Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Нужен совет знающих.
    Для колоночек, которые будут подключаться к ПК, почти собрал усь 2.1. Внутри 2 блока питания - двуполярный +/- 30 В для усилителя сабвуфера (TDA7293). И отдельный БП на +18 В для питания кроссовера-предусилителя и двух каналов СЧ-ВЧ.
    Всё уже смонтировано кроме усилителя на фронт. Проблема - не могу подобрать микросхему с хорошими параметрами. Все варианты получаются хуже сабвуферного канала.
    Что требуется:
    - стереомост в одном корпусе (так как питание низковольтное и однополярное)
    - нагрузка может иметь сопротивление от 4 до 8 Ом
    - при 8 Ом нужно хотя бы Ватт по 10 неискажённых на канал (в идеале КНИ в пределах/районе 0,1%)
    Скрытый текст
    В природе существуют микросхемы, способные на 8 Ом выдать и поболее мощи. Но я пока не нашёл с низкими искажениями.
    Самой подходящей ИМС пока вижу TDA7379 (38W + 38W).
    Но у неё даже на мощности далёкой от максимальной искажения 0.3% (10 Вт / 4 Ом, мост).
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Зачем "компьютерным колоночкам" кроссовер-предусилитель?
    Чтобы на саб шла только НЧ составляющая, а фронты будут без низов. Так фронтам чтобы орать и не захлёбываться хватит и по 5-10 Вт. Саб в это время понесёт всю тяжесть НЧ-составляющей звукового сигнала. Сабовый канал спокойно до 50-60 Вт вытянет. На все остальные частоты 20 Вт за глаза. Будет громко и, надеюсь, без призвуков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Тогда это или 5Вт х2 или Д-класс.
    Перегрева быть не должно.
    Но он будет, если работать не на 0,01 мощности. 40Вт * 0,5 - это 20Вт потерь, такое вынесет только довольно толстый (4..5мм) алюминиевый корпус. Я б на кулере место освободил, чесслово.
    Аватар для Rainy
    Да не будет там два по 20.
    5-10 Вт на канал от силы будет юзаться. Если дискотЭки не устраивать - норм.
    Радиатора не будет вовсе. Шасси алюминиевое. Фланец ИМС прямо к каркасу прикручиваться будет.
    Клавиши Ямаха NP-30, внутри стоит LA4625, на куске люмяхи и в пластиковом кузове без вентиляции. Живет годами и подыхать не собирается.
    Еще можно поискать TA8225. Для полного изврата LA4500 (и другие из серии 450*) только включать совсем не даташитно и настраивать тщательно по приборам. Насколько эти камни нынче добываемы - понятия не имею. Оно по современным понятиям все хлам.
    WBR, Michael.
    При питании ±18В и токе покоя 0,1А - уже 7Вт. А максимум Ррас приходится примерно на половину мощности, то есть на 10Вт уже будет 10*2=20Вт потерь. Даже 10Вт - это весьма плотно и на обычной попсе будет будет 2..3Вт средних 2..3Вт, но моё мнение - для себя надо делать без таких допущений.
    А какая там мощность? Ватт до 10ти пластина на глаз ещё может рассеять. Тем более ИМС с теплозащитой можно гонять вплотную к 125°%) в теории.
    12В питания по паспорту, 14-15В гонялось без проблем, бывало и по несколько часов без перерыва. На нагрев всем чихать, это же бытовуха. Корпус не расплавился, волшебный дым не вышел, значит норм. Динамики пытались умереть (перекос катушки, возможно от колебаний влажности). Точный удар кувалдой в правильное место корзины компенсировал перекос катушки
    WBR, Michael.
    Так это 3Вт потерь (если 1 канал), сейчас такое дорожками отводят;)
    Металист
    Даже не можно, а нужно. 8215 не шибко хуже.
    Аватар для Rainy
    То, что Пилюлькин прописал. Спасибо.
    Жалко, что не стерео.
