специалистов", только прошу ОБОСНОВАННОЕ. Уже не раз читал тупые отзывы типа "все не так, по пому, что не по моему"
    Испытания проводились при питании +/-58 В, токе покоя выходного каскада 300мА, транзисторы установлены непосредственно на два довольно больших радиатора - около 1000 кв.см. каждый. Нагрузка - проволочный резистор 4 Ом 250Вт. Измерения проводились при амплитуде выходного напряжения 40 В. Ку=20.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 30.11.2020 в 15:33.
    Завсегдатай Аватар для wert
    По умолчанию Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    в покое пара выходных транзисторов рассеивает около 60 Вт, для таких транзисторов это крайне много,
    в динамике там все за ОБР вылетает. Т.е. одно дело включить ради интереса глянуть, другое дело испытать или запустить такое решение в готовое изделие.
    И не может встретиться при таких параметрах ОРА454:
    - Выходной импеданс микросхемки меняется в диапазоне частот 10 Гц - 1 кГц с 8 кОм до 100 Ом при усилении 1, т.е. при петлевом около 100 дБ.
    - THD 0,04% при нагрузке 5 кОм и выходном напряжении 19 В и резкое возрастание искажений при увеличении Vout.
    - При изменении емкости нагрузки значительно меняется усиление микросхемки.
    Т.е. ОРА454 годится не более чем для экспериментов, но не для звукового приложения, а скорее для усиления синуса в звуковом диапазоне.
    На дискрете можно собрать хороший УН с малыми искажениями и малыми инерционными свойствами.
    А в данном схеме усилителя (первый пост) два операционника на пути сигнала, при суммарном петлевом около 200 дБ,
    один из ОУ ОРА454 совсем не блещет качественными характеристиками для синус воздействия
    тем более применить такое для импульсоподобных воздействий для получения малых искажений звука это ближе к утопии.
    Результирующие искажения в первом посту не совсем корректно представлены.
    Гармонические искажения усилителя имеют отклонения в 4 знаке после запятой от измерителя , но не в 7 знаке, посмотрите внимательнее расчет.
    Корректно было бы иметь точностные параметры измерителя на порядок выше искажений измеряемого обьекта,
    если этого нет, и искажения обьекта близки или ниже искажений измерителя,
    в таком случае говорить о достоверности измерений мы не можем.
    Обратите внимание на имеющиеся разработки на ВЕГАЛАБ, например
    Y E S - 2 на LME 49810 / 49830,
    это совершенно другой уровень буфера и усилителя в целом,
    возможно это даст толчок к улучшению вами предложенного.
    Последний раз редактировалось wert; 30.11.2020 в 14:27.
    Где там увидел общее петлевое 200 дБ ...? Массовая невнимательность продолжается, видимо данная схема большего и не заслуживает ...?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    После микросхемы 454 - однотактный ЭП
    Жалко, что на форуме одни атеисты. Никто не собрал, не перемерил...
    подправил на "суммарное" для уточнения,
    от этого инерционные свойства схемки не изменились
    сам то сколько получил
    суммарного петлевого усиления от двух ОУ ...?
    и общего коэффициента усиления усилителя?
    Последний раз редактировалось wert; 30.11.2020 в 14:57.
    Прежде всего спасибо! Первый развернутый и обдуманный ответ.
    К сожалению не со всем я согласен и попробую объяснить почему:
    Действительно транзисторы используются практически в предельном режиме и если не обеспечить действительно хороший теплоотвод то долго не проживут.
    Если кому нужна схема для серийного производства то нужно хорошенько испытать готовое устройство в экстремальных условиях. Я этим не занимаюсь.
    Но для себя испытания все же провел: прогнал макет в течение 30 мин на синусе , а потом еще столько же на музыкальном сигнале. Результат - радиаторы горячие около 85 град, нагрузочный резистор дымиться ( не подумал о его свободной вентиляции ). Но ничего не сгорело. А вот когда попытался поднять выходное напряжение до 43 В ( подключил более мощный источник питания) выходные транзисторы перегрелись через 3 мин синуса. Дальше каждый может сделать выводы сам.