    Металист
    Зато можно заморочиться СЧ и ВЧ по раздельным каналам запустить
    Аватар для Rainy
    Да я не хайфай собираю. А чтобы у компа (!) нормальный звук был. Какой биампинг? Насмешил.
    Металист
    я не хайфай собираю
    Судя по нашему диалогу на предыдущей странице, создается обратное впечатление.
    Ну я тоже собираю усь и 2 АС, чтобы у компа звук нормальный был..
    Какой биампинг?
    Элементарный. Если есть 4 канала, почему не использовать их? Тем более микруха проверенная. Да возьмите любой другой УНЧ от автомагнитолы, например PAL012 (и др из этой серии), там по-прежнему 4 канала и возможность работы от 18 Вольт с нормальным качеством.
    Насмешил.
    Насмешить? Реально?
    Делал би-амп для СЧ-ВЧ на основе автомагнитолы и на основе микросхем от автомагнитолы. Звучит гораздо лучше, чем при пассивном разделении. Даже некое подобие сцены есть.
    Аватар для Rainy
    я не хайфай собираю
    Хай-фай = биамп, триамп и мост из ламп. Ну, или цыклотрон на КП904. Мне надо к компу простая система, как автомат ППШ, чтобы прослушивание всего лишь не вызывало отторжения. Для этого биампинг излишен. Обычное стерео или трифоник. С минимумом крутилок и кнопок. Я ещё потоом релюху туда примастырю, чтобы питание при включении компа подавалось.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Усилитель типа Радиотехника. Если места мало - вытащить питание и блоки УМ и закомпоновать в корпусе одной из пары колонок типа С-30.
    Аватар для Rainy
    У меня уже на 90% решение готово. Осталось фронты прикрутить и крышкой закрыть.
    И свбвуфер самодельный много лет простаивает. А на фронты будут 2-полосные пионеровские коаксиальные блины в ящиках.
    Металист
    Тогда одной ТА8215 вполне достаточно.
    Аватар для Rainy
    Металист, на ебее нашёл. Боюсь, не успею до Нового года. Но теперь буду иметь в виду, на чём фронты компьютерного УНЧ делать. ИМС получше будет, чем TDA7379.
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Чуть не забыл. СПАСИБО.
    Аватар для Rainy
    Продолжаем разговор (с)
    Пока не было унутре стереоусилителя (пришла микруха перетёртая из Китая), сабовый канал прекрасно играл. Подключил платку и усё... Словил наводку. Жирную такую... Хоть выкидуй взад стереоканалы. Думаю - где мог накосячить...
    Два трансформатора, два выпрямителя... Ёмкости - три, на плате выпрямителя (+/- 30В и +17В). От +/- 30В питается сабовый канал, от +17 стерео и предусилитель-кроссовер. Кроссовер китайский. Есть косячок - у него на валах потенциометров земля сидит. Я эту байду прикрутил к шасси, тем самым повесив землю через предусилитель на корпус. Думаю, бяда в этом.
    Они что, расчитывают, что корпуса народ пластиковые будет использовать? Засранцы.
    А тут ещё у пришедшей ИМС по одному выходу 55 мВ постоянки, а по другому аж 155 мВ. Контрафакт-подделка. Даже не качественная копия.
    Ладно, с микросхемой буду потом разбираться. Для начала гул нейтрализовать надо.
ID:	385681 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Может эту платку через прокладку изолировать от массы? А то получается - кроссовер на массе через валы крутилоки теплоотвод TDA на массе.
    Может, соединение с корпусом дать в этой точке?
    Аватар для Rainy
    От сигнальной земли? Вряд ли лучше будет. Этот гул просто по шасси наводится. "Мостик", думаю, крутилки преда - фланец усилителя (он как бы "нулевой"). А пред это уже в сабовый канал гонит. Не было прикрученной платки стереоусилка - тишина в саб-канале. Попробую для начала отделить фланец стерео от корпуса.
    0,15 В постоянки сильно вредны динамикам? Имхо, как-то дофига. Я на Али продавана заминусил.