    Я как раз объяснял, что включил каскад на ОРА454 в петлю ООС, что бы компенсировать его недостатки и судя по измерениям это удалось.
    Если вы обратили внимание, я как раз и интересовался мнением по поводу интерпретации результатов. Спасибо за замеченную опечатку конечно КНИ=0,0002%.
    Но интересовало меня не желание показать всем, что сделал лучший в мире усилитель, а познакомить интересующихся и разобраться в том как в реальных условиях интерпретировать результаты измерений.
    Тепловыделение на транзисторах при этом падает. Выводы уже давно сделаны)
    Целиком и полостью согласен! И даже не важно получиться хуже или лучше.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Это не композит, второй оу слишком медленный для этого. От него в петлевом усилении только 17.7дБ.
    Все таки в запредельном.
    По определению петлевое усиление это усиление усилителя с разомкнутой ОС.
    Коэффициент петлевого усиления это произведение коэффициента обратной связи на усиление.
    На низких частотах
    для ОРА454 Open-Loop Voltage Gain 130 дБ
    для LM4562 140 дБ соответственно.
    Суммарное петлевое усиление не сложно рассчитать.
    Коэффициент усиления всего усилителя (с замкнутой ОС) составляет около 26 дБ.
    Глубину обратной связи усилителя также не сложно рассчитать.
    И когда эта суммарная глубина ОС имеет значение 8 дБ,
    тогда в ламповых усилителях происходит эффект "перерождения" звука в сторону "транзисторного" звучания.
    Но в данном усилителе суммарная глубина ОС значительно более 100 дБ что неизбежно порождает
    инерционные эффекты и нелинейности из-за инерционных свойств усилителя,
    с вытекающими для звука последствиями.
    Последний раз редактировалось wert; 30.11.2020 в 17:43.
    Ярославль
    Улыбка Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    И когда эта суммарная глубина ОС имеет значение 8 дБ, тогда в ламповых усилителях происходит эффект "перерождения" звука в сторону "транзисторного" звучания.
    Да Вы не умеете её, ООС, готовить. Даже при 40 дБ глубины ООС "ламповость" никуда не исчезает.
    Best regards, Johny.
    Это что-то слишком сложное. Не наблюдаю в нормальных глубокоосниках последствий. А на счет 17.7дБ я не прав. Выходной каскад таки в петле ос второго оу.
    Это адресуй армии спецов 50-60-х годов прошлого столетия, в те времена огромное количество любителей и профессионалов об этом писали.
    Я воспитан на том звуке и все ламповые усилители для домашнего использования не имеют общих ОС и звучат как мне надо.
    Но тема то о другом...
    Глубина этой ООС невысока - согласно даташита, на частоте 20 кГц она равна всего ~22 дБ .
    Ярославль
    50-60-х годов прошлого столетия?
    все ламповые усилители ... не имеют общих ОС и звучат как мне надо.
    Старикам везде у нас почет - "Песня о Родине" (Время СССР).
    Ну это понятно. Тормознутая дрянь, скорректированная под единичное усиление. Тем не менее усиление распределилось и на компенсацию кривизны выходного каскада. Вообще странно, что вся эта погремушка не свистит в том виде как она есть.
    Я бы не стал сразу ругать этот ОУ, нужно просто облегчить ему работу, снизив нагрузку, например - рассмотреть его применение с ВК тройкой ЭП вместо полевиков. Имхо.
    СПб
    Из высоковольтных LT6090 поинтереснее будет.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/6090fe.pdf
    Ой!
    Уважаемые Johny,vshv, wert, было очень интересно познакомиться с вашим обсуждением, обоснованном исключительно на чтении даташитов и ваших расчетах.
    Меня жизнь научила больше доверять измерениям и результатам экспериментов. В качестве материала для обоснования ваших позиций хочу предложить несколько осциллограмм:
    Клип 40 В 1 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клип 1 кГц.gif
    Меандр 40 В 30 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30кГц  меандр 1.gif
    Синус 40 В 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100кГц синус 1.gif
